Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Предполагается неутепленная крыша. Покрытие-профнастил. Утепление будет по перекрытию- пенопласт 140мм.
    Вопрос; Будет-ли тихо в дождь? Или надо еще шумоизоляцию делать? Если надо, то какую и как?
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Софиты это тот же сайдинг с другим названием, или есть разница (кроме цены)?
  3. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Форма и перфорация если есть необходимость.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Софит это элемент сайдинга для отделки свесов- если нужна вентиляция кровли то ставят перфорированный софит, если вентиляции не нужно то свесы можно зашить остатками сайдинга.
    Тихо не будет, устройство шумоизоляции по деньгам будет дороже чем ватой утеплить.
    1 ставить конёк или нет надо смотреть на нагрузки и размеры.
    2 положить ригель на мауэрлат проще и дешевле.
  5. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Если свес 50 см, а кровля гибкая черепица по фанере, то фактически вентилировать нужно только подкровельное пространство - 4-5 см, значит перфорированный софит нужен только по краю свеса?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если у вас мансарда то софит дырчатый обязателен, а фронтонные свесы вентилировать не надо.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1- какие нагрузки и размеры предоставить или на что самому обратить внимание и как?
    2- понял спасибо.
    По нагрузкам снего-ветровая 100-120кг/м2, чердак (нагрузка стандарт), кровля - Черепица или ЦП или керамика пока не ясно (50кг/м2 если не ошибаюсь)
    размеры на картике, есть средняя несущая стена, но там я могу поставить только 1 подпорный брус (в стену спрятать) для конькового бруса, собственно как и для вторичного мауэрлата. Стропила планирую 250Х5 с шагом 60см (чтобы утеплитель впихнуть потом).
  8. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Нет холодный чердак, значит можно просто сайдингом зашить?
  9. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по следующему моменту. На сегодняшний день
    крыша выглядит следующим образом как на картинке. Длина ската от конька
    до точки приложения-мауэрлата 6.5 м. На высоте 2.2 м от конька поставлены
    ригели(видно на фото). Хватит ли одного ригеля для жесткости или необходимо еще укрепить конструкцию, например ветикальными подпорками опертыми на ригель?
    P.S. Кровля планируется мягкая.
  10. bropp
    bropp
    bropp
    Гость
    Еще раз день добрый!
    Хочу мансардную крышу, но не знаю какую :))
    Размер дома 11м на 16м, размер мансардного этажа - Перекрытия - дерево, двойные лаги, высота мансардного этажа - 2м., размеры 8м на 13м., высота крыши получается около 3,6м.
    Вопрос в следующем - какой брус брать на лаги и на каком расстоянии в см. их укладывать, как добиться жесткости всей крыши, ну и вообще - советы принимаются...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Раз не ясно ставте коньковый брус.
    Можно , обычно мы обрезками сайдинга по 50см зашиваем.
    1 шаг и сечение стропил?
    2 у вас полумансарда или мансарда?
    Вы так ничего и не поняли...
    Делайте двускатную мансардную крышу с фонариками под окна, а балки пола подберите по калькулятору- поиском быстро нйдёте.
  12. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Всем привет! проблема в следущем: имею сруб на даче 3*4 + к нему планирую беседку достроить 3*4 и закрыть всё одной крышей.
    вариантов крыши расматриваю 2
    1 равноскатная
    2 не равноскатня
    что скажете риально ли такое сделать и какая крыша лучше смотриться
  13. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Не помню есть ли с меня в альбомах, если нет - скину вечером фото подобной баньки.
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Можно ли оставить двускатную крышу (45 градусов) под зиму, накрыв рубероидом, а потом сверху положить битумную кровлю следующим летом?
    Или чем бюджетно закрыть крышу?
