Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    А где это все берут сухую доску, у нас на базах сухого строительного леса просто нет (разве что случайно попадётся слегка протряхший), есть сухой лес для столярок так он вдвое дороже:( , конечно для строительства рекомендуется лес с влажностью 20% но реально я такого практически не встречал. Так что берите сырую и крепите её покрепче чтоб не выворачивало, потому как даже если вы найдёте сухую доску, то она вероятней всего всё-равно будет иметь избыточную влажность.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну я понимаю, конечно, что полностью сухого леса практически нет. Но одно дело, когда по полежит на воздухе недельку,и совсем другое- мне предложили. Такое ощущение, что утром у этой доски была пышная зеленая крона, а вечером она была готова выполнить свой строительный долг! Такая деревяшка и в костре гореть не будет:)
  3. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Смотря как она эту недельку полежит, если с прокладками в проветриваемом месте то очень хорошо, а если плотным штабелем да на жаре то ну его нафиг.
  4. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А подскажите пожалуйста в толщине базальтоваого утеплителя.Мансардный этаж,на даче в основном использование лето-осень.Покрываться крыша будет металлочерепицей,какова толщина утеплителя должна быть.мастера которые будут делать крышу утверждают,что эта толщина должна быть для урала 250мм,после обсуждения проживания решили чтобы снизить нагрев помещения под кровлей 200мм,якобы М.Ч.очень нагревается.Не ужели толщина в 100-150мм будет мала,чтобы снизить нагрев мансарды.Посоветуйте из личного опыта какую сделать оптимальную толщину базальтового утеплителя.
  5. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как проще посчитать площадь вальмовой крыши, дом 10*12+гараж 6*10, читала очень много на форуме, нашла формулу, что к проекции крыши прибавляют выступы и делят на косинус угла наклона, получается что при 45 градусах 13*11/0,7=205, а при 30 гр. 13*11/0,866=166 - это по дому, очень большая разница получается, правильно ли я считаю, если нет то подскажите пожалуйста как посчитать, нужно закупать материал на крышу, а строителей хочется проверить:|:
  6. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Начните с проверки фирмы, в которой будете брать кровлю - правильно посчитать их задача. В любом случае для расчёта нужна ширина карниза и высота от карниза до конька. Напишите - посчитаю Sчист.
  7. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Высота от карниза до конька - это высота от перекрытия второго этажа до конька или я не то говорю?:|:, если правильно,то получается 3 м, а ширина карниза не понимаю, это где на крыше?, простите если глупые вопросы просто очень хочется разобраться самой:|:
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Та часть крыши которая выходит за периметр дома называеться карнизным свесом (начало ската) и торцевым выносом (с торца (сбоку) скатов). Эта часть подшиваеться сайдингогм, софитом, вагонкой... Думаю вам понятно.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет летнее проживание с наездами зимой то 150мм хватит- разница температур зимой и летом разная.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    150 мм для лета и наездами зимой хватит, тут больше вопрос как охладить воздух летом.
  12. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо теперь понятно, свесы будут на 0,5 м с каждой стороны. угол наклона крыши 30 градусов, помогите посчитать площадь:|:
  13. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    При заданых вами размерах ( на прошлой странице вы давали)
    Площадь будет 172 и 93 метра квадратных
    Тоесть все в сумме 265 примерно.
  14. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо огромное, а подскажите пожалуйста сам расчет?:|:
  15. PetroX
    PetroX
    PetroX
    Томск
    Главное, что продукция качественная, а все остальное - их личные дела
    Ну у кого возможность есть, можно в Питер съездить, выбрать. Спасибо за информацию)
