Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. berlogin
    berlogin
    berlogin
    А чтобы не допустить улета крыши (на старом домике пару раз у нас отдельные листы фальца сдувало), то как лучше делать, крепить стропила к срубу скобами или гвоздями? Мы уже скобы запасли, но рабочие как-то более расположены к гвоздям.
    По поводу скрытого крепежа, страничка здесь
    Stalprof точка ru (сслыки пока не могу давать, мало сообщений) и далее produkciya/metallocher/preimuschest/
    В принципе есть еще у нас в наличие и черепица профиля типа монтерей, там как обычно все крепится. Если на металлочерепицу Руки 0,5 с пуралом в случае чего можно без проблем закинуть лесенку, то может быть все же ее возьмем. Пока в раздумьях
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лентой монтажной оцинкованной буквой П вокруг стропилы а концы к бревну .
    Фото выложите когда стропилы поставят.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    вся эта конструкция привязана к мауэрлату, который прикручен к шпилькам, которые забетонированны в стене:) те пароизоляции мешать не будет.
    Кстати о ней:) надо-ли укладывать пароизоляцию если буду утеплять пенополистиролом? Он ведь сам по себе не пропускает пар.
    значит не все так плохо? Пару нордостов продержится?:)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В качестве гидро можно, хотя есть материалы и получше. А в качестве ветро - нельзя. Ветро подразумевает, что пленка лежит прямо на утеплителе и защищает его от выдувания волокон. На утеплитель можно стелить только ту пленку, которая очень хорошо пропускает пар. То есть супердифузионную мембрану.
    Между рубероидом и утеплителем должен быть вентилируемый воздушный зазор.
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Увы... К последнему - не айс... Если предположить такую силу бокового и восходящего ветровых потоков, что снесет кровлю со стропильной конструкцией (тяжело, редко, но - представить можно), то - унесет и с последним (окладным) венцом, ведь он закреплен-то к нижележащим венцам только угловыми (и стеновыми, если есть) соединениями, а надо бы еще - нагелями (не гвоздями!).
    Классика (например, в каменном доме): каждая вторая (можно - третья) стропила притягивается к шкворню (такой мощный, часто - четырехгранный типа гвоздь), забитому в кладку между перекрытием и мауэрлатом. Материал - стальная проволока 4-6-8 мм в два-три оборота, затянутая потом фомкой на несколько оборотов в косичку (с ушком от фомки) -не знаю, как описать точнее. (Можно и предлагаемой оцинкованной перфорированной лентой, но - как ее затянуть-то?) Внимание: именно стропила, а не сам мауэрлат (хотя иногда делают и так:().
    Деревянный дом: так же и те же:)] стропила - к потолочным перекрытиям (а они-то должны быть врублены в предпоследний венец, а последний венец - повторюсь - к предпоследнему нагелями...
    Это - некая гарантия, что верх не улетит, "крышу не снесет":)]... А если такое снесет - всему дому уж точно хана! (Хотя торнадо и смерчи у нас крайне как редки...)
    Всем удачи и достатка!
  6. Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Гость
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, решил покрыть крышу профнастилом, там где решил покупать очень советуют у них же купить и все доборы, но они там дороговаты и конек там фигурный п-образный, обязательно такой нужен или можно простой на рынке купить? На рынке дешевле :). Но вроде как вентиляция не достаточная и конденсат будет, что плохо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вот проволоку надо брать оттожёную и потоньше но слоёв побольше- эффект каната.
    А лента натягивается довольно легко- кстати её можно закрепить и с внешней стороны стены, так что пароизоляция не пострадает.
    А в деревянном доме скрепить 5-6 венцов без проблем- даю подсказку:|:как скрепляют стены из клееного бруса.
    Так высота волны профнастила какая?
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Форма конька не имеет значения для вентиляциии, а вот жесткость у П-образного конька лучше. Доборы можно согнуть на любом большом строительном рынке(основные стандартные цвета там есть). Цены там пониже.
  9. Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Гость
    Высота профиля около 17мм , профиль называется СИС17, я вообще-то не уверен что его можно на кровлю использовать, но в фирме говорили что очень надежен и проверен, steelinvest.ru/production/SIS17.htm[/url] вот так он выглядит, можно его на кровлю?
  10. kis903
    kis903
    kis903
    Сербия
    Подскажите пожалуйста, как называется форма вот такой крыши.
    P.S Фронтоны одинаковые с четырех сторон дома.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    У меня такой вопрос: сделали стропильную систему, сейчас будем укладывать утеплитель (Базалит). Форма утепленного участка - трапецевидная, остается еще маленький чердак 1,3 м высотой. В этом чердаке есть 2 ветиляционных отверстия 20*20 см. Их будет достаточно или нет?
    Мембрану выбрал ТехноНиколь-Оптима, так как у нас есть только Тайвек Софт. Осталось пару часов чтобы изменить решение, хотя по характеристикам они пости одинаковы, тока технониколевская трехслойная
  13. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Нужен совет по пароизоляции. Предлагают теголовскую Алюбар (рулон 150 м за 15450 руб. или чуть дешевле за 14000 руб.) или не париться и взять технониколевскую усиленную по 16 руб за метр?
  14. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Мальтийский крест
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если технониколевская действительно пароизоляция то берите её- в основном пар проходит сквозь щели.
    У вас вроде площадь чердака не маленькая получается- придётся добавлять вентиляции- можно вентпроходки поставить.
