Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Можно, но только сваренный двойной, чтоб был швеллер 80х160х6. Такую обрешётку нельзя. Мауэрлат желателен, но не обязателен - сарай же. Закрепить можно забив анкера и к ним привариться.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поменяйте шифер на наплавляемую кровлю с посыпкой.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно так...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да, W-образная, возможно, лучше в моем случае, когда опоры под коньком может не быть.
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    а не могли бы ссылку дать в любой магазин или картинку чтобы посмотреть что это такое и как выглядит. спасибо.
  6. berlogin
    berlogin
    berlogin
    1. Подскажите, у нас дом стоит на очень ветреном месте, высокий берег. С точки зрения сопротивления ветру, что выбрать, профнастил или металлочерепицу?
    2. И заодно, для домика 5 на 5 метров (утеплитель кнауф 60 на 1200) стропила (150 на 50 мм) предпочтительнее размещать через 60 см или допустимо через 120 см?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там много разных видов- смотрите.
    https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/unifleks/
    1 без разницы- крепежа больше придётся использовать, главное величина свесов и уклон крыши.
    2 Можно и через 120 но обрешётку придётся в сечении увеличивать и не удобно монтировать утеплитель снизу.
    Экономия очень мизерная.
  8. Lajm
    Lajm
    Lajm
    Гость
    можно ли использовать в качестве ветро-гидро изоляции под профнастилом рубероид?
  9. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Спасибо, почти профи!
    А касательно металла, что будет надежнее, металлочерепица 0,5 с пуралом типа Испанская Сьерра (скрытый крепеж, сталь Ruuki, казанский прокат)
    или профнастил из отечественной стали с покрытием полиэстр, но с толщиной 0,7?
    По идее, что попроще и потолще, то и надежнее?
  10. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Я вот думаю, пройдет десяток лет, слезет где-нибудь краска, ржавый подтек.
    На профнастил закинул лесенку на конек, залез подкрасил, а металлочерепица, наверное под лесенкой помнется.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не помнётся, если эстэтика вам не нужна то ставте профнастил- смущает скрытый крепёж.
    Кстати уделите пристальное внимание к узлу крепления стропил и вообще крыши к дому- были случаи улёта крыш.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    как это осуществить? У меня дом монолит, для мауэрлата залиты шпильки д12, к ним прикручен брус 50 на 150, к нему прибита балка (таких же размеров) на три 150 гвоздя, к ней прибито страпило и все это прикручено проволокой 4мм. Какого на первый взгляд?
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А чё за скрытый крепёж?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Старый способ- в проектах постоянно встречался.
    Стропила через одну привязать оттожёной мягкой проволокой к арматуре вбитой в стену.
  15. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    И наживёт себе гемор ,когда пароизоляцию будет монтировать.
