Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это меняет угол наклона и место стыка со стропилой красной укосины.
    Смысла в выпусках ригелей нет- если не будешь подшивать в горизонте.
    Шутка со смыслом: Если в Гугле набрать Гугл то можно сломать интернет:|::|::)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В общем, Вы предлагаете не выпускать ригели, и опереть стропила на подпорную стенку ( высота получится 239 мм) , не связывая жестко с ригелем ? А укосину стыковать со стропилом как положено, по середине ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял про подпорную стенку
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Имею сарай. 5х8 м. На нём лежат прямоуголные металлические листы крепящиеся без гвоздей к крыше, краями загнутые друг за дружку. Края эти торчат вверх на пару сантиметров. Листы старые и кое где проржавели и крыша подтекает. Так как имеет крайне маленький уклон, практически крыша параллельна земле. Как бы максимально просто и дёшево сделать крышу непротекаемой?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Желтая секция на рисунке, это как бы продолжение стены, но она будет тогда типа 3 этаж, по балкам перекрытия. Мне кажется, что страпила развалят её наружу.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самое быстрое и дешёвое- наплавляемая рулонная кровля с посыпкой.
    Рёбра фальца- у вас фальцевая кровля , загнуть, и поверх раскатать и наплавить, те места что будут перекрыты нахлёстом (ширина обычно 1 метр) ещё и механически закрепить (гвозди саморезы).
  7. Natasha901
    Natasha901
    Natasha901
    Дмитров
    Расскажите пожайлуста последовательность укладки кровельного пирога. Возможно-ли для начала сделать гидроизоляцию и металлочерепицу, а в следующем году утеплитель, пароизоляцию и внутреннюю отделку?
  8. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Многие именно так и поступают, исходя из финансовых возможностей. Главное, сделайте грамотно "пирог": стропила, на них гидроизоляция/мембрана (если утеплитель будет укладываться без зазора с плёнкой), затем вдоль стропил контрбрусок (для обесп. вентзазора), на него шаговая контробрешётка, м/ч
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проследите вектора сил
    Если хотите успокоить нервы поставте туда укосины от угла стыка жёлтой с стропилой до балки :)
  10. ирина 23
    ирина 23
    ирина 23
    Гость
    Скажите, пожалуйста, можно ли рулонный утеплитель использовать для кровли или категорически нельзя? Наши строители уверяют нас, что можно.
  11. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Подскажите а можно вместо рубероида использовать рекламные плакаты. Имею возможность по 300 рублей их надыбать 6X3. Вроде материал ничего правда вот боюсь со временем потрескается. Или лучше не рисковать?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы всякие дурацкие вопросы в разных темах задаете действительно из-за пытливости ума? Или просто издеваетесь над форумчанами?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно в принципе- зависит от: угол наклона, способа укладки, шага стропил, квалификации рабочих.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну... там же укосина не будет работать ? Укосины не работают на растяжение, я думаю..
  15. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Не пинайте больно!
    Прошу совета.
    Гараж. Стены в один кирпич. Растояние между срединами стен - 4,3м.
    Планирую сделать односкатную крышу в 15 градусов.
    Вопрос:
    - можно ли использовать металлический уголок 80х80х6 для стропил с шагом 1м с обрешоткой из бруса 20х40 под азбестовый шифер?
    - нужен ли мауэрлат?
    - каким образом закрепить мауэрлат и стропилы к стенам?
    Спасибо.
