Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Предложу вам немного по другому.
    1 шифер.
    2 обрешётка.
    3 вентзазор (желательно 50мм).
    4 пенопласт простой минимум 100мм.
    5 отражающая пароизоляция (можете свой пенофол с фольгойставить если хотите).
    6 вентзазор минимум 20мм
    7 отделка.
    Всё это при условии что крыша не течёт- шифер любит по гвоздям подтекать:|:.
  2. Byragoz
    Byragoz
    Byragoz
    К бытовке пристроил веранду,застелил крышу веранды профлистом,скат маленький,нахлест большой,крыша не общая,профлист ложится на бытовку на 50 см,протекает в месте стыковки крыш,подскажите если промазать битумной мастикой место стыка крыш?:|:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Немного не понятно- протекает по весне или летом с дождями тоже течёт?
  4. jackge
    jackge
    jackge
    Гость
    Спасибо, теперь хоть определенность какая-то появилось, и последний вопрос если решу пенофол использовать, то фольгой в какую сторону правильно укладывать?
  5. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Помогите сравнить ЦП и композитную черепицы:
    - стоимость работ по укладке
    - время укладки
    - "беспроблемность" установленной кровли (растрескивание, выгорание, коробление, и прочие "косяки", если были замечены...)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фольгой внутрь- микроклимат поддерживать, термос знаете
    ЦПЧ лучше- не имел дела с композитной и лучше не иметь.
    Но и ЦПЧ не идеальна:|:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Посоветуйте, как переделать не очень удачный узел . Спасибо.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Стоимость работ по композиту ниже, доборных элементов меньше, время укладки меньше... Проблема будет, если дом стоит на тенистом или лесистом(ну, или где деревьев любых много) участке: мох будет на кровле расти, листья, мусор от деревьев на кровле. Чем шершавее, тем грязнее. Хотя композит материал замечательный.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А смысл в горизонтальных выпусках за стену- выпускайте только стропилы.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А как опирать стропила ? На стену ? Уклон крыши не большой, стропила будут "разваливать" стены, нужна нижняя затяжка. Либо угол одного из скатов будет больше. Того где выпуск лаги.
  11. jackge
    jackge
    jackge
    Гость
    Да, приходилось сталкиваться, а по вент. зазорам я правильно понимаю, что 1ый (ниже обрешетки) делается чтобы она продувалась, а 2ой (между облицовкой и утеплителем) для чего? и оба они дожны выходить в конек кровли?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас подпорные столбы стоят и на них мауэрлат лежит - этого достаточно, уже треугольник получился так зачем этот треугольник делить на 2.
    Вы делаете ферму так как будет раскрытие стен?
    Лучше правый подкос сделать до стены- завязка будет лучше.
    Или вы хотите от столбов отказаться и сделать висящий навес?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Что я не очень понял
    В плане, 2 этаж правильный прямоугольник. Конструкция фермы была выбрана для обеспечения жесткости и простоты сборки, высотами она и так делится на 4 треугольника.
    НО! В плане, крыша больше второго этажа, с одной, левой стороны на 2 м. Что ты соблюсти уклон крыши одинаковым с обеих сторон, придется вынести не только стропила, но и балки. Хочется этого избежать, но тогда придется с этой стороны делать стену выше и на нее опирать стропила. Мне это не нравиться, т.к. стропила будут разваливаться эту стену наружу, а при маленьком уклоне и большой площади, это может стать проблемой.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Объясните мне какую функцию выполняют выносы ригелей (ваши балки)?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Моя вина, в погоне за схематичностью, пренебрег пропорциями.
    Вынос балки всего 871 мм.
