Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Интересно,а гидроизоляция на рисунке у ne7eu ,нарисованно, что лежит поверх сплошной обрешетки,а как же схема пирога,когда на стропила кладут гидроизоляцию,а затем обрешетка и контр-обрешетка,а затем черепица?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Балтиктайл и в Москве продается, правда, мало.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Есть варианты монтажа СДФ по сплошной обрешетке.
  4. СемёнБуев
    СемёнБуев
    СемёнБуев
    Гость
    Посоветуйте пожалуйста как поступить? У меня, на только что построенном доме, сделана двускатная крыша. На стропилах набита сплошная обрешётка из обрезной доски. Крышу хочу закрыть металлочерепицей. Но во всех инструкциях на стропила сначала кладут мембрану, контробрешётку и обрешётку под метал.
    Нужно ли мне демонтировать сплошной настил доски или же можно мембрану настилить сверху а потом всё по порядку? Под крышей планируется жилое мансардное помещение.
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Если вместо м\ч использовать мягкую черепицу,то можно обойтись малой кровью.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Я так понимаю, что во второй картинке,деревянный настил это и есть сплошная обрешетка?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да , но там супердиффузионная мембрана и в этом варианте пристальней обратить внимание на качество выполнения пароизоляции.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Тоесть хотите сказать,что при использование супердиффузионной пленки,можно класть на сплошную обрешетку под любую кровлю?И брусок и контрейка не нужны?
  9. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Форумчане, поделитесь пожалуйста опытом . Ломаю голову: стоит ли деревянные элементы (стропила, (контр-)обрешётку) пропитывать огнебиозащитой? По-хорошему оно вроде бы и надо, но может быть можно и без этого? Интересны в первую очередь мнения людей, кто дерево ничем не обрабатывал: сколько крыша уже стоит и произошли ли какие-нибудь процессы в деревянных конструкциях? Не хочется впустую переводить деньги, а главное время.
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я пропитывал, исходя из следующих причин.
    1. Есть сенеж, остался от каркаса стен
    2. На форуме, наверняка, будут сторонники пропитки, чтобы их не злить промазал, пусть успокоятся.
    3. В чердачных помещениях могут завестись муравьи летающие, осы... Муравьи могли уже поселиться на лесопилке (было такое у меня). Дерево надо протравить, вот сенежем его и травил!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужны будут выше мембраны- но это не лучший вариант, много нюансов и подводных камней:|:
    Всё очень индивидуально- почитайте, поиском пользуйтесь- много эту тему обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/54371/page-12
  12. dom7
    dom7
    dom7
    не плохая контора, пользовался их услугами. вообще специализируется на кровельных системах, не только сами черепицу производит, причем довольно хорошего качества, да и цены доступные, но и являются дилерами некоторых европейских известных производителей (Creaton, Roben …). Так же и различные работы производят сами, монтаж кровли там, расчёт монтажа. так что если не хотите сильно заморачиваться, специалисты компании вам черепицу и уложат, причем цены так же не высокие
  13. jackge
    jackge
    jackge
    Гость
    Очередной вопрос по утеплению неотапливаемой мансарды. Пирог кровли состоит из шифера и обрешетки, я хочу добавить на обрешетку вплотную утеплитель с фольгой (не знаю как правильно называется), пенопласт толщиной 100, и облицовку. В основном теплоизолируется от нагрева кровли летом, достаточно ли этого?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы хотите уложить утеплитель НА обрешётку или всё таки под.
  15. jackge
    jackge
    jackge
    Гость
    Хочу под обрешетку, предполагаю для себя такую структуру пирога: сверху вниз:
    1-шифер;
    2-обрешетка;
    3-утеплитель с фольгой, фольга в сторону шифера (предполагаю, что она будет отражать тепло идущее от шифера сквозь щели в обрешетке, хотя 70-80% ее площади будет закрыто самой обрешеткой);
    4-пенопласт враспор между стропилами;
    5-облицовка с зазором между пенопластом
    Вопрос: нужен ли п.3, и будет ли какой-либо конденсат в пироге, при условии что дом не отапливаемый?
