Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Vladislava
    Vladislava
    Vladislava
    Тверь
    Почему-то у меня эти ссылки не работают. Снаряжение - это "экстрим"! Такой совет уже давали в фирме, где покупали металлочерепицу.
    Начали строить леса, но все-равно потребуется лестница. Советуют обвязать ее чем-либо мягким, чтобы не повредить крышу. В одном месте сделали небольшую царапину, закрасили из баллончика (обещали, что цвет будет точь в точь), но это место все равно заметно. Не хотелось бы, чтобы крыша была с пятнами.
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    В следующем году собираюсь проводить через кровлю, а она у меня из гибкой черепицы, каминный дымоход. Кровельный элемент из стали, как я знаю, необходимо завести под лепестки кровли.
    Как это осуществить на практике, например феном? Будут ли разлипаться черепички после годичной эксплуатации?
    Спасибо
  3. vanodomino
    vanodomino
    vanodomino
    Ростов
    Помогите советом!
    Дом 6х9, 1,5 кирпича, ветхая крыша, хочу ее снести и поставить мансарду, но не уверен выдержит ли фундамент и стены, вдобавок хочу снести пристройку , т.к. та по границе с соседом (вечная скубатня). Может кто тему подобную встречал?
    Заранее спасибо.
  4. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Re: Помогу советом по кровельной тематике
    Спасибо
    Можно все это сделать.
    Главное фен, примыкание, и на всякий случай несколько гонтов кровли.
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Экстрим как раз лесинки,трапики и всякие ненужные награмождения
  6. vanodomino
    vanodomino
    vanodomino
    Ростов
    Полностью согласен - профессиональный альп, работает быстро и аккуратно и боже упаси - риск, в промальпе риска НЕТ! Это все выдумки!
    Есть только ответственность и техника безопасности. А убиться можно и с лесенки 2м! Про полет с 43 этажа не слышали? Так вот - альпинист остался жив, только из-за того что было далеко лететь (успел ухватиться за веревку).
  7. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    здраствуите я сделал себе крышу делал в первый раз!
    пирог получился такой ранила - рубироид - обришотка - стропила - утеплитель между стропил каменая вата 15см - пароизоляция
    Проблема в том что между утеплителем и пароизоляцией образуеться сырость
    по-моиму это из-за пароизоляции что мне делать?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это из-за того, что строители у вас люди случайные и крышу первый раз увидели. А вы поленились хотя бы в инете информацию поискать как утепление кровли делается.
    Все разобрать и переделать надо.
    Наберите в поисковике "кровельный пирог для металлочерепицы" и посмотрите картинки.
  9. PetroX
    PetroX
    PetroX
    Томск
    Хотелось бы крышу из натуральной черепицы. Что можете посоветовать, профи? Насколько это заморочно? Строительство еще пока на стадии фундамента. Насколько я знаю черепица тяжелая, есть ли какие-нибудь специальные требования к фундаменту и стенам?
  10. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    если я правильно понел то у меня это все из-за рубероида? так как он не выпускает влагу?
    у меня почти ве сделано так как на картинке только у мя рубироид и нету верхней обрешотки.
    или пароизолятор просто снять? я проводил такои эксперемент и там утеплитель сухои.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен постоянный (это важно) вентзазор между утеплителем и рубероидом (вернее тем на чём он лежит).
    Выход этого вентзазора должен быть в коньке.
  12. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Если крыша сложная (с ребрами, ендовами и прочим), то много ресурсов отнимет доборная комплектация к черепице и работа с ней. Для заказчика ни чем не заморочно в любом случае. Тяжесть же черепичы - пару процентов от веса дома с положенными нагрузками, обычно фундамент и стены берутся с бОльшим запасом прочности. К стропильной системе доп. требования могут быть, в зависимости от уклона крыши.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    "Почти" может привести к необратимым последствиям. Только все разбирать и переделывать. Удаление пароизоляции усугубит ситуацию.
  14. PetroX
    PetroX
    PetroX
    Томск
    Спасибо, LeoSTAR, т.е. на стадии "фундамент, стены", о крыше можно не заморачиваться, а потом просто поставить в известность строителей что бы усилили стропила и пр.
    И еще хотел задать вопрос "Почти профи", т.к. он из Питера (не знаю, может как-то отдельно надо было). Нашел фирму Балтик Тайл в Питере, вот их сайт baltictile.ru, производят цементно-песчаную черепицу с 2002г. Не могу найти на них отзывы. Вам ничего не известно об этой компании? Или может быть другие питерцы знают.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Своеобразная контора, но черепица нормальная.
