Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Один скат до конька, второй см 30 перебросить на другой скат.
  2. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Так проще, конечно, но некоторые настойчиво рекомендуют и такой вариант (3 - ветрозащита) , видимо из-за дополнительной вентиляции
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Дело ваше, я бы не стал и никому не делал так. И все нормально - конденсат не капает.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Секрет фирмы :)]:)]:)]:)]
    Вентзазор задаётся контробрешёткой.
    По поводу мембран- мне нравятся вещи тех производителей , кто специалезируется на них, а не делают всё подряд.
    А кровля какая будет?
    Если зимой жить не будете то смысла переделывать не вижу.
    Утеплить по минимуму и отделать-
  5. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Спасибо!
    Как я понял, монтаж ветрозащиты как на следующем рисунке используется, если утеплитель не уложен до самого конька, а устраивается холодный треугольник. А насколько такой холодный треугольник вообще необходим?
    Может быть и уважаемый ПочтиПрофи выскажет свое мнение?
  6. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Есть еще несколько другие схемы кровельного пирога на сайте gostrf точка com
    Рис. 1.31. Карнизный узел крыши мансардного этажа (а) и холодного чердака (б)
    5 - гидроветрозащитная пленка
  7. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Кровля уже есть - шифер)).
    Вопрос возник потому, что возникли мысли по поводу утепления (теплоизоляции от жары) не П-образно, а под стропилами. Чтоб выполнить комнатку не прямоугольной, а с опорными стойками внутри комнаты (потом они либо отделаются, либо между ними просто сделаются ниши для тумбочки, телефизора и т.д.).
    В случае если устанавливать утеплитель (от стропил конечно нужна будет гидроизоляция) снизу стропил, то при протечке крыши я просто не увижу что и как.
    Ну и интересует конструкция - крыша сделана правильно? Не слабая?
    Смущает то, что обрешётка такая редкая, хотя дом простоял так 10 лет без проблем, а эта зима у нас вообще страшная была. Если выстоял, то кажется что должна крыша и дальше стоять.
    Так?
    Плюс ещё я не в курсе как поведут себя стропила в таком пироге.
    То есть сверху шифер снизу гидроизоляция. Вдруг появится протечка даже небольшая, они это переживут?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Давайте говорить по порядку- а то не могу мысль вашу уловить.
    Напишите состав пирога с новой кровлей- тем более вы не указали какой.
    Пример пирога - изнутри : пароизоляция, стропила с утеплителем, гидроизоляция,контробрешётка, обрешётка, кровельное покрытие.
  9. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    В наличии имеется дачный домик без внутренних работ. Стропильная система выглядит как указано в этом сообщении (553)
    Крыша сейчас покрыта шифером.
    Необходимо:
    1. Обустроить комнату в мансарде. Для этого нужно её утеплить (теплоизоляция).
    Предполагается утеплять между стропил, чтоб увеличить размер комнаты и выполнить её не П-образно. То есть стена комнаты будет начинаться сразу за утеплителем.
    2. В данный момент под шифером нет гидроизоляции. Утеплять между стропил опасно, так как утеплитель может намокнуть вследствии протечек крыши.
    Возможно прийдётся снимать шифер класть гидроизоляцию, и потом снова класть шифер. После чего уже утеплять согласно приведенного Вами пирога.
    В этом случае за утеплитель можно не переживать - он не намокнет.
    Вопросы:
    1. Если будет сниматься шифер для укладки гидроизоляции. Нужно ли ещё проводить какие-то работы со стропилами или обрешёткой? Достаточно ли той обрешётки которая существует?
    2. Насколько грамотно выполнена стропильная конструкция? Есть какие-либо серьёзные ошибки в её конструкции?
    3. Можно ли повторно использовать шифер, с учётом того, что будет уложена гидроизоляция, поверх неё (по стропилам) будет набита рейка 50*50 или 30*50 и потом обрешётка?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ранее купил лес для строительных лесов, с расчетом, что будет использован для стропильмой системы. Пришло время ставить крышу, а доски повело (горбатые, винтом). Что делать? Или не заморачиваться и ставить какие есть?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неужто ВСЕ доски повело- стропила иногда так прогибаются что горбом вниз становятся, мысль уловили?
    Когда перекрытие делаешь тоже горбом верх ставим- пока стропилка делается они и выпремляются.
    По идее доски можно выпрямить- от времени зависит,
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Примерно так я и думал!:) спасибо! Сейчас разбираю страпила, особо кривые кладу на ровную поверхность, буду использовать в последнюю очередь.
    зы не легко ОДНОМУ крышу делать:(
    Какой длинны должны быть накладки при сращивании стропил? буду сращивать в стык.
    Скат длинною 970.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    1.5 и 20 гвоздей:)
    Думал еще шпильками стянуть-передумал.
  15. ЮраШ
    ЮраШ
    ЮраШ
    Курск, а теперь д. Голубицкое
    Здравствуйте:).
    Есть небольшой вопрос:крыша оцинковка просто лежит на обрешётке-это нормально( старый дом, а кровлю поменяли 3 года назад, чердак сухой)?
    С уважением
