Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Добрый день! Надо на бане крышу крыть, не можем определиться металлочерепица или гибкая. Говорят, металлочерепица шумная (дождь, ветер), а у нас второй этаж жилой...Хотелось бы услышать отзывы тех, кто живет под такой крышей.
  2. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Здраствуйте! При монтаже контробрешетки, самой обрешетки, что лучше использовать гвозди или саморезы. Если гвозди, то есть ли смысл брать оцинкованные, или если саморезы то желтые?
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Лично я предпочитаю гибкую черепицу - надежнее, красивее, но, правда, дороже за счет фанеры для основания. Металл необходимо монтировать с достаточным слоем утепления - не менее 150 мм, лучше 200.
    Можно обойтись и обычными "черными" гвоздями и саморезами. Лучше взять ершенные гвозди - надежнее.
  4. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Покритикуйте плз узлы кровли на картине ниже. Также стропильная часть может быть исполнена из сухого строганного или сухого клееного строганного пиломатериала. Что выбрать?
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Строганый - если бы стропила были открыты, а так - нет смысла. Проект нормальный, осталось воплотить, только на перф пластину берите саморезы чуть короче - будут упираться в пластину с другой стороны и посрывает шляпки.
  6. goblin
    goblin
    goblin
    Прошлым летом случилась несчастье. Загорелся соседний дом. Ветра особого не было; 3 часа ночи, пожарная часть метрах в пятистах. Так вот когда его попушили к 6 часам утра, пожарный(профессипнал) поздравил меня, что дом покрыт старым негорючим шиферам, а то-бы и его пришлось тушить. К вопросу о горючести крыши!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мне пирог не нравится - 20мм вентзазор это смотри какая длинна стропил.
    Тайвек там должен быть супердиффузионной мембраной.
    Да и толщина обрешётки- смотря какой шаг стропил.
    Это если у вас соломой покрыт дом- тогда да, а так все современные материалы трудновозгораемые (рубероид к ним не относится- это временное покрытие), быстрее деревянные конструкции загорятся, нельзя пренебрегать нормами застройки а не лепить у забора друг к другу дома и постройки.
  8. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Проект только начали делать. Пока вариант стропильной системы еще не видел.
    Подскажите плз, есть формулы связвыющая длину стропил и размер вентзазора, а также толщину обрешетки и шага стоприл?
    То есть Тайвек должен быть типа soft?
  9. berlogin
    berlogin
    berlogin
    День добрый! Такая схема кровельного и мансардного пирога правильная (под профлист)?
    Главное: ветрозащитную мембрану (расположена под контрбрусом и над стропилами) не доводим до конька сантиметров 20, а сверху поверх контрбруса (и под обрешеткой) накладываем еще небольшой кусок ветрозащитной пленки, таким образом образуется пространство для выхода воздуха из под кровли. Все так?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт формул к проектировщикам- а вентзазор минимум 50мм, с Тайвеком сами на сайте производителя посмотрите, кроме тайвека ещё несколько производителей есть.
    А кто вам такое будет говорить, это обычно вскольз проскакивает:)
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    С мембраной у конька намудрили, остальное верно.
  12. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Скачал с сайта Теголы альбом «Технологии кровельной системы» для Нордлэнда.
    Без всяких формул, на странице 26 рекомендуют вентзазор не менее 50 мм (во вложении).
    На странице 33 приведена традиционная вентилируемая кровельная конструкция «жилой мансарды», приложил ниже. После ее изучения возник вопрос, как вы определили по рисунку в посте 544, что вентзазор 20? Обрешетка же там 40,которая накрывается ОСБ.
    А что вы скажете по поводу мембран, которые указала Тегола, Алюбар и Дифбар? Или лучше использовать аналоги Тайвека?
  13. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Добрый день.
    Приобёл дачный домик. Покрыт шифером, под шифером нет гидроизоляции.
    Думаю её установить.
    По рисунку крыши можно сказать что ещё нужно исправить или добавить?
    Есть какие-то серъёзные замечания по ней или нет?
  14. user_X
    user_X
    user_X
    Украина
    Ну и добавлю.))
    Домик без внутренних работ. Простоял в таком виде лет 10. Внутри всё сухо. Всё дерево крыши коричнево красноватого цвета - как будто лаком покрыто (с первого взгляда). Гнилья не заметил нигде.
    Мансарда будет отделываться и утепляться. Проживание зимой не планируется.
  15. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Сасибо, berd80!
    А как еще можно положить ветрозащитную мембрану, просто довести до конька и внахлест друг на друга с двух сторон?
    Схема Ютавека (или Тайвек Софт, пока не определился) у конька поподробнее выглядит так
