Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня сделано вот таким образом.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выход для проветривания есть?
    Лучше скаты утеплите 200мм а "П" утепляять уже не нужно.
    Делайте сразу- если стропилка просохла утепляйте смело, только пароизоляцию с проклейкой швов делайте.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не вижу смысла в установке вентиляторов. Ставьте по фронтонам две вент решетки(есть симпотные для монтажа с сайдингом, посмотрите Certein Teed),
    размером побольше(40*40,50*50 см) и все будет в норме.
    Делайте стропила пленку(диффузионную мембрану), контр и шаговую обрешетки, накрываейте рубероидом и пробейте для крепежа планками, только сильно длинных гвоздей не надо. Год отстоится, потом снимаете рубероид и кладете кровельный материал. Этот вариант годится, если дом у Вас постройки этого года. Если же - прошлого, то смело утепляйте и кладите кровлю.
    Обойдитесь в Вашем варианте без гидроизоляции в карманах(под гибкой чер. не всегда она нужна). Утепление стен тоже советовал бы 150 мм.
  4. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Здравствуйте!
    Помогите, советом в следующей ситуации. Дом 10х10. Второй этаж мансардный. Планировка второго этажа свободная т.е. ни одной кирпичной
    или опорной стены нет. Планирую ставить наслонные стропила. Для того чтобы
    это осуществить Посередине этажа на несущей стене возвели столб выстой в уровень потолка второго этажа. Далее на этот стол кладем на ребро два бруса 100х200, который опирается на столб и несущую стену-фронтон. Далее по схеме наслоных стропил. Вопрос - выдержит ли такая сборня балка ведь на нее будут опираться стойки, держащие коньковый прогон, а также подкосы под стропила. План мансарды в приложении.
  5. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Добавил немного подправленную схему
  6. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Спасибо за ответы!! Но боюсь придется по обстоятельствам все делать сразу с утеплением и в августе окна, двери вставлять.
    Я вот никак не пойму, как сделать снизу доступ воздуху в воздушный зазор (между профнастилом и обрешеткой), ни схем не найду, ни фотографий. То что котрбрус на стропил понятно, а вот как это со стороны нижней стороны кровли выглядит - не представляю, сплощная щель? Конек-то понятно не вплотную ляжет из-за профиля, поэтому сверху щель будет. И чтобы пчелы и осы:mad: в этом зазоре не селились, какую то сетку надо снизу по всей ширине нижнего карниза?
  7. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Где-то так
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    А вот тут как раз софиты,для подшивки карнизов h t t p : / / w w w . d o m k r o v l i . r u / c a t a l o g . p h p ? s h o w c a t = 4 5
    И никаких щелей не будет
  9. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Помогите пожалуйста советом! Родители собрались перекрыть крышу профнастилом (до этого был просто шифер). Крыша чердачная.Вопрос: нужно ли под профнастил оставлять какую либо изоляцию: гидро-, паро- или тепло- ?
  10. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Хотел уточнить по поводу саморасширяющегося пористого уплотнителя в месте пререлома скатов на ломаной мансардной крыше ??
    Мне просто интересно увидеть это в живую.
    Есть картинка с какого-нибудь объекта?
    Мне интересно как мастеру увидеть это на практике.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А это не видно, так что извините, но торчать такие вещи не должны.
    Ставится гидроизоляционная плёнка, если это летняя дача то может и не понадобится.
  12. Milen
    Milen
    Milen
    Ульяновск
    Спасибо за ответ:) нет, это не дача, а дом для ПМЖ в поселке. А что она дает эта гидроизоляционная пленка? Нам тут советовали пергаментную бумагу простелить, это не вместо гидроизоляции?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Вы будете чердак переделывать в мансарду, в будущем?
    2 куда именно вам посоветовали стелить пергамин?
  14. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Еще вопрос по горючести гидро-ветроизоляционных пленок (хотя в деревянном доме это иголка в стоге сена).
    Мембрана Изолтекс позиционируется как огнестойкая. Это маркетинг или реальное свойство пленки? Кто-нибудь пробовал поджигать Изолтекс?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Знаете почему раньше сотовые телефоны долго работали- потому что они выполняли свою прямую функцию, а сейчас это набор услуг который легче поменять чем отремонтировать.
