Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Satline
    Satline
    Satline
    Хотел бы задать свой вопрос.
    Меня интересует подкровельная пленка ютафол ДТБ 150.
    Судя по описанию, она допускает как вариант снизу - укладку в соприкосновении непосредественно с кровельным материалом. В моем случае предполагаю фальц. Правильно я понимаю, что при наличии вентиляции под пленкой - конденсат не будет капать, а останется в пленке? Заранее спасибо.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте!На рисунке ниже, показан узел моих вопросов:)
    Как и чем крепить балку /стропило к мауэрлату (саморезы или гвозди, спец крепления)? Надо-ли делать запил на балке /стропиле? Надо-ли соединять балку и стропило?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 зачем балка насажена на мауэрлат- просто кладите, крепление гвозди наискосок + уголки с саморезами и гвоздями.
    2 стропила лучше соединить с балкой.
    3 длинна стропил, какая кровля ?
    В принципе -да, только зачем , поставте мембрану и будет 1 вентзазор.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Длинна стропил 3.5 метра. Те как нарисовано, так и крепить стропила к балке (только балку не запиливать)? А стропило к мауэрлату, запиливать надо?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стропилу с балкой крепите шпилькой, болтом + гвозди.
    Вам 2 варианта- выбирайте пойдут оба.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Именно так. Дтб предназначен для укладки по настилу с нижним зазором.
  7. Анна 65
    Анна 65
    Анна 65
    Имеет ли право на существование такая крыша? Как, на ваш взгляд, она будет в эксплуатации?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если нормально будет сделана то проблем не должно быть
  9. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Здравствуйте! Помогите если не сложно с крышей. Строю маленький щитовой домик вместо бытовки 6.10х5.65. Ну очень хочется сделать такую крышу,а как не знаю.
    • hirsisauna_Kantri-sauna-1-Classic-tyylilla_xJulkisivukuva_4b222c1567e34.JPG
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста.
    Дом 1 этаж, крыша прямая двускатная, чердак холодный. Значит никаких плёнок утеплителей не нужно? На стропило кладём обрешётку, ОСП, мягкую черепицу, а снизу к стропилам подшиваю, ну тоже ОСП, вентиляция в коньке. Ход мыслей правильный?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А это зачем?
    Во фронтонах окошек добавте- свет будет и проветриваться лучше- на зиму закроете.
    Не сложно- рисовать надо, кровля какая будет , и что будет под крышей - мансарда??
  12. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Кровля одулин, домик одноитажный, просто чердак.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сегодня нарисую- ещё бы размеры ,длинна стропил дома и длинна стропил навеса.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А что за чудо уголки, которыми крепятся страпила? Как они выглядят? И сколько стоят?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
