Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    A план мансарды есть?Лестница,перегородки?
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Лестница - на плане первого этажа.
    Мансарду пока хочу сделать свободной планировки, т.е. одно большое пространство без перегородок. Максимум - поделить на две части перегородкой, перпендикулярной длинной стороне.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Выполнен навес открытой веранды: стропилка, обрешетка, OSB, мягкая черепица. Снизу и с боков навес веранды хочу зашить сайдингом.
    Вопрос: нужно ли ставить перфорированный сайдинг или можно обойтись обычным?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вы имели в виду софит? Можно обычным сайдингом в Вашем варианте подшить потолок.
  5. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Попробуйте выход лестницы на 2 этаж повернуть поперек.
  6. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    А что это даст?
    Я думаю, удобнее и конструктивно надежнее располагать лестницу вдоль балок пола?
  7. САБ
    САБ
    САБ
    Добрый день! Исходные данные :2-хскатная крыша сруба S=97 кв.м. Вопрос: какой кровельный материал порекомендуете (ценовой диапазон до 300 руб. кв.м)? Спасибо.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Автор темы почему то свою тему игнорирует, хотя в других отвечает.
    Под крышей чердак или мансарда будет?
  9. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Итоговые цифры:
    М/черепица RoofLine, Posko, п/эстер 0,4мм =20320
    Ветровая планка широкая,78х95 мм, пэ, 2м =2724,12
    Конёк прямоугольный широкий,195х195 мм, пэ 2м = 2052,86
    Саморез кровельный, 750 шт. =1518,48
    Elkatek 150 (гидропароизол.) 1,5х40 м =3347,42
    Поддон (до 2 т), лента, плёнка,бруски =909,79
    Итого 30872,93
    или 318,28 руб./м2
    Как сказал бы тов. Бендер: " Спасут ли 18,28 руб./м2 отца русской демократии?"
  10. stasso
    stasso
    stasso
    Muuga, eesti
    Планирую опереть обрешётку черепицы на фронтоны из газобетона для равномерного распределения нагрузки и большей жёсткости конструции. Смущают посты на форумах, где говорится о трещинах и даже вырванных блоках на фронтонах из-за жёсткой связи с крышей. Правда-ли это?
    Длина конька 10*20 10 метров (со свесом 12) с опорой посередине на несущую, прогоны на 1,4 метра от стен, пролёт 8 метров, ригеля на расстоянии 1,4 метра от конька, стропила 5*25 6 метров, двухскатная 41 градус.
  11. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Хочу сам с помощниками в виде узбеков покрыть четырехскатную крышу
    профлистом с21 длина листа 2м
    сколько нужно помощников для оптимальной работы?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. муссечка
    муссечка
    муссечка
    У меня вопрос. В прошлом году купили дачную бытовку. Лето простояла нормально, в этом году приехали - течёт крыша. Ровно посередине. Оргалит, которым подбит потолок провис и с него капает. Крыша односкатная покрыта металлом. Сын лазил на крышу - ничего не нашёл. Во время дождя посередине струйкой стекает вода. Может, где-то затекает? Но как найти где? Что делать?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дайте фото крыши- вид сверху и с боку , догадываюсь в чём дело:|:
  15. arbus88
    arbus88
    arbus88
    Добрый день.
    Есть коробка дома из бруса 150*150. размер коробки 11м * 8 м, центральная перегородка по длинной стене.
    необходимо выполнить работы по укладке балок перекрытия (думаю положить брус 4м 200*150, через 80 см). поставить крышу, крышу в будущем под мансарду (утеплять в этом году не планирую) будет использоваться, выкладываю схему как планирую делать….есть ли какие ошибки в такой конструкции? Стропила доска 200*50, расстояние между стропил как и балок через 80 см.
    Материал крыши – металлочерепица (толщина 0,5 мм, покрытия полистер или пурал..еще не решил).
    Есть некоторые сомнения:
    1. Шаг балок (стропил)….растояние 80 см между балками нормально? Или уменьшить размер шага.
    2. Балки на средней стене (стена толщиной 150 мм) будут стыковаться одна к другой и опираться на эту стену по 75 мм каждая…..балки с обоих боков думаю доской 200*5 и длиной 1 м скрепить с помощью шпилек. (чтобы балки эти со временем не разъехались и не упали на башку кому-нибудь, ведь в доме когда жить без касок ходить будем) правильно делаю?
    3. Вертикальная стойка под стропилиной опирается на балку, в этом месте балка со временем не прогнется?? (ведь эти вертикальные стойки в дальнейшем будут обшиваться/утепляться и будут служить стенами мансарды).
    4. Еще думаю для усиления конструкции по крайним стропилам поставить по центру вертикальные столбы (бабкой вроде завется) и по центру на центральную стену где-нибудь одну поставить. Можно так?
    Если есть предложения-замечания по улучшению конструкции с пониманием их выслушаю.
