Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально называется- она крепится с шагом 50-60 см, а вот если сырую замороженную класть тогда по весне может повести.
  2. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    А по остальным вопросам что скажете ? И какой предел допустимой ошибки при разметке под черепицу - мне сказали до одного сантиметра ...
    А как снегоулавлеватели сделать если станка нету , можна с помощью струбцын и двух правил ровненько нагнуть иль нет ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если с каждым рядом будете уходить на 1см то конёк со свесом могут быть не паралельны.
    Пользовались этой особенностью чтобы компенсировать не ровность стропилки.
    Снегозадержатели можно и самому сделать- главное чтобы они не ржавели и черепицу подпиливать придётся для их установки.
    Ширина вашей обрешётки?
  4. Ходячий вопрос
    Ходячий вопрос
    Ходячий вопрос
    Гость
    Здравствуйте. У нас дом в деревне. Нашей кровле 20 лет. Она из жести. Чем лучше обработать перед покраской и какой краской лучше покрывать крышу? Заранее спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Железо оцинковка или чёрное крашенное, ржавчина есть?
  6. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Ширина обрешетки будет -35 см (положил черепичины шоб прикинуть - так вышло)
    Я имел ввиду допуск ,в сантиметр ошибки, на всю площадь ската, планирую вымерять по прямой и по диагонали чтоб геометрия была ОК, значит можно себе позволить чуток ошибится ?
    По снегоулавлевателям - так как их правильно гнуть надо чтоб не ржавели ? Не пойму зачем черепицу подпиливать - просто сверху прикрутить не катит ?
    Может концы жести еще раз вовнуртрь загнуть, заклепать да и хватит ?
    По крепежу просветили - что верхний край снегоулавлевателя надо крепить длинными саморезами к обрешетке ( ну понятно вся нагрузка снега ведь на него идет) а нижний обычными шурупами для жести , опятьже вопрос а есть в продаже длинные шурупы для жести с прокладкой хотябы на 5 см. ?
    Из раздела "в курсе" - Чтобы обрешетка регулировалась ровненько надо контробрешотку слегка не добивать гвоздями потом легче по высоте ровнять .
  7. Ходячий вопрос
    Ходячий вопрос
    Ходячий вопрос
    Гость
    чёрнаое крашеное...ржавчина есть
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ржавчину зачистить , покрыть грунтом для ржавчины, старую краску пройти карщёткой, покрасить 2 раза.
    Советую попробывать сначала на маленьком куске кровли - чтобы труд напрасным не был.
    35см ширина или шаг?
    Не ошибается тот кто не работает.
    Снегозадержатели одним концом крепяться к обрешётке заходя под черепицу (тут и придётся подпиливать) , другим концом опираются на черепицу.
    Контробрешётка прибивается намертво, выравнивается обрешёткой .
    Если перепады большие то лучше ровнять стропилами.
  9. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Шаг я так понимаю это расстояние между стропилами - у меня это70 см. А обрешетка будет бится снизу вверх на расстоянии 35 см. одна от другой. Так что хватит если тридцатки нарезать ?
    А у соседа вот мастера почемуто контробрешетку именно не добивают и потом гвоздодером регулируют и подкладывают шепки где надо они не правы ?
    А можно жесть ножницами так вырезать чтобы черепицу не подпиливать ?И потом подсунуть и прикрутить . А то много срезать кажись пришлось бы - а это негуд:mad: По моему так надежнее будет ? Хотя да - работа покажет...
  10. arbus88
    arbus88
    arbus88
    добрый день.
    прошу совета (строюсь первый раз).
    планирую сделать крышу двускатную, в дальнейшем при расширении семьи использовать под жилую мансарду. крыть крышу планирую металлочерепицей. дом пятистенок из бруса 150 мм.
    стропила думаю опирать на внешние стены, по средней (внутренней) стене думаю поставить три вертикальных бруса (бабкой вроде их называют?) чтобы они держали конек. (хватит трех этих вертикальных балок ??). Каждую пару стропил соединять ригелем (будет типа буквы "А") и на эти ригели будут в дальнейшем крепиться потолок (т.е высота установки ригелей от балок перекрытия первого и второго этажа должна быть 2,7 м). И как правильно закрепить стропила на стену внешеней вертикальной стены дома? Стропила 150х50 или 200х50 использовать?
    И еще вопрос по балкам (брус 200х150) перекрытия первого этажа их укладывать на стены (стена брус 150 мм, балку перекрытия укладывать на брус стены на сколько см опираться на стену...в пол бруса 75 мм или больше надо например 100 мм).
    В случае укладки балок по одной прямой линии на среднюю стену получается что каждая балка будет опираться на стену по 75 мм..хватит ли? или балки укладывать лучше в разбежку?
    Стропила должны опираться на балки? шаг стропил думаю 60 см или можно больше?
    заранее большо спасибо, буду благодарен услышать дельные советы.
  11. ban1410
    ban1410
    ban1410
    Уважаемый Сергей,
    Утеплитель кровли сверху покрыт мембраной Tyvek, а снизу частично пароизоляцией, частично той же мембраной Tyvek. Что лучше в качестве пароизоляции?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше то на чём написано пароизоляция.
    Стропила опирать можно на балки и на стены.
    Насчёт конька - размеров нет.
    Шаг стропил и балок обычно привязывают к размерам утеплителя.
    В вашем случае я бы крепил к балкам.
    Сечение стропил 200х50.
    Только сегодня выравнивали стропила (кругляк) нашивкой сверху где дюймовка а где брусок с прокладками, сверху плёнка и контробрешётка.
  13. Dimastiy
    Dimastiy
    Dimastiy
    Приветствую!
    Может подскажет кто нибудь как правильно сделать пирог под М/Ч ? просто сейчас переделываем крышу, снимаем старый шифер и так далее. чердак холодный, мансарды нет. сейчас там тупо на широкие доски положен оргалит, а на него шифер. я так понимаю что оргалит (рубероид) , сдирать придется
    и делать все заново.
    Спасибо.
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Правильно - разные варианты.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Помогите пожалуйста советом по стропилке.
    Размеры дома 7,4 на 8,8, длина стропил 5,5м, свесы 80 см. Высота полуторного этажа - 1,5м.
    1. Как просчитать прочность конструкции?
    Получается, на распор всю нагрузку держат ригели, сопротивление "на разъезжание" каркаса полуэтажа наверно можно не принимать во внимание.
    У меня есть сомнения в прочности моей конструкции, может быть ее усилить коньковым прогоном, под который в центре поставить стойку из бруса 100*100? Тогда хватит одной такой стойки и 2х стоек на фронтонах?
    не хотелось бы делать стенку посередине...
    2. Если не использовать коньковый прогон, удержит ли обрешетка из брусков 50*50 и вынос опоры стропил мои 80 см?
