Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно понял что если хочешь схалявить (отделаться малой кровью) то точно работы в итоге будет ещё больше если бы сразу делать по длинному пути.
    Так что привязывайте крышу веранды к стропилам основной крыши если с фундаментами дома и веранды всё ОК.
    В бревне обычно делаем пропил или площадку (выпиливаем в бревне) под опирание стропилы.
    Крепление стропилы к бревну гвоздями наискосок.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну здесь, как мне кажется, дело вкуса, что-ли. Если правильно сделать отдельную крышу, она будет не менее надежна. Другое дело, что мне больше нравится предложенный вами вариант.
    Фундамент дома из бетонных блоков, заглублен на 1,2 м. Фундамента веранды еще нет. Планирую ставить его или на столбиках, или залить ленту, или т.ж. блоками.
  3. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    день добрый!
    Хочу покрыть мансарду металлочерепицей.
    возник вопрос как лучше сделать обрешётку снизу для дальнейшей отделки.
    пониже или повыше
    будут также водостоки
    на рисунках обвёл красным
    какой лучше вариант на втором или третьем рисунке ?
  4. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    А водосточку ставить планируете?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. DiMMoN
    DiMMoN
    DiMMoN
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста. По строительству я новичок, так что не судите. Сейчас у меня на доме крыша шифером покрыта. Хочу её перекрыть профнастилом. На что нужно класть профнастил, нужно ли его утеплять? И при снятии шифера, нужно снимать рубероид, или можно на него будет? Заранее спасибо.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Чем шифер не нравится? Я шифером собираюсь покрывать.
    А по профнастилу надо точнее знать пирок крыши, рубороид прямо под шифером или под обрешеткой?
  8. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    я написал что буду ставить
    конкретно будут желоба
    спасибо ответившим
  9. DiMMoN
    DiMMoN
    DiMMoN
    Воронеж
    Рубероид, под шифером. Профнастил, по сроку службы дольше прослужит, да и по красивше будет смотреться. Ещё никак не могу с маркой определиться.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под крышей чердак или мансарда будет?
  11. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Шифер прослужит дольше, хотя профнастил конечно красивше, но класть его на рубероид нельзя делаите пирог как под металочерепицу, на форуме многократно описан.
  12. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    А вариант зачистки и покраски рассматривали?
  13. LEhAN
    LEhAN
    LEhAN
    Тула
    Доброго времени суток! Вот собираюсь заменить шифер на профнастил С21. Шифер лежит на сплошной обрешётке, в связи с этим вопрос: достаточно ли контрреек сечением 25х40 для вензазора и с каким шагом их устанавливать, если на обрешетку планируется доска 25х100, и с каким шагом теперь и её прибивать? Уклон кровли 30 град.
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Зазора хватит, шаг - 50-60 см, Позаботьтесь о гидроизоляции.
  15. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Такой вопрос - по чем, приблизительно конечно, быушный шифер ( нормальный , перескладывали ) можно продать ? Есть листов 130 гдеть гдето. т
    И ищо буду делать обрешетку а то старая наверное уже не годится( доска есть в хозяйчтве сухая и тридцатка и сороковка - просто сороковки боюсь может не хватить ) Какая по толщине обрешетка пойдет под полимерку ( ширина планки 50 см. планируется ) а оптимальная толщина ? Стропила толстые 12 на 12 на расстоянии 70 см. друг от друга.
    И вопрос к нормальным кровельщикам такой - Как энто называется, когда сырую обрешетку ( свежая полностью - сам смотрел ) "спецыаЛЛисты" кладут и говорят что так надо, и что ничего не покрутит:mad: ?
