Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Реальные цифры, можно сэкономить на поз. 15 и поз. 16 = 1 шт. Для ендовы (поз. 5) взять оцинкованный лист
    А из чьей стали они катают металлочерепицу (Россия, Европа, Азия)?
  2. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Еще уточнение при стыке листов 1 и 2 саморезы в верхнюю волну крутить
    или можно и в нижнюю 1 а 2 будет лежать под 1
  3. Jirav
    Jirav
    Jirav
    Москва-Серпуховский р-н
    Спасибо за ответ!
    Эта смета на российскую, есть бельгийская, но та фирма прислала смету в два раза короче :) вот и думаю, не придется ли потом еще половину докупать, т.к. доборные элементы у них дороже.
    А какая лучше? и правда ли, что экономя на мч, можно сильно пожалеть - может ли она продырявиться и т.п.? гарантию на нее не дают(
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Если на товар нет гарантии, то брать его не стоит.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем 2 вида пристенных планок ?
  6. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    Не уточнил, крыша не утеплена, вент.зазор будет между рубероидом и плитой OSB, может и не нужно нужно там аэраторов, или будет достаточно аэраторов по одному на скат в районе конька?
    P.S. Перекрывать хочу своими силами вместе с друзьями, руки не кривые, но особого опыта в кровельном деле нет, поэтому хочу по-возможности облегчить себе задачу.
  7. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Я считал Arcelor 0.5 mm. Европеская сталь лучше по целому ряду параметров, что в конечном итоге влияет на срок службы (при прочих равных условиях).
  8. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Смета сделана в фирме Уникма. Наберите в яндексе металлочерепица М28, найдете сайт, там есть подробная инструкция по монтажу, на основании которой, видимо, и сделан расчет.
    Откуда информация что это российская сталь?
    Гарантия на эту металлочерепцу есть - 5 лет, сталь испльзуют толщины 0.5 цинк - в районе 140 грамм, покрытие полиестер. Лет 10-15 должна простоять.
    Пристенная и прижимная планка - разное назначение. В инструкции по монтажу нарисовано, как их ставят.
  9. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Ясно, плохенькая сталь, скорее всего "магнитка", по качеству оцинковки (110-140) не дотягивает даже до "липецкой" с её 185 г Zn на м2. О европейской стали с 275 г Zn/м2 говорить не приходится
  10. Jirav
    Jirav
    Jirav
    Спасибо всем за ответы.
    Я тоже слышала от фирмы, продающей бельгийскую мч, что у них оцинковка 275, но гарантию на мч Acelor они не дают. И спросили меня:
    а как вы собираетесь проверять толщину стали и толщину оцинковки?
    Этот вопрос меня поставил в тупик - значит, они могут продать как 0,5 мч толщиной 0,4, а то и вообще Российскую, а не Бельгийскую - какая разница, все равно никак не проверишь
  11. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Ну, они может быть и могут, мы - нет:)] Толщину проверить не сложно, а вот саму сталь... Можете приехать на завод и при вас на линию поставят рулон Arcelora и начнут профилировать ваш заказ. Если серьёзно, проверить действительно сложно, т.к. маркировка з-да изготовителя стали идёт на обратной стороне листа в начале, середине и конце бухты. При небольшом заказе вероятность того, что на оборотной стороне листа мч попадётся маркировка оч. мала. Гарантия качества стали - импортная металлочерепица, на которой на каждом листе идёт заводская маркировка
  12. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста: будем делать жилую мансарду, в данный момент потолок первого этажа засыпан керамзитом, надо ли класть утеплитель на пол второго этажа, а потом закрывать половой доской или достаточно будет половой доски. На втором этаже планируется детская, не хочется, чтобы полы были холодные.
  13. Max45
    Max45
    Max45
    Добрый день!.
    Строю гараж из теплоблоков, толщина их 30см. внутрений размер коробки 6.10 на 7.70. внешний (6.70х8.30) крыша будет 2х скатная, высота по коньку 60см. в ширину (6.10) положил балки 150х5 9 шт. (балки по 4 м. скрепленные друг с другом по 3 шпильки на балку 16 размера). будет использоваться как потолок, к которому будетут крепиться секционные ворота, (ширина ворот -4.80)
    По длине (7.10) положил брус 150х10 (2 бруса по 5 м. скрепленные вместе 5 шпильками). Далее на брус лягут стропила, обрешетка и метплочерепица.
    Вопрос:- выдержит ли вся эта конструкция? особенно балки 150х5. если нет то как усилить усе это?
    Заранее спасибо за ответ.
  14. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Липецкий концерн делает любую сталь, какую закажешь, и 90 и 140 и 180 и 280 грамм цинка на кв. метр.. Вопрос в том, что пользуется большим спросом в России, а это самая дешевая сталь, с минимальным количеством цинка... В европе та же ситуация - что попросишь, то и изготовят.
    Арселор - это крупный концерн, который имеет много заводов, в т.ч. и заводов по производству тонколистовой горячеоцинкованной стали с полимерными покрытиями. На саму продукцию (плоский лист, ещё не профилировнный в конечное изделие, в нашем случае металлочерепицу) производитель дает гарантию. Что уж говорить о тех горе-продовцах, кто не готов дать продукцию на свою металлочерепицу?
    Ну а что касается проверить толщину стали - это вполне реально, даже в полевых условиях, для этого нужен микрометр, и всего-то. На эту тему написана статья, наберите в яндексе "измерить толщину металлочерепицы" первая ссылка ответит на ваш вопрос. В следующий раз можно ответить, а измеряю я толщину металлочерепицы вот так!)
    Ну есть еще пару моментов: всегда у производителя можно попросить сертификаты. Импортные материалы обязательно комплектуются документами, где указан дата прохождения через таможню и харрактеристики металла. Эту информацию производитель должен Вам предоставить. Кроме того, производители, уверенные в своей продукции наносят собственную маркировку при профилировании листов.
    Вы уверены, что вся импортная металлочерепица маркируется, и по этому качественная. А вся российская не маркеруется, и поэтому не качественная? ИМХО полный бред.
    Качество металлочерепицы зависит от качества сырья (оцинкованной стали с полимером) Качественное сырье может быть как импортное, так и российское. Но, почему-то, импортную хорошую сталь привезти из за границы дешевле, чем купить ее у нас...
    Второе, от чего зависит качество металлочерепицы - это качество профиля. Оптимальное соотношение глубины и амплитуды штамповки, наличие теневых конавок и капилярных канавок и т.д. Т.е. продуманность самого профиля. Третий. фактор - это качество профилирования металлочерепицы. Чем станок новее - тем четче выдерживаются геометрические размеры листов, а как следсвие, это правильная стыковка и красивый внешний вид кровли.
    Да, много российских производителей металлочерепицы покупают б/у станки, дешевое сырье и катают на устаревших роликах. Естественно, качество такой черепицы весьма спорно. Но делать такие выводы, что отечественные производители все плохие, а импорт весь хороший - слишком глупо и непрофессионально.
    Открою Вам большой секрет: утеплитель не греет, а сдерживает тепло или холод. Если у вас на первом этаже будет холодно, и отапливать Вы хотите только второй этаж - то безусловно, утепляйте пол между первым и вторым этажом. В противном случае, т.е. отопление первого этажа будет не меньше, чем второго, утеплитель между этажами Вам не нужен.
  15. Шаня
    Шаня
    Шаня
    Ярославская обл.
    Фараон
    Спасибо конечно, но что-то не очень понятно на фотографии.
