Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. fen1999
    fen1999
    fen1999
    Здравствуйте.
    Может и мне совет дадите?
    Есть деревянный дом 1928 года постройки 6x8, пристроил с одной стороны пристройку 2х4 с другой гараж 4х6 (на нормальном фундаменте из пеноблоков) дом и пристройку обложил в полкирпича, за 10 лет никаких трещин и нарушений не было. Когда первоначально делал ремонт проверяли венцы нижние в одном месте были сгнившими (вычистили и заложили кирпичом) Кое-где бревна такие (дуб) что никаким сверлом нельзя просверлить. Сейчас подходит время, надо менять кровлю. И с супругой возникла идея сделать мансарду (все под одну крышу и дом и пристройку и гараж). Скажите сильно ли мы рискуем сделав ее на таком старом доме? Каким способом можно проверить надежность дома? Можно ли сделать ее так чтобы нагрузка легла на гараж и пристройку? Т.к. гараж и пристройка расположены не на всю длину дома, есть ли практика создания каких-либо опор снаружи дома для перенесения на них нагрузки крыши (мансарды)? Сильно ли это удорожит проект?
    Заранее благодарен Евгений
  2. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Тоже хочу прочитать много литературы по данной тематике
    На настоящий момент прочитано:
    1. Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы 2003
    2. Атлас деревянных конструкций
    3. Й. Косо Мансарды и чердачные помещения
    Посоветуйте, что еще почитать.
  3. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    Я вот думаю, достаточно ли будет естественной вентиляции от одного свеса к другому на двухскатной крыше, или покупать еще и вентилируемый конек?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Покупать придётся вентэлемент в зависимости от типа кровли.
    Нужны рисунки того что хотите делать и фото ваших строений.
  5. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    Забыл написать, несколькими постами выше описывал. Планируется замена шифера на битумку с вент.зазором бруском 50х30 вдоль плоскости ската, т.е. получится циркуляция воздуха от карниза к карнизу без выхода через конек. Можно ли так?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, должен быть аэроэлемент в районе конька, можно сэкономить сделав вентконёк самому.
  7. Шаня
    Шаня
    Шаня
    Ярославская обл.
    Здравствуйте, может и мне что подскажите!
    Делали мы пристрой к дому…ну и сами не могли крышу сделать, помогли соседи.
    Напортачили так,…что делать теперь ума не приложу. Ломать и делать заново не хотелось бы, может можно как исправить?
    Проблема в том, что (я не строитель и то понимаю) что на стыке крыши, где пристрой надо было, наверно как-то напуск сделать побольше. Нам же сделали просто почти в стык напуск одного листа ондулина на другой всего 5мм.
    Естественно весной новый фундамент под пристроем чуть осел (как раз на эти 5 мм.) и теперь на стыке у нас щель 5мм.
    Крыша течет!:(
    Попыталась нарисовать проблему (простите за рисунок, лучше не получилось)
    На выноске - под А) - на мой взгляд, правильный вариант, под- б то, что нам сделали.
    Можно ли это как-то исправить, не ломая крышу?
  8. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Купить ондуфлеш, завести под листы ондулина на верхней части, и приклеить к листам ондулина сверху нижней части.
  9. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Хочется узнать у професионалов сколько саморезов крутить в кровельный профнастил с21 длина листа 190 см
    вариант слева, вариант справа, или как то подругому.
    Нехотелось бы делать больше дырок в настиле с другой стороны мало сделаешь
    сорвет профнастил
  10. Шаня
    Шаня
    Шаня
    Ярославская обл.
    Мама дорогая..простите невежу...что такое ондуфлеш?.простите, правда.:|:
    Я думала, что б такое подсунуть.лист ондулина не согнешь ...у него волны...Значет все таки можно что-то подсунуть?
  11. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    А как сделать, не подскажете? Обязательно ли делать аэроэлемент на всю длину конька(7.5м)?
  12. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Готовые вентконьки "ридж мастер" (длина 1,2 м, вентилирует 18 м2 кровли) или их аналог пр-ва технониколь
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вот так !
    https://www.forumhouse.ru/members/202679-albums3700-picture31660.html
    Вариант тот что с дырками побольше, не забывайте о вертикальной нахлестке материала
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стандартная ошибка и место где протекает кровля особенно весной при таинии снега
  15. Jirav
    Jirav
    Jirav
    Москва-Серпуховский р-н
    Доброй ночи!
    Посмотрите, пожалуйста смету на кровельный пирог,материал.
    все ли учтено и что там может быть лишнего?
    сначала меня уверяли, что по материалам сумма не привысит 50т.р.,
    а теперь смета в два раза больше
    спасибо
