Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Главное, что бы нагрузку выдерживала, а симметричная она или нет - это диктуется местом, где она будет стоять.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ну я собственно так и думал, и выбрал вариант в котором нагрузка на фермы будет минимальной. Просто я вообще мало видел чтобы фермы использовали особенно несеммитричные
  3. Alexxxxxx
    Alexxxxxx
    Alexxxxxx
    Гость
    Здравствуйте. Собираюсь менять крышу, строители предлагают 2 варианта: мембранная кровля или гибкая черепица (шинглас). Посоветуйте что выбрать? Климат холодный, северный. Можно ли монтировать кровлю при - 10 градусов?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не желательно.
    А что есть мембранная кровля?
  5. Alexxxxxx
    Alexxxxxx
    Alexxxxxx
    Гость
    мембранная кровля из ПВХ LOGICROOF
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пластик плохо дружит с солнышком
  7. Alexxxxxx
    Alexxxxxx
    Alexxxxxx
    Гость
    То есть ПВХ не советуете? Гарантию на нее дают около более 5 лет.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И где Вы найдете через пять лет тех, кто дал гарантию?
  9. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    Крыше 15 лет, хочу заменить шифер на битумную черепицу. Крыш две двухскатных, одна мансардная, другая-холодный чердак, общая площадь 220 м2, стропила 150х50 через 600 мм, обрешетка необрезная 25-ка, местные зазоры до 30-50 мм, сверху рубероид. Планирую снять шифер, поверх рубероида набить бруски 50х30 через 600 вдоль ската для вент.зазора, на них OSB 9-10мм, черепицу. Сильно ли увеличится вес кровли, можно ли так сделать? Жду замечаний, исправлений, пожеланий.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я бы посоветовал Вам пробить и контробрешетку(только для удобства монтажа фанеры, а то будете ходить по рубероиду и превратите его в решето - были прецеденты). А по прочности все нормально, не тяжелее шифера.
  11. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Что-то топикстартер пропал. Не советует ничего... Или только "в личку"?
  12. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Здравствуйте!
    А зачем Вам рубероид? Рекомендую демонтировать рубероид (не стоит экономить, срок службы рубероида 10 лет. Он либо уже не выполняет свои функции, либо близок к этому), и уложить мембрану (дополнительные затраты на Вашу кровлю порядка 10-15 т.р.). Ну а дальше, как Вы и написали - обрешетка для вентиляции и сверху ОСБ, хотя я бы порекомендовал либо ОСБ брать 12, либо шаг уменьшить до 45 см.
    Вес кровли увеличится, но не критично (килограмм на 20-30). Если крыша уже простояла 15 лет, то можно с уверенностью сказать, что снеговые+ветровые нагрузки она выдерживает (а это 150-230 кг./кв.м.). Изменения в весе конструкции порядка 15-10%, стропилка выдержит.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С манагерами это бывает- он же думал что он всё знает.
  14. nimrod
    nimrod
    nimrod
    Украина
    Какую мембрану можете порекомендовать? Как лучше ее крепить?
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Положите Ютавек
