Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. olex
    olex
    olex
    Гость
    ну а сейчас можно этот руберойд как нибудть снять и как быть дальше?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    olex, утеплителя, 2 слоя по 50 мм урсы, явно мало.
  3. olex
    olex
    olex
    Гость
    а если положить четыре слоя утеплителя по 50 мм.,шубы изо льда не будет ?
    помогите советом:можно ли утеплить чердак при таком устройстве кровли не снимая металочерепицу?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По идее, если тепло из дома на холодный чердак попадать не будет (т.е. температура на чердаке = температуре и влажности на улице), то просто не от куда будет браться этой шубе изо льда.
    Чердак утеплить можно, но это лишнее, если вы не собираетесь делать там жилое помещение.
  5. olex
    olex
    olex
    Гость
    все понятно но мне надо утеплить чердак,у меня на чердаке стоит бак пластиковый на 2-тонны.из колодца качаем в бак оттуда самотеком по дому.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    olex, не вижу сложностей в утеплении чердака - просто уложить в межстропильное пространство утеплитель необходимой толщины и закрыть его пароизоляцией.
    Я полагаю, что при этом чердак придется отапливать в зимнее время.
  7. olex
    olex
    olex
    Гость
    а руберойд не сыграет в худшую сторону,я имею ввиду конденсат ?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну если кровлю не демонтировать, рубероид вам не убрать оттуда. Он конечно лишний в этом пироге, но я бы не стал на этот счет сильно переживать. Наверное только придется сделать воздушный зазор между рубероидом и утеплителем.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепляйте перекрытие- 100мм урсы это ничто, проклеены ли швы у пароизоляции на потолке 2 этажа?
    Утеплите ваш бак (только не 100мм урсы:)) - это намного проще чем доделывать чердак.
  10. olex
    olex
    olex
    Гость
    а не подскажете каким образом и чем утеплить бак? и если утеплить ,то зимой вода не замерзнет? так-то бак утеплен урсои 100,а трубопровод металопласт на него одет трубчатый утеплитель толщиной гдето 5 мм.-из чего сделан этот утеплитель незнаю.
    но все таки если яоставлю воздушный зазор между утеплителем и руберойдом, набью дополнительные бруски на стропила потом пристрелю пароизолязию ,потом сделаю обрешетку оцинкованую и на нее гипсокортон влагостойкий-такой пирог сможет претендовать на нормальный пирог или нет?и еще вопросик :а как утеплить фронтоны -они у меня сделаны из вагонки?в скором времени хотим обшить дом сайдингом с утеплением(роквул)-вэтом случае фронтоны с наружи будут утеплепы и обшиты сайдингом-как утеплить фронтоны изнутри ?
  11. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Изнутри схема аналогична: стена, утеплитель, пароизоляция, отделка. Желателен зазор прим. 20 мм между внутренней отделкой и пароизоляцией
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Пожалуйста подскажите для холодного чердака возможна такая кровля:
    Стропила с шагом 60 см
    Фанера 12 мм прямо по стропилам
    Угол кровли 25 градусов
    На фанеру рубероид
    На рубероид мягкая кровля Тегола
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Дорогой мой Почти профи, а какой пирог хороший, если рубероид на гидро-ветрозащиту заменить? И еще пож., плохой, мне аргументировать строителям надо, не праздное любопытство.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне помнится я уже писал вам пирог- распишу опять но в последний раз.
    Стропила , супердиффузионная мембрана, контробрешётка , обрешётка шаговая, осб 9мм, подкладочны ковёр( не путайте с гидроизоляцией)- если нужен для кровли, кровля.
