Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Почему именно эти кровли и что такое ренопласт?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мягкая битумная черепица- думаю про неё рассказано много, а вот ренопласт действительно мягкая кровля по внешнему виду похожая на металлочерепицу.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    За ренопласт спасибо, поищу в инете информацию, а почему "обычно вместо шифера монтируем мягкую кровлю или ренопласт". Из-за обрешетки или
    еще чего-то?
  4. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Ренопласт имеет по уровню пожароопасности Г4 (сильногорюч)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И что из этого
    Вы думаете что если железо не горит то его после пожара можно будет снова назад смонтировать.
    Если асбест не горит это не значит что его надо везде применять.
  6. arbus88
    arbus88
    arbus88
    Добрый день!
    Прошу совета по стропилам.
    Имею коробку дома из бруса 150*150, пятистенок. размер дома 8м х 11м.
    Планирую двускатную крышу, покрытие метоллочерепицей. В перспективе крыша будет под мансарду (в дальнейшем через 2-3 года).
    Шаг балок перекрытий и стропил думаю через 60 см. Балки перекрытий планирую 100мм*150мм, ставить на ребро. хватит жесткости?
    Думаю вот такую конструкцию сделать как на рисунке.
    Какое сечение стропил необходимо? Длины стропильной ноги 6 м достаточно будет? Ригель на какой высоте надо будет крепить и тоже какого сечения?
    Что еще посоветуете?
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я бы поставил одну подпорку(а лучше две) по несущей стене. Стропила 50*200, ригель тоже, 100*200 хватит.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставте ригель на той высоте где будет у вас потолок.
  9. Лилия
    Лилия
    Лилия
    Гость
    Здравствуйте!Посоветуйте какая крыша лучше(проще и дешевле)-мансардная или целый этаж и холодная крыша.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Мансарда выгоднее, именно поэтому ее и придумали.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Была уже тема - копья ломали воспользуйтесь поиском по форуму.
    Всё зависит от проекта.
    Цену окон при равной площади сравните
  12. максим78
    максим78
    максим78
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста по пирогу крыши-балкона.
    Имеем: кухню-веранду 2.5*4 метра с плоской кровлей под рубероидом. Десять лет отстояла и протекла (надо менять несколько досок и балку).
    Буду всю разбирать и утеплять.
    Хочется: теплый потолок на кухне-веранде, а сверху балкон-террасу с ограждением и плиткой на полу (протекать не должно и красиво).
    Правильно ли я думаю сделать:
    1) в балку 100*100*4000 врезать лаги 100*50*2500 с шагом 600 мм.
    2) между лагами роквол или пенополистирол 100 мм?
    3) по лагам зашить доской/фанерой/цсп
    4) далее сверху рубероид с проклейкой швов
    5) и стяжку 3-5 см с армированием сеткой 100*100
    6) поверх стяжки керамогранит
    7) снизу потолок- пароизоляция-вент/зазор-вагонка
    Покритикуйте, плиз...
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Покритикуйте, плиз... Рухнет всё. Под такую тяжесть деревяшки не годятся. Даже если большое сечение балок, всё равно будет игра от ветра, снега, влажности. Стяжка и керамогранит эту игру не выдержат.
  14. максим78
    максим78
    максим78
    Спасибо за ответ.
    Веранда пристроена к дому, на общем фундаменте, от ветра играть не должна? Снег можно убирать.. (сейчас вместо лаг брус 100*100 с шагом 1.2м поверх 40-ка и рубероид, снегу пол метра, вроде держит.
    А сколько примерно весит 1кв/м стяжки 4см+плитка?
    Просто у меня в бане так пол сделан 3*4, на нем мет/печь с кирпичным экраном, все стоит без нареканий (стяжка по цсп 20мм).
    Или вы имели в виду что плита может лопнуть?
    А какое тогда применить покрытие "пола-крыши"? Чтобы не по рубероиду ходить?
  15. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Кто скажет для холодного чердака нужна пароизоляция + контробрешетка + зазор? Или это только для мансардных крыш.
