Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    Навес к дому 2,5*5 м. Вытягивает крепление уголка к стене, и вообще, такое ощущение, что сделано немного не правильно. Прошу совета как лучше закрепить?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Поставьте поперечную горизонтальную балку и закрепите ее анкерами к стене.
  3. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    примерно вот так
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Пролет 9,6м, есть стена на расстоянии 3м от восточной наружней стены.
    Крыша 4х вальмовая, угол 25 градусов.
    Какую надежную конструкцию выбрать? Только фермы?
  5. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Я слышала, что ломаную крышу неэкономично делать из металлочерепицы - остается много отходов и стыки тяжелее состыковывать, лучше мягкую кровлю. Что можете сказать по этому поводу? Не рассматривали вариант мягкой кровли?
  6. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    Хорошее решение, а балки у Вас из доски 50*150?
  7. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Проект предусматривает утепление мансардного этажа утеплителем толщиной 150 мм (сложная крыша под мягкую черепицу). Друзья категорически утверждают, что толщина утеплителя должна быть не меньше 200, говорят, так в новых снипах. Правда ли это и нужно ли вносить изменения в проект?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Правда, не меньше 200
    Жду здоровой критики!:|:[/QUOTE] Дождались! Если что-то не в порядке с вентиляцией подкровельного пространства, а с таким количеством ендов вполне возможно, то снежные мешки к концу зимы превратятся в ледяные глыбы и получите протечки в стыках черепиц( как там гидроизоляция уложена в ендовах?) и сход этих глыб вместе с примороженной к ним черепицей. Но это максимум, ничего страшного более. Пока отопления нет, тоже ничего плохого не будет.
  9. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Что такое балки? Стропила выполнены из бруса 200х80, а все диагональные и разжелобочные из 250х100.
    Утепление кровли решил отложить до момента потепления так как не хочется мочить утеплитель, но для утепления сделаны все приготовления из расчета что бы внутренний пароизоляционный слой имел максимальную целостность в последующем!
    Вариант кровельного покрытия не рассматривался иной так как есть предпочтение к БРАССу
    Касаемо метало черепицы,Не обижайтесь но этим материалом думаю уместно покрыть какое нибудь промышленное здание но не дом ИМХО + обрезки от сложной по конфигурации кровли ни куда не приладить, даже в качестве опалубки!
    Я не рекламщик я дело производитель, давно работаю с кровлями, и чрезмерно простая кровля по конструкции и т д не приносит душевного удовлетворения! Чем сложнее задание тем интересней!
  10. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Помогите с конструкцией стропил. Крыша вальмовая. Сначало думал сделать деревянное перекрытие из лафета. Но пролеты более 5 метров, а их еще и нагрузить придется стойками под конек и прогоны. Поэтому решил положить ж.б. пустотки, а на них лаги и сверху стойки. Вопрос: я технологически все правильно делаю?
  11. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Первое я бы подумал на предмет сечения стропил 150х100 ведет у утяжелению а не увеличению несущей способности!
    Домик достаточно маленький и длина с учетом угла который на плане не проставлен но визуально не критична, при грамотной развязке потолочных ригельных балок можно обойтись без опор на перекрытие! Вальмовая конфигурация крыши работает в распор самой себя, + достаточно легкое покрытие с использованием фанеры в качестве обрешётки для покрытия дает дополнительную жесткость конструкции!
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    При таких размерах дома вполне можно избежать опирания на перекрытие. Ригеля и раскосы помогут перенести всю нагрузку на несущие стены.
  13. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    На третьем фото видно , что снег скапливается на ендове. В снежную зиму будет много. На фото снег самостоятельно съехал или пришлось счищать? И черепица у Вас какая-глиняная или...?
  14. Леонидович
    Леонидович
    Леонидович
    А можно-ли отремонтировать крышу из металлочерепицы без её замены, т.е. вновь уложить старую черепицу. Дело в том что у меня утеплитель 100 мм. этой зимой было явно холодно. Планирую уложить дополнительно ещё 100 мм. И ещё вопрос: можно уложить дополнительный слой поверх пароизоляции или необходимо будет её снять? Могут ли возникнуть при укладке старой черепицы затруднения, например непопадание в старые отверстия и т.д.?
  15. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Сделал подкладочный ковер по всей площади под гибкую черепицу Ruflex.
    Перехлест ковра 10 см, как положено. Есть в дне такое время, что солнце скользит лучами от конька к карнизу. Так вот, в этих скользящих лучах, этот нахлест и видно на кровле!
