Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Раньше я тоже пытался малой кровью всегда обойтись, но понял что если делать то делать 1 раз и правильно или вообще не делать.
    Экобитом тоже неплохо получалось- может предложить городу услугу после того как крыши ломами продырявили:|:
  2. Exodus
    Exodus
    Exodus
    Гость
    Да не про кровь разговор, а про то, как сделать правильно! Я и спросил изначально: какой пирог делать?? (слои, толщина, материалы, обрешетка)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы пироги расписываем в каждой 3 теме и с картинками- половину форума можно смело чистить потому что вопросы одинаковые.
    Посмотрите сами а если возникнут конкретные вопросы пожалуйста задавайте.
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Под каким углом лучше делать кровлю? Есть ли разница по сложности монтажа? Слева 50гр. справа 45гр., и какой самый оптимальный угол для стропил?
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Какой нарисуете такой и будет, :)]Тип кровельного покрытия? Как будет использоваться подкровельное помещение?
  6. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Здравствуйте.
    Проект, который мы планируем купить, предусматривает металлочерепицу, а мы хотим мягкую - Шингласс или Теголу. Придется ли вносить конструктивные изменения в кровлю? На что обратить внимание?
  7. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Принципиальное отличие - для мягкой кровли необходима сплошная обрешётка (обычно плиты osb). В остальном отличий нет - вентзазоры, утеплитель, плёнки
  8. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Мансардный этаж(поэтому и вопрос с 50гр. или 45 гр наклона стропил, помещение по высоте побольше), пирог - ондулин(металлочерепица), утеплитель 200, фанера(осп), стропила 50х200.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы ещё с точки зрения на красоту смотрел угол наклона.
    А осп куда?
    Ещё вентиляцию надо подкровельную предусмотреть- то бишь вентили или вентконёк.
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Итак и так - смотриться не плохо, смущает большой уклон, с одной стороны снег будет меньше задерживаться, а "ходильного" места больше, с другой - как такая острая крыша себя вести будет.
    ОСП(фанера) - обшивка с внутренней стороны.
  11. Договор
    Договор
    Договор
    Добрый день.
    Предпологаеться построить дом из газоблоков и
    в процессе рисования мансарды возник вот такой вопрос:
    скаты не равнозначны,и хватит ли поставить затяжки между
    стропилами или под затяжки что-то надо будет подводить?
    Отмечено красным.Предпологаеться металлочерепица.
    Спасибо.
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте
    Строим дом с мансардой, 11х12.5, монолитное перекрытие , кровля-металлочерепица.
    Почитав форумы в голове сложилась вот такая картинка.реальная? ПилоМатериалы из имеющихся в наличии
  14. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    прикладываю картинки
  15. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Прочитав очень много литературы я построил вот такую крышу!
    Жду здоровой критики!:|:
