Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Алексей, добрый день! Прошу совета. Этим летом я поднял коробку будущего дома. Сделал стропильную систему(200х50мм шаг 600мм), набил обрешетку из необрезной доски (получилась почти сплошная) и накрыл рубероидом. Потолок в мансарде не планирую, хочу больше воздуха - подшивка вагонкой по стропилам под конек.
    А вопрос в следующем - отрывать по весне всю обрешетку не хочется, можно ли пристрелять влагозащитную мембрану на обрешетку, потом брусок(50х50мм), после ОСБ (толщина?) и, наконец, Теголу? Данную схему (от руки) прилагаю. Плюс фото домика... Заранее благодарен за ответ.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Немного неправильная конструкция. Правильно:
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Алексея мы, похоже, не дождемся.) Так что отвечу я.
    Вам уже не переделать, но по-уму было бы делать чуть иной шаг стропил. Стропильный пролет хорошо бы сделать 590-580 мм., тогда утеплитель в плитах, шириной 600 мм. очень красиво туда встанет.
    Если отрывать обрешетку настолько не хочется, что вы согласны оставить ее бесполезно внутри кровельного пирога, то надо, что бы она не мешала проветриванию утеплителя. По вашей схеме пар упрется в обрешетку и останется в утеплителе. Поэтому надо утеплитель расположить ниже на 5 см. А образовавшийся зазор проветривать.
    От ветрозащиты есть толк только если она прямо на утеплителе лежит. А так она может быть заменена абсолютно любой, даже паронепроницаемой пленкой, потому что сейчас через нее все равно не пойдет ни пар, ни воздух.
    Да и зачем она вообще? Если мягкую кровлю смонтировать аккуратно, то протечки исключены, а влага снизу на ней и на ОСП не конденсируется, как на металле.
    Еще из минусов кровельного пирога - ОСП вам придется брать 18 мм. толщиной, т.к. контробрешетка, на которую плита опирается имеет шаг 600мм.
    Я бы посоветовала оторвать обешетку, по стропилам ветроизоляцию, контробрешетку, редкую (доска через доску) обрешетку и 9 мм. ОСП.
  4. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Matilda, спасибо за совет, я так и сделаю. Просто хотел избежать переделки. Можно еще вопрос? Площадь крыши мансарды у меня 150 м2, сколько нужно сделать вентиляционных продухов и с каким шагом.? Спасибо за ответ.
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Я тоже буду делать так,как рекомендует Matilda. Она вообще очень много чего знает! Молодец!
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если Вы говорите о кровельных вентиляторах( Аэраторах, дефлекторах), то на Вашу крышу необходимо 6-7 штук из расчета 1 на 25-30 м. Я себе поставил бы 8 штук. Теголовские недорогие.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря какой формы кровля и какие подкровельные вентили. Но суммарная ширина щели в подшивке карнизного свеса в любом случае должна быть 2 см. А если кровля двускатка, а вентили Vilpe, то 3 шт. равномерно по коньку, как можно ближе к нему. Если теголовские вентили, то 5-6 штук.
  8. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Всем спасибо за ответы.:)
  9. BenZon
    BenZon
    BenZon
    Башкирия
    У меня фальцевая кровля из оцинковки местами подтекает в сильный дождь. Можно ли прикрепить к низу стропил какой-то изоляционный материал, с небольшим провисом м/д стропилами, что бы, в случае протечки, вода стекала по нему на улицу?
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Это называется Тришкин кафтан. Лучше определить места протечек и отремонтировать. Могу подсказать хорошую мастику для ремонта - УНИМАСТ.
  11. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Вопрос по креплению профнастила
    1 чем лучше крепить саморезом или гвоздем
    2 сколько надо саморезов или гвоздей на 1м2
    3 куда прикручивать саморез{гвоздь} вверх волны или вниз
  12. Exodus
    Exodus
    Exodus
    Гость
    Может и обсуждалось ранее, но прошу в поиск сразу не отправлять (если есть ссылки на темы - дайте).
    Есть деревянный дом с двускатной кровлей. Второй этаж изначально не утеплялся, кровля - обычный шифер (на рисунке №1). Затем внутри была выгорожена комната и утеплена минватой толщиной мм. 50 не больше (на рисунке №2) и сверху закрыта какой-то черной бумагой плотной. обшивка комнаты - вагонка (на рисунке №3), под полом - керамзит (на рисунке №4). Фронтоны - вагонка с такой же минватой. Результат: летом там жара, а осенью и весной все тепло с 1-го этажа улетает через 2 этаж.
    Вопрос: какой "пирог" делать на кровле и стоит ли дополнительно утеплять комнату (темпиратура использования дома до -10 С)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 саморезы.
    2 зависит от вида профнастила.
    3 низ волны.
    Переделывать надо всё, заодно и утеплителя добавите.
  14. Exodus
    Exodus
    Exodus
    Гость
    Исчерпывающий ответ... спасибо...
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Крепить саморезом в низ волны(кровельный саморез), 6-8 саморезов на 1м2, стык листов через50 см крепить(в верх волны), а лучше зайдите на сайт Металлпрофиля, там у них должна быть инструкция по МЧ и профлисту в картинках.
