Зазор в раме
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vitalynorton, 12.09.19.
  1. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Зазор в раме
    Является ли нормой зазор межу анкерным дюбелем и рамой. На фотке видно.
    Опасаюсь, что будет сквозить через неё или потери тепла будут.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не будет
    Если это в нижней части рамы, то при дожде вода может затечь в среднюю камеру профиля и окислить армирование.
  3. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Это вот здесь, см. фото. В боковой части рамы.
    Чем это опасно? Какие последствия могут быть?
    Есть ли смысл на всякий случай заделать зазор чем-то наподобие жидкого пластика?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    значит все ок
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не вижу смысла. и он все равно там треснет
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Какой ОК? тут явный "косяк" монтажа.
    Вода попадет в внутрь рамы, зимой при морозах, раму может разорвать, крепежные элементы должны крепиться к армированию, на не к пластику, в Вашем случае утоплены вовнутрь профиля и отверстия закрыты заглушками.
    И с низу что то крепежа не видно, а он должен быть - обязательно.
  7. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    @AlexD50,
    Так снизу окна же подставочный профиль...
  8. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Как на картинке Г. 1 б что ли? Или как на Г. 1 а?
    В моем случае делали как на Г. 1 а, но этот чертов зазор не дает мне покоя.
  9. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Варианты решения? Не все же окно полностью менять!
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ни чего это не меняет, крепят либо через подставочный нагелем, либо анкерная пластина.
    Г. 1. б - должны были крепить, утопив нагель в раму и закрыть заглушкой.
    Добавить крепеж с низу. утопив его в раму, установленные нагеля выкрутить, до сверлить отверстие в бетоне, закрутить утопив в раму до металла, установить заглушки.
  11. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Нагель, т. е. анкер? Но ведь анкерный дюбель фиксируется в стене так надежно, что порой вынуть его обратно очень проблематично. Да и опять свелить через раму. Короче говоря, есть неиллюзорная вероятность, что повредят раму(
  12. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Да, не испортят, Alex правильно говорит, как делать. Нагель и анкер - разные вещи. На фото, нагель, без проблем выкручивается
  13. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Эмм, я имею в виду на моем фото - там же анкерный дюбель!
  14. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Или это нагель по бетону? Чот я совсем запутался. Сорри.
  15. vitalynorton
    vitalynorton
    vitalynorton
    Точно. На моем фото шурупы по бетону, а не анкеры. Даже упаковка от монтажников осталась.
