Черновой пол 1 этажа в доме из профилированного бруса
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Lykich1983, 12.09.19.
  1. Lykich1983
    Lykich1983
    Lykich1983
    Добрый день! Перечитал много тем по обустройству пола и в итоге запутался ещё больше как и что делать с полом для 1 этажа. Помогите разобраться правильно ли я хочу обустроить черновой пол на 1 этаже.
    Поставил сруб из профилированного бруса 195х145. Брус стоит на ленточном фундаменте (от земли до лаг примерно 50см). В фундаменте сделаны продухи (вбетонированы куски труб диаметром 150мм). На первом венце сруба смонтированы лаги (доска 100×200) на металлических подвесах. На данный момент без окон (на зиму планирую закрыть пленкой)-стоит под усадку до весны. Дом планирую использовать зимой - отопление от электро+деревянного котлов (постоянно в доме держать плюсовую температуру).
    Обустроить пол планирую под ламинат и под плитку (ванная,котельная,постирочная,туалет).
    В итоге пришёл к следующему:
    1. Положить полиэтиленовую плёнку на грунт, при этом прижать её кирпичами.
    2. К низу лаг (поперек) на саморезы прикрутить бруски 40×40 в шахматном порядке или на всю длину сразу.
    3. На бруски вдоль лаг положить доску (25мм толщиной, во всю длнинну лаги).
    4. Обработать лаги, доски и бруски антисептиком.
    5. На обработанные доски и лаги положить мембрану (планирую Изоспан ам).
    6. На мембрану положить минеральные плиты (планирую теплокнауф 2 слоя по 100мм).
    7. Вдоль лаг прикрутить бруски (для выравнивания высоты с утиплителем) 40×40 (останется зазор в 15мм - критично?).
    8. Поверх этих брусков положить пароизоляцию (планирую Изоспан в).
    9. Прикрутить доски поперёк брусков (зазор для вентиляции) 25мм толщиной с шагом 60см.
    10. Положить фанеру (20мм) в местах где планирую ламинат и цементно-стружчатую плиту в местах где будет плитка.
    Правильно ли у меня получится и можно ли разделить укладку чернового пола (например щас до зимы сделать подготовку до укладки мембраны, а весной уже постелить мембрану, утеплитель и далее)?
    Заранее спасибо за консультацию и советы!
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lykich1983, Много лишних телодвижений. Ваше - это полы по грунту. Засыпка с трамбовкой ЭППС или ПСБ см 10 и стяжка, подойдет для плитки и ламината
  3. Lykich1983
    Lykich1983
    Lykich1983
    Т. е. выкинуть лаги за безнадобностью и полностью засыпать/залить/утеплить весь так называемый подпол? И подвести уже стяжку под уровень чистового пола?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Lykich1983
    Lykich1983
    Lykich1983
    Такой пол очень дорого получается. Всё таки я хотел не по грунту делать - может быть я не прав? (да и дом уже стоит - достаточно сложно сейчас делать его в уже построенном срубе). Если останавливаться на моём пироге - что-то не так я планирую делать?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно сразу доски к лагам прикручивать с зазором
  7. Lykich1983
    Lykich1983
    Lykich1983
    А большой делать зазор между досками?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чтобы утеплитель не выпал, и достаточно вентилировался. Если доска 200 (ширина), то см 5, 10 между ними
  9. Lykich1983
    Lykich1983
    Lykich1983
    Огромное спасибо за совет!
  10. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    а если доски уложили без зазора? на сколько критично? в моем случае доска 100*25
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexander4389, Не критично, щили для вентиляции есть и достаточно. просто доски нужны для удержания утеплителя - не более. поэтому и кладут реже для экономии пиломатериала
