Террасная доска на веранде
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ДВА 77, 12.09.19.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Планирую сделать веранду:
    - лента
    - основание брус 100*200 (он у меня остался от стройки)
    На основании:
    - столбы брус 150*150
    - террасная доска
    Все вроде понятно, кроме одного: террасная доска должна идти поперек входа, т. е. вдоль большой стороны 7,5м. Но как в таком случае сделать уклон? И какая величина уклона?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ДВА 77, зачем уклон? Террасная доска кладется с зазором
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так все пишут, что нужен уклон!
  4. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Если доска композитная, то наверное уклон не нужен
    во всяком случае я не делал
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если деревянная, то зачем уклон?
  6. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    чтоб вода не стояла на ней
  7. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    При правильном устройстве террасы, вода на ней, не является критическим разрушающим фактором. Поэтому наклон - это чисто ваше логическое заключение. Какой уклон, сколько градусов? А если терраса 100квм. чтобы соблюсти уклон нужно закопать ее в землю? Никаких уклонов на террасе быть не должно. Не вводите людей в смуту.
  8. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    как-то вы совсем безапелецоннно пишите...
    У меня на момент написания того поста была одна терраса, только что сделанная, композитная, вообще без уклона. Но осенью пошли дожди и вода стала стоять посреди террасы, в углублениях на досках. Да, это не разрушающий фактор, но в тапочках пойдешь - ноги замочишь
    Так что когда я с другой стороны делал крылечко (3х3), то я уклон сделал, небольшой, 3 см где-то и знаете - я доволен - крыльцо сухое в отличии от террасочки. Ну разве что уклон можно было поменьше сделать.
    А если доска деревянная - конечно пропитки сильно помогают, но в любом случае сухая доска прослужит дольше.
    Если 100 кв м, то значит короткая сторона максимум 10 м, ну не вижу проблем сделать небольшой уклон
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SergSuper, У Вас профиль доски вельвет - вода стоит, если палубная, даже на ровной террасе воды нет) собственный опыт)
  10. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    да тут надо выбирать - либо скользко, либо вода стоит)
    прикрепил фотки террасы и общий вид
  11. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @SergSuper, планирую стелить пол на крыльце, в дальнейшем на террасе, рассматривал терраску из дпк. Чем вас разочаровал этот вариант? Почему бы поменяли на дерево?
  13. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Во-первых композит очень хрупкий. Это для меня откровением было. Такое ощущение как графит. Палочка квадратным сечением 5 мм ломается без усилий, деревянный карандаш к примеру я так легко не могу сломать. Может полнотелый композит в итоге и покрепче, но он совсем дорогой.
    Во-вторых композит крепится на скрытый крепеж - из-за его хрупкости и температурных расширений
    И теперь представим что я уронил какую-нибудь железяку посреди террасы - если бы была деревянная доска, я бы поменял ее одну и всё(и не факт что она вообще сломалась бы), а тут мне придется пол террасы разбирать.
    Ну и чисто эстетически мне кажется дерево лучше смотрится
  14. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Для того чтобы рассуждать нужно договорить в понятиях. Уклон для меня это то что регулируется либо нормами либо физикой. СП 59.13330.2012 говорит: поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2% (https://base.garant.ru/70158682/). Но и то этот СП больше про нормы общественных мест с учетом инвалидов. В других документах ничего такого нет.
    Дело в том что минимальный уклон на 10 метров в 1% будет составлять перепад 10см. А иначе зачем делать что то не по нормам, ведь оно работать то не будет. По идее вы как раз сделали 3 см как это сказано в СП. Но сами на себе ощутили "перебор". Я хочу сказать что нет такой нормы обязывающей делать уклон именно на террасе. Т. к. выше уже упомянули нужно учитывать все данные. Например на доске вельвет и вода может стоять даже с уклоном. В том случае если доска на террасе у стены дома и уложена параллельно стене. Так же не стоит забывать что часто на террасах бывают и другие конструкции стоящие на ней и которые могут просто не "вписаться" в настил с уклоном. Например то же остекление безрамное и т. п. Поэтому априори никакого уклона нет. Если его и делают то только строго аргументируясь и опираясь на функционал. Да ваш случай именно такой. Но это очень малый процент. Исключение так сказать. Если все поголовно начнут делать уклон то это приведет к тому что возникнут некие ограничения в использовании настила или его модернизации. Вот почему я против выражения что на террасе требуется уклон. Он там не требуется, но и делать его там в отдельных случаях- не запрещено)
  15. probachai
    probachai
    probachai
    На самом деле композит композиту рознь, есть композит (пустотелый), который даже намеренно молотком едва помнешь, а на полнотелой композитной доске останутся только небольшие вмятины
