Какие выбрать межэтажные перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zikan, 26.11.09.
  1. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Стена в блок.Длинна пролёта 610см. Изначально планировалось под плиту 6,3х1,5.
    Сейчас появилась необходимость уменьшить нагрузку а несущие стены.Можно ли такой пролёт перекрыть деревянными балками. В инете есть даже калькуляция с помощью которой я вычислил что брус 225*150мм с шагом 50см выдержит.Но.Не будет потом провисать. Что-то уж очень я не доверяю дереву.Или какой оптимальный должен быть брус и шан.Подскажите пожалуйста
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас же будут и внутренние перегородки, которые являются дополнительными опорами для перекрытия.
  3. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    нет.Часть первого этажа именно с таким пролётом. Там не будет перегородок
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Что Вам мешает на эту часть положить ещё дополнительно балки.
    При таком пролёте, в любом случае при увеличении нагрузки, пол будет прогибаться, опасатся этого не стоит, если сверху не будет спортзал.
  5. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Понял, спасибо. Тогда ещё вопрос, а брус бывает более 6м?
  6. ititl08
    ititl08
    ititl08
    Гость
    Конечно бывает. Вот только его заказывать надо отдельно,на пилоламе. И подождать придётся. И дороже будет стоить.
