Примыкание плитки на балконе к треснувшему профилю
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем m_gol, 12.09.19.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. При утеплении балкона (он является потолком на первом этаже), обнаружил трещину внизу угла оконного профиля. Обнаружил по постоянной влаге под окном. Скорее всего "ушатали установщики". Просверлил отверстия в самом низу, оттуда полилась вода. Я продул все компрессором, воды нет. Из-за этого теперь непонятно как примкнуть плиткой к профилю. Я планировал плитку как раз на уровне где просверлил отверстия. Что делать с этой тещиной ну и отверстиями? Может герметиком каким это все замазать? Заплавить?
    Планировал сделать так. Залить стяжку с уклоном к улице, на стяжку плитку. Примыкание к окну замазка герметичная. Ну или герметик какой-то. Посоветуйте.
    PS снимать окно уже не вариант.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Откуда вода взялась?
    Конденсат?
    В профиле уже есть дренажные отверстия, вода должна была через них уйти, смотрите уровень рамы, возможно выглянуло по середине рамы, подняло пеной, от того вода и скопилось в углу.
    Можно замазать герметиком, коричневым, можно запаять, тут без спец. инструмента (паяльника и ПВХ пластика) не обойтись.
    Плитку подведите под раму, а не в стык.
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Судя по всему воды собралось там больше чем нужно и-за трещины (даю более отчетливое фото). Дренажные отверстия находятся примерно по середине а воды набралось много и из этой трещины вода сочилась постоянно.
    Почему нельзя сделать встык?
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Можно, но не нужно, плитка как отлив работать должна, конденсат, через дренажи будет удаляться, стык можно герметиком пройти, во-первых это не красиво, и может образоваться со временем щель, из за разницы расширения материалов.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Замеченная влага является конденсатом, стекающим с внутренних стенок армирования соед. профиля "собачья кость". От неё никуда не деться. Плитку подводить под раму. Либо подрезать соед. профиль таким образом, чтобы его нижний край оказался выше уровня плитки. Насверленные в панике отверстия заделать герметиком. Трещину не фото не разглядел, поверхность пыльная и рябая.
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Под профиль не получается, стяжка и так 3см. Придется делать примыкание. Вместо плиточной замазки в стыке использовать герметик? Оставлять зазор меж плиткой и профилем?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Герметиком.
