1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Будет ли работать такое изм. отопление част. дома на 57 трубе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем machsp, 11.09.19.
  1. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    что это значит? так все плохо?
    второе, про уклон мне никто ничего не сказал два!
    без насоса сист. уже давно не работала сама, при предыдущем наращивании уже, три!
    не совсем как на картинке четыре!
    чем теперь грозит, если все как бы работает?
    вот примерно так сейчас, но опять же примерно, я с уровнем по комнатам не бегал (надежда на насос)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Судя по картинке все должно нормально работать.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:;)
    Возможен вариант: было гладко на бумаге, да забыли про овраги.
    Имхо, сейчас речь о ЕЦ как страховка на случай отключения эл. энергии.
    Это не есть хорошо, всё же желательно было пройтись с уровнем по трубам подачи и обратки. Найдя контр уклоны ("домики"), просверлили в вершине Ф3,5мм отверстие, выпустили воздух, закрутили саморез в резиновой уплотнительной шайбой и всё.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Было же написано что работает только с насосом:), а раз так то значит она работает нормально.
    Но если хочется что бы работало на ЕЦ, тогда нужны все эти процедуры вами написанные:hello:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. не против
    Но очень не нравится ситуация: пока гром не грянет мужик не перекрестится. Зачем в режиме МЧС, решать вопросы, переросшие в проблемы, если это можно в плановом порядке, пока на улице ещё не холодно. Тем более Ф57мм позволяет сделать ЕЦ, пусть не идеал, но не закипятите ТТ котёл, + не заморозите дом в случае длительного отсутствия электроэнергии.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: Согласен. Там может быть проблемка именно в месте установки насоса, А когда система заполнена и уже работает от насоса я думаю завоздушенности уже нет., по крайней мере такой которая может остановить ЕЦ, если нет остальных затыков.
  7. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Я не очень понял, если откл. свет на долго...что дадут эти сверловки (ведь воздух мона выпустить лишь раз обычно или когда дома человек).ЕЦ по идее уже не работает или работает на 10-30%,аогв перегревается понятное дело...сейчас насос на 1 скорости (минимум),аогв не перегрето и пламя снизилось на мин! При ЕЦ нужны правильные уклоны, насколько читал от котла спуск, к котлу (обратка) также спуск+минимум петель, поворотов и тем более подъемов (как у меня сейчас у двери)!
    уже сутки пашет, пока норм. Кстати спустя сутки были пузыри в аогв выходили (насос продавил).Сначала громко работал (шумел),сейчас затих...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для ЕЦ уклоны не важны. И такие зигзаги тоже могут работать на ЕЦ.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @machsp, напомнило ситуацию в это воскресенье, менял летом АОГВ, было жарко, СО на прогрев не гоняли, хотя о воздухе в свежей водичке предупреждал, но... Сейчас похолодало, включили АОГВ, половина СО греет, чистая ЕЦ без насоса, вторая половина холодная разводка, корень зла, "домик" на подаче, просверлил на вершине верблюжьего горба, спустил воздух и всё заработало, до следующего слива системы.
    Если есть желание, почитайте посты мэтра ЕЦ Александра Васильевича (Lyko),
    https://www.forumhouse.ru/posts/21562319/
    один из его постулатов ЕЦ в СО возвожна при контр. уклонах, если конечно СО правильно смонтирована.
  10. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    на вершине горба у меня бак, из которого выходит иногда воздух+в 1м рядом шаровый-открыт при заливке! Его правда не догадался открыть после уже.
    НО воздух то был в нижней, обратке...перед насосом..как винт его открутил-зашипело и все заработало!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    #30 https://www.forumhouse.ru/posts/24718332/ имхо, тоже обратка нарисована с воздухоотводчиком.
    В описанном случае "верблючий горб" на подаче, а в жизни кому как соберут.
  12. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    у меня горб только на верхней трубе-подаче...обратка ровная:)
