Вышибло вводной автомат в ВРУ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем АлексВК, 11.09.19.
  1. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Большая просьба оказать помощь. Уличное ВРУ: 3 фазы, автомат 25А, 3 ОИН (заведены фазы, выход на землю), заземление, перемычка с нулевой шины на землю.
    При первом включении автомата, произошло что-то похожее на кз, искры, всё вышибло. Потребители не подключались (автомат в доме был отключен). Я отсоединил перемычку, снова включил. Был какой-то треск, через секунд 10 снова вышибло и пошел дым со стороны оин. Я поотсоединял все 3 оин. Включил. Периодически что-то потрескивало. При проверке тестером увидел потенциал на земляной шине 220В! Затем проверил каждую фазу - одна замыкала на корпус щита в месте контакта провода и дин-рейки, там, где был дым примерно.
    Но! Это причина или следствие? Может, оплавление уже позже произошло.
    Прошу ваших профессиональных соображений, может, ОИНы подключены были неправильно...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может начать с нормальных фотографий и схем?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    По ходу, мимо счетчика?
  4. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Я, может, и непрофессионал. Но просил помощи, а не язъвительных "умных" комментов. Схему прикладываю, нарисовал как смог, очень старался, думаю- понятно. Заранее благодарю.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ваш счетчик не опломбируют пока вы не переделаете свой щит как положено
    на схеме не видно косяков, которые могли бы привести к замыканию. что там с проводами в щите - надо разбираться. вангую, что изоляцию повредили при сборке щита, потому и замкнуло, а ОИН не при чем. А может и нет
  6. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    На схеме не видно косяков, которые могли бы привести к замыканию. что там с проводами в щите - надо разбираться. вангую, что изоляцию повредили при сборке щита, потому и замкнуло, а ОИН не при чем. А может и нет[/QUOTE]
    То есть по схеме проблем не должно быть? Значит, правильно через повреждённую изоляцию замыкало.
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Провод-то заменили?
  8. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Жду монтажника накосячившего, в воскресенье обещал. Отпишусь обязательно. Хреново без электричества, всё встало(...
    Единственное, что беспокоит: замыкало уже через вводной кабель в дом, а он смонтирован уже в стену, если при КЗ провод сильно повредился, то изоляцией уже не одделаешься, а запаса по длине не хватит на повторную протяжку до счетчика. Просто засада, может, есть идеи или придется весь кабель демонтировать?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    вы же говорили, что
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Как вариант замкнуло на участке между вводным АВ и АВ в ЩР дома. Хотя автор вначале писал о другом месте:
    То есть, вторая точка замыкания обнаружилась, уже не в ЩУ, а на линии от ЩУ к дому?
    Так и сгореть можно ожидаючи. Сами провод никак не поменяете?
  11. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Нет, была одна точка в щите правее от ОИН: это фазный провод вводного кабеля в дом, уже отходящий от счетчика. Вот в чем проблема.
    Там неудобно менять, пусть меняет тот, у кого рука набита. И деньги получил за это. ВА я отключил.
  12. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Так этот кабель от счетчика во вводном щите начинается!
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А в чем проблема? Ну коротнуло, сработал автомат, и на этом все. Ток тек по куску этого провода в пределах щита. Ничего критичного.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Позиция правильная, но неудобная - без света-то. Гофру или кембрик вдоль распустить и на инвалида временно надеть - не?
  15. АлексВК
    АлексВК
    АлексВК
    Проблема может быть в том, что кусок этого кабеля от замыкания мог оплавиться (под оставшейся изоляцией не видно), и тогда может не выдержать положенную нагрузку, а как отремонтировать, если это цельный кабель до внутридомового АВ?
