Исправить штукатурку П-20?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Molok0, 11.09.19.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста по разным вариантам как лучше быть не дорого.
    Денег особо нет.
    На кирпичной стене утепление ППС-25 100 мм прикреплен на клей пене акфикс. Клей наносил не жалел. И вдоль и поперед и на торцы. Везде.
    На пенопласт нанесена штукатурка П-20.
    На штукатурку сетка.
    На сетку П-20
    В связи с отсутсвием опыта. Лесов где стоять двумя ногами. Я стоял на лестнице наносил штукатурку шпателем длинной 10-13 см. От такого нанесения остались бугорки.
    Решение: 1) наждачной бумагой крупной затереть бугорки. Без выравнивания в ноль самой стены (на фото). Обмыть стену от пыли. Высушить. Нанести грунт. Краску.
    2) понятия не имею как выровнять стену в ноль как это сделать у профессионалов.
    3) говорит набросать штукатурки какой то еще. получится безформенная шуба которая скроет не ровную штукатурку.
    4) говорят зачистить бугорки. И нанести короед уже профессионалом. Это скроет и защитит. (но на короед 90 м2 нет денег. и потом его грунтовать и красить наверное).
  2. g370363
    g370363
    g370363
    п-20 это что клей для базового слоя?
    далее потребуется финиш = минеральная штукатурка + краска или полимерная штукатурка
    БАЗОВЫЙ СЛОЙ должен быть ровным - его финишным не исправить.
    Если нет финансов - базу загрунтовать и оставить до следующего сезона
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    П 20 это п20
    Клей для пенополистирола Polimin П-20 25 кг
    Клей для пенополистирола и минеральной ваты Polimin П-20 используется для приклеивания плит пенополистирола при наружном утеплении зданий и может использоваться при высотности до 10 м (до 3 этажей включительно). Также применяется для обустройства гидрозащитного и армирующего слоя, не ранее 3 суток после приклеивания пенополистирольных плит по системе "Полимин-Теплофасад"
    Характеристики:
    морозостойкость, циклов: более 75
    температура эксплуатации от -30° до +70°С
    толщина слоя нанесения: до 10 мм
    потребность в воде: 4-5 л на 25 кг сухой смеси
    расход сухой смеси на приклеивание: не более 5.5 кг/кв.м
    расход сухой смеси при нанесении полосами или маяками 25 кг на 4 кв. м
    расход сухой смеси при армировании пенополистирольных плит 25 кг на 5 кв. м
    время пластичности открытого раствора: не менее 20 минут
    полное твердения: не более 7 суток
    пригодность влажной смеси: не менее 2 часов.
    У нас на п-20 красят грунт. Красят краской.
    или на п-20 короед.
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    на днях бугорки затру. грунт.
