1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы еще добавил опор под конек. Это позволит поравномернее распределить нагрузку от крыши на перекрытие.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, так же хочу стойки от стропил к балке установить. Вот думаю, посередине стропилины или ближе к краю кровли.
    Калькулятор кровли показал угол 29 градусов кровли и посчитал подходящим. Снеговая нагрузка для моего региона 204кгс/м2.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Посмотрел устройство висячей двускатной крыши. Неужели, до 6м, как в моем случае, хватит только стропил и балок? До 9м уже добавляют "бабку". Они у меня то же есть.
    В планах, как на фото укрепить и обработать антисептиком. Открыт вопрос по закреплению крыши на стенах. С вариантом буду определяться завтра на месте.
    Так же лестничник озадачил расширением имеющегося проема. Так же прикину по месту.
    1.JPG 2.JPG IMG_20190918_135418.jpg IMG_20190920_172034.jpg IMG_20190920_172101.jpg
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Погода шепчет... Мысли о стройке тянут на участок... Вот и поехал я на него) И не зря!
    Открываю дом, а там сыро! Мои доски лежат и плесенью покрываются:no: Разобрал половину, глянул прогноз, ну и вытащил 15 штук на улицу сушиться. Обработал антисептиком балки второго этажа неомидом 400. Открыл окна на проветривание и поехал закупился отбеливателем и еще неомида взял. Завтра в бой!
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Погода шептала прям в уши все выходные. Ветрище капец!
    В доме толком не сохнет дерево. Похоже из за открытого пола и земли на первом. Вынес все наружу. Разрезал по размеру заодно. Прошелся отбеливателем. Три канистры по 9л. вылил, жесть. Но заливал от души). Прикольная штука и 527р против 1270р за неомид. Сегодня антисептиком обрабатывал, неомидом. 15 досок осталось еще, сил не хватило. Ну и в итоге занес все в дом и опер на балки. Пусть досыхает. Жду следующих выходных с нетерпением)
    IMG_20191005_103601.jpg IMG_20191005_121323.jpg IMG_20191006_163619.jpg IMG_20191005_143451.jpg IMG_20191006_163627.jpg IMG_20191005_100642.jpg
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Надышался похоже отбеливателя и антисептика... Началось с носа, а сейчас в носоглотку пробирается, собака. На простуду не похоже. Жжение неприятное. Респиратором пользовался, но не всегда. Промываю щас мирамистином. Пользуйтесь средствами защиты!
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли это отравление. Там не того типа вещество, чтобы через дыхательные пути воздействовать. Водный раствор солей. Простыл и/или хватанул вирус.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, простыл. Пару раз хватал эту жижу ртом по ветру и она жгла. Вот и подумал, что сжег малясь носоглотку.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думаю, как избавиться от сырости в доме. Не ужели из-за отсутствия пола на первом этаже? Или доски просохнут и всё будет нормально? Оставил три окна на проветривание вчера.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Без отопления поветривать смысла нет, сейчас на улице высокая влажность.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ладно, погляжу, что будет с деревом к выходным. Надеюсь просохнет.
    Просто пора уже подшивку пола крепить, а тут две думы:
    1. Тяжелое влажное дерево.
    2. А не будет ли плесени после подшивки? Хотя обрабатывал же.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да ладно, тяжелое дерево - дюймовка то тяжелая? :)
    2. Не должна, обрабатывал же.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Есть несколько досок сухих. Так когда потаскаешь штук 10 влажных, а потом берешь сухую, то подкидываешь ее вверх с непривычки, думая, что она тяжеленная. Разница ощутимая) Раза в три-пять.
    Знал бы, что столько гемороя - ОСП плитой бы зашил уже и не парился так.
    Кстати о ОСП. Собираюсь на балки второго этажа класть 22мм. с обработкой её составом от неомид для ОСП плит. Типа препятствует высвобождению фармальдегида из нее. Фанера дорого пипец выходит. Что еще можно положить на пол?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разница в весе еще может быть между еловыми и сосновыми, еловые заметно тяжелее.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Давно бы уже засыпал и залил, если бы сразу начал полом заниматья :)
    Я не уверен в правильности использования хлорки в качестве биозащиты. Хлорку применяют в основно для выбеливания старых/попорченых досок. Для защиты от грибка из доступных "народных" средств всегда использовали медный купорос. Но лучше спец. антисептики -они не дорогие.
    Активно действующими веществами в хлорных отбеливателях, как правило, является гипохлорит натрия - сильнейший окислитель, содержащий большое количество активного хлора. Водородный показатель такого отбеливателя находится на уровне ph=11-13 (сильная щелочь). Ведь именно за счет сильнощелочной среды в присутствии активного хлора удается отбелить синеву, хотя если уж говорить начистоту, то эффект этот - лишь косметический, т. к. хлорные отбеливатели являются дезинфицирующими средствами и не обладают фунгистатическим действием, т. е. не способны остановить развитие грибов на продолжительное время. Происходит лишь временное сдерживание, а не уничтожение грибов (что бы ни говорили производители этих препаратов), на срок от нескольких дней до нескольких недель (в лучшем случае - на 2-3 месяца). Таким образом получается, что внешне все выглядит более-менее прилично (древесина побелела), но гриб остается в жизнеспособном состоянии.
    Теперь о механизме воздействия щелочей на древесину.
    Как природный материал, древесина имеет нейтральный уровень кислотности (ph=5,5-6,0). Используемые при отбеливании щелочи, растворенные в воде, органично исполняющей в древесине транспортные функции, сначала проникают в поверхностные слои.
    Для большего эффекта при отбеливании древесины эти растворы обычно наносятся на древесину несколько раз, усиленно втираются щетками, длительно (24 часа) выдерживаются до смывания водой (хорошо, если это вообще выполняется). Все это, в соответствии с инструкциями по применению, делается для более глубокого проникновения отбеливателя и оказания более сильного воздействия на древоокрашивающий грибок.
    При этом происходит непоправимое: после того, как содержащийся в отбеливателе хлор выполнит свою работу, в массе древесины остаются соли щелочей. Их, кстати, нередко можно наблюдать на поверхности древесины после высыхания отбеленных участков. Сначала соли содержатся лишь в поверхностных слоях (порядка 3-5 мм) - на глубине пропитки древесины отбеливателем. За 10-20 лет соли щелочей способны проникать в древесину на глубину порядка 5 см, разрушая на своем пути микроструктуру дерева, в частности губительно влияя на лигнин, связывающий собой на микроуровне клетки целлюлозы и обеспечивающий прочность материала. Древесные волокна безвозвратно теряют связь между собой, материал становится рыхлым, пористым, как губка впитывающим влагу, и тем самым еще более подверженным биопоражениям. При наличии в древесине солей, обладающих гигроскопичным свойством, они начинают притягивать влагу их атмосферного воздуха. Наш опыт с замерами влажности отбеленного стенового бруса говорит о том, что его поверхностная влажность всегда примерно в два раза выше, чем у неотбеленного, что создает благоприятные условия для развития грибов.
    Я бы советовал всё-таки сначала гуглить, потом делать... даже если дело касается "проверенных народных" решений. А то наломаете дров и себе лишнюю работу придумаете... Чтобы дача/стройка была в радость - важно сразу делать так, чтобы не пришлось переделывать :)
    Это я из личного опыта... сам такой был...
    Удачи!
