1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну или воспользоваться услугой алмазного бурения где нить на 1,8 метрах:)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ожидаемый итог типа такого
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Под фундамент копать не надо. На полную глубину ни когда не промерзает, тем более под домом.
    Копайте на 1.2-1.3 метра, далее перфоратор, бур, зубило кувалда - думаю рабочие продолбят дырку за несколько часов. А может и алмазная коронка в прокат или вместе с мастером - посчитайте что будет дешевле :)
    p. s. канализацию заглублять не надо вообще, иначе септик будет слишком глубоко, ведите как можно выше, соблюдая нормы по уклону
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Считаю материалы и дойдя до канальи задумался. У меня через весь дом по диагонали будет идти каналья для кухни. Хватит там 50-й трубы или 110-ю так же нужно прокладывать в полах по грунту? Потребители - раковина да посудомойка.
    А так же - Правильно будет засыпать пирог полов, утрамбовать, выкопать траншею, уложить трубу и затромбовать траншею? Или как?
    П. С. Коллега за чаепитием пытался склонить к эектрическим теплым полам, как у него. Мол если не для ПМЖ, то нормально. Хочет терморегуляторы с вай-фай поставить. Ну а я котел с вай-фай или джи пи эс) Затратнее конечно, но потом дешевле. Да и постоянную положительную температуру зимой поддерживать - накладно с э. энергией явно.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Озвучил прорабу, что хочу. (Снять лаги пола, укрепить крышу, завести закладную для воды, канализация, полу по грунту с водяным ТП) Жду расчета...
    Уууухххх... Как бы не отложить до следующего сезона и вообще самому всё делать.
    Материала насчитал на 90000р. +10% пусть будет 100000р.
    П. С. Поехал багажник на авто выбирать) Окупится с лихвой!
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Планирую дальнейшую самостоятельную деятельность в октябре-ноябре. А чем я могу заняться и что нужно для этого сделать? А именно вопрос - Можно ли в построенной закрытой коробке при небольшом минусе (например -10) прогревать не постоянно дом тепловой пушкой на время работы? Хочу потихоньку полами заняться, подшивкой потолка второго этажа и перегородками. Материалы: дерево, ГВЛ, ГКЛ, рулонные утеплители. Не будет вреда дому от заморозки/разморозки?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я в аналогичной ситуации заложил рыжую сотку, чтоп под землёй всё единообразно было :)
    Именно так я и делал. Только траншею не затрамбовывал сильно, чтоп не сломать трубу :)
    Делать траншею очень удобно куском этой же (сотой) трубы.
    Водяной пол можно нагреть эл-вом, а вот электрический - газом / дровами уже не погреешь. Я бы не стал... Не будешь жить - сольёшь воду и продуешь компрессором.
    Дай зазырить смету?
    Фаркоп есть? Очень удобно прицеп у знакомых или в прокат брать, страховка и доверка на прицеп нынче не требуется, только св-во о регистрации.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, то же склоняюсь к рыжей сотке, но не из-за однообразности под землей), а для прочности.
    Нет. Поставить это 16 тыщ. Прицепа нет. В аренду не охото брать. Буду комплектовать доставку максимально загруженной машиной. А мелочи и нехватка чего-либо на крыше довозить буду.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да ее толком и нет. Сайт леруа, знакомый по щебню, песку и бетону отписал (снабженцем раньше работал и остались связи).
    Щебень (20х40) 530р х 15тн = 7950 + 3000 доставка
    Песок 250р х 25тн = 6250 + 5000 доставка
    Бетон м 200 5м3 х 2700 = 13500 + 3500 доставка
    Геотекстиль 2500р
    ЭППС 100мм 65листов х 280 = 18200
    Трубы канальи 2000
    Закладная для воды 10м 3000
    Труба ТП 300м 16000
    Сетка арм 8000
    Итого: 88900р. + по любому что-то еще) ~100 000р.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Короче, планы меняются на лету, как всегда)
    Этот знакомый снабженец дал контакт человека, занимающегося исключительно полами и стяжками. Объяснив ему что я имею и что хочу в итоге, он мне предложил следующее решение:
    - Стяжка 8см с водяным ТП
    - ЭППС 5см
    - Черновая стяжка с арматурой 15см
    - ЭППС 5см
    - Пленка
    - Песок с проливкой и трамбовкой 27-30см
    - Геотекстиль
    Прайс на работы озвучил такие:
    - 300р м/п прокладка канализации
    - 900р м3 копка траншей
    - 1000р м3 занос тачками бетона в дом
    - 800р м2 устройство до черновой стяжки
    Песок 250р х 30тн = 7500 + 5000 доставка
    Бетон м 200 7,5м3 х 2700 = 20250 + 3500 доставка
    Геотекстиль 2500р
    ЭППС 50мм 65листов х 140 = 9100
    Трубы канальи 2000
    Сетка арм 8000
    Демпферная лента 40м/п 1000
    Итого: 61850р.
    Работа:
    Прокладка канализации 300 х 15 м/п = 4500
    Копка траншей ~ 2500
    Занос бетона 7500
    Укладка пирога по черновую стяжку 44м2 х 800 = 35200.
    Итого: 49700р
    Что скажете по пирогу? Дороже конечно чутка) Но мне щас черновой пол очень нужен, а в первом варианте головная боль с ТП.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    15 см. с арматурой это уже не "подбетонка" а целая фундаментная плита :)
    #78 #84
    но если голова болит и деньги есть - не мучайте себя :)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Завез два куба обрезной доски 20х150х6000. Умудохался ее в дом заносить и каждый ряд брусом прокладывать. Пусть сохнет недельку, а там поглядим. И плесень, блин, на досках, штук 15. Антисептиком залью.
    Нанес гидроизоляцию на цоколь. Жидкая, наносил садовым опрыскивателем в два слоя. Поглядим.
    Посетил лестничных дел мастер. Замерил, обнадежил, уехал)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Наносим пульверизатором белизну, ждем 10-15 минут, счищаем шпателем/мет. щеткой. Даем высохнуть. Обработка антисептиком.
    Трудности в моем варианте:
    Доски уложены по брускам в несколько рядов. Планировал по ряду антисептировать и прикреплять к потолку после просушки. Избавление от плесени прибавило еще один этап работ - её уничтожение и счистка. Так вот, счищая плесень, я по любому буду ее ронять на нижние ярусы, которые могут быть не заражены. Как быть? Вытаскивать на улицу и там проводить обработку? Минус в том, что не весь объем сразу зачищу от плесени и антисептирую. До обнаружения плесени, хотел верхний ряд доски пройти антисептиком, перевернуть и обработать вторую сторону, по высыханию (скорее всего на следующий день) приколотить к балкам и обработать следующий ряд. На руку повышение температуры до +18 в первой половине октября. Но дожди ни кто не отменял.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Знакомлюсь с "пирогом" перекрытий по балкам и для холодного чердака. Нужен совет, т. к. в инете мнения разделились.
    Нужна ли мембрана (гидроизоляция) на полу второго этажа над утеплителем?
    Мои "пироги":
    1. Перекрытие первого и второго этажей:
    - Ламинат
    - Подложка
    - Фанера или что еще (не вникал в разнообразие пока)
    - Вибро-что-то там по балкам
    - Мембрана по балкам (?)
    - Утеплитель
    - Подшивная доска
    - Пароизоляция
    2. Чердачное перекрытие:
    - Паро-гидро мембрана
    - Утеплитель
    - Подшивная доска
    - Пароизоляция
    3. Перекрытия во влажных помещениях по такому же принципу?
    Так же видел в роликах, многие между подшивной доской оставляют расстояние. Утеплитель на пароизоляции лежит. Для чего так? Экономия доски? Я уже закупился с расчетом без щелей)
    Так же видел, что пароизоляцию крепят к балкам, а потом по ней обшивают подшивной доской. Сегодня увидел, что пароизоляцию крепят к уже подшитым доскам. Прикинув, склоняюсь ко второму варианту, т. к. доски подшивки будут так же паро-изолированы.
    И по утеплителю. 100мм для средней полосы будет достаточно? Между этажами думаю с лихвой. Что с чердаком? Есть куча пенопласта 50мм, который хочу пустить на утепление чердака 100мм.
    Что скажете?
