1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну как-то так пока:)
    Урвал полосу алюминиевую у товарища в сервисе. Одна штанга была в остатке, прикупил еще четыре на всякий случай (если что сдам обратно). Две полосы алюминиевой на переход. И вуаля:)]
    Загнуть в квартирных условиях не получилось под 90 градусов лист, но думаю для тест-драйва и так отлично. Один момент напрягает - вес конструкции! Опробую и надеюсь норм. Если не норм, то придется на алюминий штанги менять.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Интересно, если залезть на чердак и постучать кувалдочкой по стропилам, получится что-нибудь или нет? :)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так то можно попробовать)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Задумался о внутренней штукатурке и походу совсем не рано, т. к. быстрого ответа на свои вопросы у меня так и нет. А прошло уже два месяца, как неспешно этот вопрос изучаю.
    И так. С форума уяснил, что ГБ должен "дышать" и выпускать влагу изнутри наружу, т. е. все слои отделки должны быть паропроницаемыми.
    Это, как выяснилось, можно делать, когда дом будет отапливаемым круглый год. Не сезонно, не наездами, а круглый год с достаточной плюсовой температурой. Для меня это не вариант. Не ПМЖ у меня.
    И вот в теме штукатурки ГБ один форумчанин планирует штукатурить ГБ изнутри ЦПС. Второй форумчанин, вроде как в теме по этому поводу, говорит Да, делай ЦПС и забудь про паропроницаемость. Третий пост ответил на мой вопрос - Почему склоняетесь к ЦПС? Ответ - "Потому что гипсовая штукатурка быстро придет в негодность если дом зимой наездами использовать. вам для отделки дома изнутри нужны материалы для наружных работ".
    Ладно, допустим так. Это получается, что ГБ в итоге у меня будет заперт между двумя цементно-песчаными штукатурками. Это допустимо?
    Внес данные в калькулятор:
    При гипсовой штукатурке изнутри и цпс снаружи:
    При ЦПС с двух сторон:
    Красным выделено только Базовое значение поэлементных требований. Хз что это, но все остальные параметры, написанные человеческим языком, зелененькие)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Правильнее: паропроницаемость слоёв желательно увеличивать изнутри наружу. Изнутри хоть полиэтиленом...а снаружи желательна паропроницаемая штукатурка. Чтобы влага изнутри не шла в стены, а снаружи могла выйти.
    Виниловые обои считай что полиэтилен. Посему изнутри штукатурьте чем душе угодно. Всё равно после промазки грунтовкой и поклейки обоев (или покраски) паропроницаемость будет почти нулевая
    Внутренняя отделка. Требования для сезонных и неотапливаемых зданий:
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дача из газобетона. Можно ли замораживать газобетонные дома?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ёк макарек! А ведь читал об этом да и смотрел! Блин, реально нужно меньше ФХ читать, всё перемешалось в голове:|:
    Вот так за пол дня можно всё в кучу собрать и понять смысл паропроницаемости для ГБ. В очередной раз убеждаюсь, что профильные темы какие-то не профильные. Флуда много, да пререканий с спорами:aga:
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Тот же Глеб сказал, что это ерунда. :aga:
    Не вижу никаких проблем в штукатурке изнутри ЦПС. Возможно и сам так делать буду.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Саша у себя ГБ тоже ЦПС штукатурил всё, если не ошибаюсь, и вроде ничего, не жаловался.
    А один из тех, кто строил типа моего дома (судя по видео на тУбе), сам внутри стены просто прошпаклевал тонким слоем и тоже счастлив и доволен.
    Вообще прикольно, кто-то ролик выложит - скажет одно, тут же сотня комментаторов обсерут, причём не приводя никаких доводов, на форуме тоже зачастую попересрутся в профильной теме, доказывая каждый своё, и потом мы сидим и голову ломаем - так как же, мать его, правильно и полезно в итоге? :aga:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Олег, вчитайся, @Yuri5 ровно то же самое и написал. :)
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, это теоретически правильно. Цель здесь - только защитить газобетон.
    Мне кажется, все гораздо проще. Должно быть нормальное отопление и защита ГБ от влаги во влажных помещениях. И по барабану какая там штукатурка. :)]
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Немного снега в тему:aga:
    Хвааатит снега, пожалуйста! :close::flag:
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Заглянул вчера по пути в магазин. В планах узнать ассортимент (через сайт), почитать отзывы да сузить выбор отсеяв лишнее. Но вот сразу разница в цене сильная. Или вторая исключительно для фасада? Бергауф кто работал?
    IMG_20210115_155809.jpg IMG_20210115_155806.jpg IMG_20210115_155854.jpg IMG_20210115_155857.jpg
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А вот эту прям расхвалили в отзывах на леруа. Был один негативный, мол долго сохнет и стекает, но консультант магазина развернуто пояснил. Армированная и подходит для влажных помещенией. Присмотрюсь к ней. А лучше не буду закупать весь объем сразу, а возьму пару тройку мешков разных фирм на пробу, когда придет время.
    Интересен момент гидроизоляции ГБ перед нанесением штукатурки во влажных помещениях. Что лучше использовать? Об этом только два дня назад узнал из видео с Грином.
