1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это мысли в слух?) Не понял о чем это предложение.
    Тамбура да, нет, в планах пристроить. В доме площадь не хочу выделять для него. Места вагон, но маленькая тележка уже не лезет) На верху чисто поспать, да уединиться (книжку почитать). На первом кухня-гостиная.
    Фото завтра планировал наделать.
  2. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    @DimOK163, ага прост мысли вслух)
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Прочитал сейчас снипы бегло и одну статью очень интересную, на тему сравнения полов по грунту и по лагам. Все больше и больше хочу по грунту. По снип пирог такой. На утрамбованную, без плодородного слоя землю, утрамбовываем щебень, песок, далее гидроизоляцию, черновую армированную стяжку, гидроизоляция, экстр. пенополистирол, чистовая арм стяжка с водяным теплым полом.
    Вопрос - можно поэтапно эти слои делать? Имею ввиду щас до 0 градусов черновую залить, а по весне остальное? Или есть риск растрескивания и еще чего? Решил сам делать, тк нужен контроль, а контроль это брать отгулы, так что сам себя буду контролировать.
  4. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    @DimOK163, можно) даже если черновая сеткой пойдет ни чего страшного.
    ЗЫ трамбуй от души)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот этим думаю в следующие выходные и займусь. Хочу в аренду виброплиту взять. Сниму верхний грунт - затрамбую, щебень - затрамбую, песок увлажненный - затрамбую, гидроизоляция, обрешетка 3-4мм (подниму над гидроизоляцией на 2см) и бетоном залью. Думаю, как бы миксер подогнать, что б с бетономешалкой не возиться. Но перед этим всё опять просчитаю, т. к. надо лаги срезать. А тут, как говориться, семь раз отмерь - один отрежь.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо это лишняя перестраховка, при чем по деньгам и трудозатратам довольно существенная. Я бы пропустил этот пункт, так как внутри цоколя поднятого на 70см. от уровня земли, влаги не будет, а если и будет то засыпка щебнем (крупный заполнитель) предотвратит каппилярный подъём. Соответственно армированная стяжка и доп. слой гидроизоляции над ней - лишние. Я бы вообще постелил эппс сразу на песок, как делают при строительстве УШП. и сверху сразу трубы тёплого поля и армированную стяжку. Тут уже можно и миксер вызвать (с трубой до 5-6 метров).
    p. s. по периметру стяжки демпферную ленту не забудьте. и всякие температурные швы в проёмах дверей...
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Yuri5, надо замерить точнее расстояние цоколя. Так и не добрался в выхи до дома. На этой неделе ключи передают, вот и займусь в удобное для себя время. Со слов предыдущего владельца там ~50см.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Фоток не много новых раздобыл
    4597459910.jpg 4597459741.jpg 4597459644.jpg 4597459600.jpg 4597459574.jpg 4597459512.jpg
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И еще
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Жалко мне лаги спиливать для полов по грунту:( Не решусь ни как... Две недели есть на обдумывание. А может и до следующего сезона отложу.
    Кстати о лагах. Длина уложенных лаг 5м. Подпорок дополнительных нет. Пойду почитаю на эту тему.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Жалко спиливать -пробей наружу дыру и вытащи не пиля - сделаешь из них крыльцо/террасу :)
    кирпич заштукатуривай как следует со всех сторон, он влагу набирает капец как, см. видео
    холодный подпол - фтопку! не жалей! потом всю жизнь будет голова болеть как там лаги, не сгнили ли...
    p. s. не увидел на фотках армопоясов под перекрытиями, или они там в U-блоки залиты?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот тут я ничего не понял от слова совсем. Лаги на чем лежат или что?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нет там армопояса! :ogo:
    Опустим момент почему я раньше не посмотрел, пожалуйста. Что делать то? :faq:
    Положили два прута арматуры по кругу, загнув на углах и в клей.
