1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не ригель, а типа технологический крепеж. В наслонку нормально к коньку стропило не прикрепить. Разве что по варварски гвоздями накосую. А накладка на паре будет фиксировать крепление верха.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо вам нужна "подмога":
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Имхо нет. Так как подкосы будут давать дополнительную нагрузку на центр балки. Как я понял, что с подкосами хорошо, когда по центру капитальная стена. Тогда вся нагрузка передается на нее. Ну или был бы брус 150х200 или 100х200, как у меня, но с меньшим шагом. Хотя в таких случаях, я бы вообще с этим не заморачивался)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, подмога увеличит нагрузку на балки, причем посередине, в самом слабом их месте.
    Да, под коньком норм.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А зачем мне усилять имеющуюся стропилу 50х150 стропилой 50х200? Не хватит 50х100? Ну или 50х150? Или, если речь идет о срощенных балок, то страховочная должна выдерживать бОльшую нагрузку? А в случае, если не срощенную усилять? То же нужно именно 50х200?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я имел в виду подмогу без подкосов, до самого конька. Но я ни разу не специалист в этом деле...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В данном случае речь фактически не об усилении, т. к. они вместе практически не работают, а о страховке. Ты под стропила с сомнительными качествами ставишь заведомо нормальную доску. Если верхняя стропила начнет не справляться, то она "больным местом" приляжет на нижнюю, которая ее выдержит. Поэтому стропилина на подстраховке должна быть сильнее срощенной недостропилины. Сотка точно не нужна, она сама повиснет и станет грузом, 150тка - непонятно, 200тка - верняк.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Т. е. выходит, на вторую сторону, где стропила целая, не нужна дополнительная стропила. Надо поглядеть, сколько у меня срощенных и на плане прикинуть установку подмог.
    Но, это может создать боковую нагрузку на коньковый брус. Поэтому, скорее всего, парно.
    Мысли вслух помогают немного разобраться:)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Фух... Уработался...
    Появились нюансы, которые вызвали вопросы.
    Первый - стропила в коньке соединены гвоздями и загнуты. Такой крепеж на схемах в инете указан. Хватит? Шпилька может лишняя?
    Дополнение: Совсем забыл про доску, стягивающие стропила под брусом конька. Вопрос, скорее всего, снят. Точно после этого стягивать стропила в коньке дополнительно не буду.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Второй - думал над креплением срощенных стропил. В магазине продавец посоветовал вот что, для тех мест, которые срощены на коротке. Закрепил саморезом для наглядности, а так нужно гвоздями.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поставил стойку над каждой балкой. Закрепил уголками не с двух сторон сверху и снизу, а один слева вверху и один справа внизу. Хватит?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Такой длины срощенные стропила не нужно же укреплять? IMG_20200119_124830.jpg
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пытался закрепить стропила на балке. Оооочень неудобно и в основном не возможно подлезть. Закреплены вижу сбоку одним гвоздем, и как утверждает прежний владелец, что сверху по два гвоздя. Но как то хочется перебздеть. Как закрепить дополнительно стропила к балке?
