1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, клево, никуда не денется.
    Ладно, придумаю что-нибудь. Третью зиму стоит же.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    +1 прошлой зимой снега много было - выдержало же...
    я бы особо не парился, и поставленые подпорки снимать уже не стал бы - хуже от них не будет...
    подождать финальной рекомендации специалистов и сделать небольшое усиление самых слабых мест, но без фанатизма...
    p. s. А у них в расчётах точно ваш угол кровли?
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, сейчас соседу звонил. Тот подтвердил, что третью зиму мой дом с крышей стоит. И так же отметил, что в прошлом году снега было очень много.
    Да, усилить бы правильно.
    По углу проверю, спасибо.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тут вот какой момент, который я понял в соседней теме. Эти подпорки дополнительно давят на лаги, снимая конечно часть нагрузки со стены. Но, в свою очередь, поддерживают стропила от провисания. И, т. к. у меня и стропила и лаги не проходят по расчетам это палка о двух концах. Нужно выбрать что важнее в моем случае - Укрепить стропила или разгрузить лаги. Как-то так вроде.
    Почитав инет, думаю ставить затяжки или ригеля. Вот только что нужно и будет работать именно у меня я пока не знаю. Затяжка работает на растяжение, а ригель на сжатие.
    В случае оставления стоек добавлю крепежа со второй стороны.
    Добавлю бруса 100х100 между лежнем и коньковым брусом. Хотя бы через лагу. Да и больше думаю не нужно.
    Ну и стянуть и добавить крепежа в уже сделанные соединения.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, ни ригель, ни затяжка на таких углах эффекта не дадут, а нагрузки на стропила добавят.
    Кажется, что лучший выход это добавить 2-3 пары 200х стропил.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А я вообще не понимаю их принцип действия. Затяжка на растяжение работает - Типа если стропилы раздуваться будут наружу? И вот эта затяжка не даст им этого сделать? Так? На моей длине кровли это не грозит.
    Ригель на сжатие - тут что бы не провисали стропила? Типа стоек, только вверху? Так? В принципе мой вариант, коль стропил не хватает.
    На счёт 200-ых не могу пока сказать. Надо прикинуть на месте. Так же, если добавлять, то только сращивая с имеющимися на лаги, на которых они сейчас стоят. Другого варианта не вижу, т. к. нет мауэрлата, к которому бы я смог закрепиться. Блин, как же про этот недочет забыть то хочется уже.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ригеля-затяжки это точно не твой случай.
    Сращивание 200х с имеющимися стропилами - да. Если хотя бы 2 или лучше 3 пары удастся нормально вкарячить, то это будет успех.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну тогда стропила! Глаза боятся, а руки делают)
    Как раз накидал набросочки по расположению. Вот почему то моё мнение, что по крайним стропилам точно нужно добавлять. Остается еще пара, чего то же мало. Максимум бы хотелось пролет 3м от усиления до усиления, не более.
    Вот как-то так:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DimOK163, крайние стропила ты можешь укрепить стойками на стену. Нужно сосредоточить на внутренних.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще в порядке бреда.
    Проблема основная в том, что нет внутренней несущей стены. Из-за этого висящий конек, слабые балки и т. д. А что если сделать не стену, а...
    Заливаем основание под опоры.
    Ставим опоры - труба железная.
    На трубы кладем швеллер в уровень перекрытия первого этажа.
    На швеллер ставим прогон под чердачные балки.
    Пока еще все это можно вписать в планировку.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Точно!
    Значит так
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Понял только до швеллера в уровень первого этажа.
    Прогон это что? Подпорки из бруса для лаг?
    Максимум, что могу, это поставить вот так столбы (лучше квадратную трубу) и положить швеллер. Кстати, а почему деревянные не сделать колонны и брус сверху уложить?
    И то со вторым этажом не сростается. В дверные проемы попадаю. Опять же, надо на месте прикинуть.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да стропила то и так проходят у вас по расчету с коэффициентом запаса по снеговой 1,3.
    Просто над всего лишь распределить нагрузку от конька на все балки перекрытия а не на одну как сейчас, поставить стойки на каждую балку и опереть в конек, тогда балки проходят по расчету от нагрузки кровли ну и под каждый нахлест сращения стропил поставить стойки оперев на балки. Ну и конек посмотрите при необходимости можно и усилить узел стыка стропил накладками.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как же приятно читать то, на что надеешься, спасибо!
    Принято поставить стойки (100х100) на КАЖДУЮ балку перекрытия. Хотел через одну. Т. е. балки перекрытия (100х200) по нагрузке при расстоянии 4,6м от стены до стены проходят без дополнительного опирания на стену или еще какую конструкцию?
    А скрутить шпильками не пойдет?
    У меня стропила в коньке не упираются друг в друга, а в нахлест. Так же болтами хотел скрутить.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы учитываете, что стропила срощенные?
