1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Дешевле чего? На порядок это в 10 раз...
    Я бы на крышу сначала пенопласт клал, а поверх него вату. Вате надо проветриваться.
    Паропроницаемость пенопласта 0.013, минваты 0.5, положив пенопласт сверху минваты вы запрёте влагу в ней.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так и будет, записал наоборот.
    Ой, похоже я не так посчитал. АкустиКнауф 1200х600х50 за 1шт стоит 79р., а Технониколь такая же плита 61р.
    С этими утеплителями уже голова болит. У всех разные цены, производители, размеры и т. п. отличия. Приду в магазин, там и выберу что нибудь.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция - лучше всего Изоспан RS, она и прочная - при монтаже порвать нелегко, и не жёсткая- удобно работать, что скажется на качестве монтажа. Свою цену оправдает.
    Паропроницаемая ветро-гидроизоляция - Изоспан AS, AM, AQ.
    //isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    KL шероховатые поверхности клеить сложно, нужно хорошо прижимать - а это без опыта не сделаешь, снизу-то мягкий утеплитель. Рекомендую KL+.
    Позвоните в представительство в Самаре, они вам точно скажут. //isospan.gexa.ru/contacts
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поправка:
    - Изоспан RS 70+70м2 = 2102+2102 = 4204р
    - Изоспан АМ 70+35м2 = 2754+1865 = 4619р
    - Изоспан KL+ 4х25м/п = 4х700 = 2800р.
    - АкустиКнауф (межэтаж) 40м2 10уп. (в три слоя по 50мм) по 12м2 = 10 х 998 = 9980р.
    - Утеплитель (чердак) Технониколь мастер 45м2 10уп по 100мм = 10х738 = 7380р. + 50мм пенопласт в наличии.
    - Рейка 40х50 ? Скорее да, только из-за облегчения укладки ОСБ.
    - ОСБ 22мм 13шт х 1648 = 19776р. 21424р
    - Демпферную ленту между рейкой и ОСБ. 1000р
    ИТОГО: 51407р. без рейки, степлера, скоб и остальной мелочевки. Пусть будет 55000р.
    Как-то так)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подумываю козырек над дверью установить, а то дверь заливает и ржу заметил сверху на раме. Соответственно возник вопрос, который я все откладывал и к которому думал в этом году точно не приду. А именно - Крепеж для ГБ. Прочитав на ФХ 3 страницы в одноименной теме, решил изучить вопрос самостоятельно. Слишком уж там мусолят на >50 страниц.
    Собрал для себя материальчик. Им и буду руководствоваться.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Буквально на прошлой недел занимался тем же самым.
    Прикрутил обычный отлив из оцинковки. На зиму хватит...
    Городить что-то более сложное не стал, всё равно весной снимать и делать нормальное крыльцо...
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    ... и повесить этот козырек потом на это нормальное крыльцо. У меня такие планы.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В кастораме вроде приличные и не очень дорогие козырьки. Хотя нет... они пластиковые... :(
    Видно что у вас руки чешутся что-нибудь сделать :) Но имхо на данном этапе строительства сложно придумать козырёк, который потом к пристройке подойдёт. А может он и не понадобится вовсе если будет свес крыши большой или крыльцо с тамбуром или типа того...
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Yuri5, у меня еще вот какой момент присутствует. Я не уверен, что в следующем году возьмусь за крыльцо с верандой. Понятно, что желания много, но как в реальности будет, я не уверен. Много чего нужно сделать до веранды. В планах хочу к концу сезона перебраться на первый этаж. Пусть без удобств и какой-то отделки, но уже не в сарайчике чай пить и ночевать. Хотя кто знает, может и сарайка родной станет) По моим изначальным планам я уже должен был перекрытия застелить полностью и перегородки на втором этаже. Так что полноценный козырек, думаю, мне пригодится.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да давно бы уже сделал полы и подшил потолок первого этажа. Буржуйку любую ставь и живи :)
    Надо просто взять и сделать! Даже сейчас ещё можно залить бетон - впереди плюсовая неделя + ещё неделю внутри дома будет плюс пока не промёрзнет. Да да, я помню: не определился с конструкцией, с канализацией, не проложил трубы. не подвёл воду... сорри за лирику, просто второй месяц наблюдаю... наболело :)
    На авито глянь козырьки.. :)
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, на участке валяется одна буржуйка старая без трубы и одна в цивильном состоянии печь для бани)
    Надо покумекать.
    Да самому уже стремно. Развел тут диванную работу. Надеюсь скоро результатом чаще буду делиться)
    Пошел над буржуйкой думать для отопления. Зиму аномально теплую прогнозируют, так что может и пригодятся.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А что тут думать - дом то каменный. Дырку в стене и самую простую "черную" трубу вывести.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да ладно? Дырку в стене такого диаметра самому думается не сделать. А спец бура нет. вызывать из за одной дырки спеца чтоль?
    Ну и нужно теплорасчет какой то наверно. Я никогда буржуйкой не топился. На сколько это эффективно будет? Прям зимой можно будет работать?)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это же газобетон. Обсверли будущую дырку по периметру обычным сверлом и потом выбей серединку стамеской или зубилом или любым удобным куском железа. За час с перекурами справишься.
    Если есть сварка под руками - сделай вот такую приблуду для дрели или перфоратора:
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ой, не знаю уже, справлюсь ли я. Погуглил про печи и дымоходы и как-то не все так просто, как казалось.
    Нержавейка - конструктор, быстро, впринципе легко, но дорого!
    "Черной" трубой, так это сварка нужна и болгаркой поработать надо. Боюсь я ее, с давних пор, когда отломившийся диск у тогдашнего коллеги мне шапку с головы снес.
    Так же везде пишут, что дымоход должен быть выше конька. Многовато материала выходит.
