1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я лаги пристройки 3х6 метра, положил одним концом на фундамент. Другой как у вас - на винтовых сваях. Не вижу смысла крутить сваи около вашего фундамента - он как и сваи ниже глубины промерзания. Значит "гулять" будут одновременно. Да и закрутить сваи вплотную к дому - тот ещё гемор. Сваекрут нужен, просто трубой не вкрутишь...
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А почему тогда не закрепиться к стенам дома? Почему не советуют связывать пристрой с домом? Из-за фундамента, не залитого в один момент. А тут, если сваю подымет, то балка на фундаменте, как рычаг ГБ будет подымать, точнее крошить.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Стены и пол - разные вещи. Если пол гульнёт по высоте хоть чуть чуть - стены оторвутся. Там надо как на крыше - скользящий элемент предусмотреть. Или просто щель в пару сантиметров, закрытую с двух сторон и заложеную мягким утеплителем. А лаги лежащие на фундаменте ни куда не денутся ни при каких разумных подвижках.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как по размерам пристройка? Места хватает? Как веранда у вас?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как же не денутся, если при подвижках изменится геометрия. Лаги будет или стаскивать со старого фунда или обвязочного бруса на сваях, или если они закреплены крепко, то лаги будут наклонять сваи.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не будет их стаскивать, сваи же не будут вбок отъезжать. Максимум что может быть - небольшие вертикальные подвижки в пару миллиметров, связанные с морозным пучением. Сваи вкрученные на глубину промерзания не будут сильнее двигаться. И фундамент у топикстартера тоже на глубину промерзания. Для трещин в стенах - да, там пара миллиметров и на высоте 2 метра уже трещина, а лагам это ерунда, ни куда неденутся ни на грамм :)
    Пристройка с задней части дома, не "входная". Используется как комната отдыха / детская в летний период. Полностью стеклянная (2-метровые стеклопакеты), кроме крыши. Отопления нет.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ладно, с пристроем более менее понятно. Жена ничего не поняла, но согласилась) Опускаюсь на землю и мозгую ближайшие работы.
    Пароизоляция пусть будет Изоспан В.
    Думаю на счет влагоизоляции поверх утеплителя. Ну не хочу я поверх нее класть обрешетку, вот хоть убей :no: Мне и лестничных дел мастер уже сказал, что желательно от балок до чистового пола максимум 3см. Постелю, что б было и все. Поверх нее все равно будет ОСБ и скорее всего ламинат. И, кстати, вопрос по ламинату - Подложка то не дышащая! Как будет влага (которой надеюсь там не будет) из утеплителя через нее проходить? Да и ламинат сам не особо то пропускает пар. Или через швы будет достаточно? Есть конечно хвойная подложка, но стоит ли это того? Мне вообще смутно верится, что влага из утеплителя будет выходить под таким пирогом. Так что положу влагоизоляцию на случай чего то серьезного, чего в принципе быть не должно:)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это о чем? Разве на первом этаже не полы по грунту будут?
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сейчас озадачен выбором утеплителя. Вот думаю, а на кой фиг мне утеплитель между этажами, когда лучше шумоизоляцию положить. Есть разница в них? Или маркетинг? А утеплитель на чердаке постелю.
    Так же вчера замерил шаг балок на чердаке. 64см однако:nono: Придется наверно брать в рулонах и раскатывать поперек, блин.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Будут-будут!
    Я о влагоизоляции поверх балок на втором этаже и на чердаке. Подшивка - Пароизоляция - утеплитель - Влагоизоляция - ОСБ - Ламинат.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Прибей к лагам сбоку доску 50-ку, тогда получится проём 59см. - как раз лист утеплителя 60см. нормально встанет. И перекрытие меньше батутить будет и отходов утеплителя не будет и резать ни чего не придётся. Доска окупится.
    Погугли про "эковату". Модная сейчас тема... может выйти даже дешевле минераловатных плит.
    А вот в перекрытие лучше что потяжелее - для звукоизоляции. Потолок первого этажа я бы зашил гипроком. Можно даже в 2 слоя (по финансам). Правда я не знаю как ведет себя гипрок с деревянными перекрытиями, надо изучить этот вопрос.
    Не бери! В рулонах говно полное! Я утеплял старый дом рулонами - потом сильно пожалел. Не держится, сваливается / слёживаетcя и т. п. Рулоны годятся только колонны/трубы обматывать.
    На счёт пароизоляции и прочих плёнок - не подскажу.
    Специально строю каменный дом с монолитными перекрытиями и плоской кровлей, чтобы забыть про все эти слоёные пироги из плёнки и досок, и про влагу между ними, забыть про плесень, антисептики, антипирены и т. п. :)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    По порядку:
    Доску к лагам это на крайний случай. Это ж сколько ее надо то!
    На чердаке первый слой ваты, потом пенопласт. Мне его как раз досталось на всю площадь.
    Потяжелее на перекрытия, это что к примеру?
    Гипрок уже не буду. Два куба доски подшивной закуплено, отбелено и заантисептировано)
    На счет рулонной изоляции, да, прислушаюсь. Имел с ней дело и как раз таки обворачивал ею канализацию для шумоизоляции.
    А если брать плиты шумки и класть поперек? Подрезая под 64см и далее обреок класть и далее? Да, больше швов, но если взять 100 и 50 и в разбежку? Думаю норм будет.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что посоветуете из вашего ассортимента на межэтажное и чердачное перекрытие в качестве пароизоляции и влагозащиты?
    Так же
    Что об этом скажете?
    И где в Самаре можно будет приобрести?
    Рассматриваю B и Bfix. Различия только в наличии клейкой ленты?
    Рассматриваю AS и AM.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Короче, пароизолция В, а влагоизоляция AS или AM, что будет в наличии.
    На соединение нахлестов KL, на приклейку к блоку KL+ или ML proff.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну-с! Погнали ценники складывать...
    - Изоспан В 70+35м2 = 1347+709 = 2056р
    - Изоспан АМ 70+35м2 = 2754+1865 = 4619р
    - Изоспан KL 50м/п = 378р.
    - Изоспан SL 45м/п = 582р
    - АкустиКнауф (межэтаж) 40м2 10уп. (в три слоя по 50мм) по 12м2 = 10 х 998 = 9980р.
    - Утеплитель (чердак) Технониколь мастер 45м2 10уп по 100мм = 10х738 = 7380р. + 50мм пенопласт в наличии.
    - Рейка 40х50 ? Скорее да, только из-за облегчения укладки ОСБ.
    - ОСБ 22мм 13шт х 1648 = 19776р. 21424р
    - Демпферную ленту между рейкой и ОСБ. 1000р
    ИТОГО: 47419р. без рейки, степлера, скоб и остальной мелочевки. Пусть будет 50000р.
    Как-то так)
    Кстати, почему-то АкустиКнауф выходит дешевле на порядок. Почему? Думаю на межэтажку он будет в самый раз для шумопоглощения.
