1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день! :hello:
    Решился таки на дом своей мечты:)
    Продал студию и взял в городской черте себе участочек 6 (9 по факту) соток в СНТ. Ну как взял, отдал задаток и как получу с продажи студии доки выходим на сделку. Через недельку примерно. Но чешется то уже сейчас. Планы, планы, планы...
    Дом из газоблока 400мм. Армирован каждый третий ряд. Раствора в достатке.
    МЗЛФ 2,3-2,5м. У нас глубина промерзания ~1,6м. Цоколь из красного кирпича.
    Перекрытия пола и этажей деревянные лаги 200х150.
    Кровля металлочерепица с холодным чердаком.
    Выведена канализация в выгребную яму, которую я в дальнейшем переделаю под септик в два резервуара.
    Остекление REH..., двухкамерное. Хорошая утепленная входная дверь с тремя контурами уплотнения.
    Дом строился "для себя" (не мной) под присмотром специалиста со строительным образованием.
    Пока всё). Надеюсь кому-то будет интересно и буду благодарен за любые советы и критику по ходу доведения коробки до Дома Мечты!
    Ну и собственно первые фото.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Думал по первой утеплить фундамент по наружке, да геморно. Не знал, что пенополистирол надо штукатурить с армированием. Налепить то успею, а вот оштукатурить вряд ли. Так же хочу прихожку пристроить и возможно веранду. Так что утепление фундамента отложу пожалуй на после достроя.
    Решил заняться настилом полов 1-го этажа. В итоге планирую с водяными теплыми полами. И вот тут, глядя на землю сквозь балки, задался вопросом - А нужно что-нить на землю положить или насыпать? От лаг до земли сантиметров 70-80.
    На форуме выделил три часто повторяющихся варианта (ну или которые засели в мою голову):
    1. Ничего не делать. Продухи не дадут застаиваться влаге и всё будет хорошо.
    2. Настелить рубероид на землю и присыпать песком. Не уверен, что верно понял, может указывалось наоборот.
    3. Просто засыпать песком сантимов на 20.
    Что посоветуете?
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Попутно (а может и самым первым делом) установлю отливы, пока дожди не пришли. Странно, что про них забыли при строительстве из ГБ. Непорядок!
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пирог пола первого этажа.
    На данный момент видится таким:
    - Доска подшивочная
    - Мембрана
    - Утеплитель
    - Мембрана
    - ГВЛ
    На этом этапе стоп до установки котла и монтажа отопления.
    - Фольгирующий утеплитель
    - Обрешетка доской 20мм под "улитку"
    - Раскладка 16мм трубы
    - ГВЛ
    Есть что лишнего или чего добавить/изменить необходимо?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Колодец...
    Колодец решил отложить на следующий год, т. к. средств на моментальную достройку дома нет. А 120 000, озвученные мне за 10-12 колец с оборудованием и вводом в дом, мне сейчас на другое пригодятся. На кой мне вода в доме сейчас, когда по плану я там первый раз кран открою через 2-3 года). Есть вода поливочная на участке для строительства.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вопросом утепления дома снаружи пока не задаюсь, но беглое изучение дало понятие того, что газоблок шириной 400мм можно и не утеплять, нанося сразу декоративную штукатурку. Этот момент так же откладывается, но держится в уме.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Предлагаю рассмотреть такой вариант пола:
    лаги и пол выбрасываем, подпол засыпаем песком (керамзитом, если есть где достать недорого), трамбуем, сверху эппс 10см. и стяжку с тёплым полом. Называется "полы по грунту". Может получится даже дешевле деревянных. И не нужно ни какой вентиляциии-мембраны и т. п. не будет прогибаться, гнить, преть, не будет грибков, не требуется антисептиков/огнебиозащит, не нужно вентиляции, не будет мышей и всего такого. Камень есть камень.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Yuri5, вот это вы меня сейчас рубанули) Почитаю подробнее тему "полы по грунту". На моем этапе еще можно изменить. Я думал, что однозначно полы по грунту дороже. Это ж сколько песка/керамзита нужно? И тем более его перетаскать в дом через дверь :ogo:
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Рулетка + калькулятор = обьём в м3. Песок на Волге должен быть не доргой...
    Тачка по доскам заезжает прямо в дверь... глаза боятся а руки делают :) Максимум за 1 день засыпете всё с трамбовкой. Ещё день на разводку канализации и укладку пенопласта и можете раскатывать трубы ТП... А прикиньте сколько возни с вашим многослойным деревянным "пирогом"... а потом вдруг вода протечёт -будете охать "как там под стяжкой мой утеплители и мои досточки" ... зачем вам это надо? :)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Песок знакомый снабженец предлагает по 250р/тн, а керамзит 1200р/м3 + доставка. Говорит привезут честный вес/объем.
    Задумался...
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сыпучка всегда в кубах. Не может песок в тоннах быть. Поищите ещё.. может на авито можно шлак купить недорого...
    p. s. часто "знакомые" как раз и нагревают по обьёму там где крупные фирмы могут и побояться испортить репутацию...
    p. p. s. не вижу смысла в подполе, если не он не используется хотя бы как тех. помещение, для разводки коммуникаций и т. п. а просто так "лежит" под полом и проветривается продухами, чтобы лаги деревянные не сгнили... когда можно залить бетон с тёплым полом и забыть навсегда :)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Почитал тему полы по грунту. Странно, но две темы нашел на двух страницах всего. Так вот там написали пирожище для них:
    пирог полов примерно такой:
    -родной грунт (без чернозема)
    - песок для выравнивания
    - геотекстиль, плотность 200-250
    - щебень (толщина слоя по месту, желательно не меньше 100-200мм)
    - геотекстиль
    -цементно-песчянная стяжка 60-80мм, на этом этапе желательно выйти на уровень верхнего края ленты МЗФ (где должен быть положен первый ряд блока)
    - противорадоновая гидроизоляция 2 слоя сразу с заходом на ленту в идеале, если уже стены начали, то на стены завернуть примерно на первый блок в высоту
    - утеплитель типа пеноплекс 100мм
    - тяжелая стяжка по мет. сетке, бетон 200 высотой 80-100мм
    - утеплитель 30мм-50мм типа пеноплекс
    - чистовая стяжка (наливные полы) с трубами теплый пол или без них
    - чистовое покрытие
    Далее конечно половину кто-то забраковал, как ненужное, но все же.
    Песок+пенопласт+стяжка с ТП не маловато будет? Или я не основную тему читал, судя по всего двум страницам?
    Ух епть! Нашел тему) 122 страницы и это вторая часть. Попробую что-нить вычитать...
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Просто засыпай чем дешевле, лишь бы не глина, и как следует протрамбовать. Затем пенопласт экструдированный 100мм, трубы пола, сетка 100х100х5мм и бетоном всё это дело. Дальше клади плитку и живи :)
    Ни каких тестилей и щебёнок не надо. Маньяков не слушай, слушай гуру (это я не про себя) :)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пол ночи читал про полы по грунту. Выяснил, что их устройство недопустимо при высоком УГВ. Только что съездил, поговорил с тамошними соседями. Расстроился немного. УГВ высокий (Полы по грунту не вариант. Вот думаю, а стоит ли вообще брать в таком месте? Само место нравится, дом с участком то же. Но УГВ прям покоя не дают. Дренаж дома же по любому делать? Или с фундаментом в 2-2,5м не нужно? Лучше сейчас до воды или до следующего года подождать может? Дом не жилой пока. Блин, доп. траты(
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На сколько я понял, у вас цоколь 70-80см: "От лаг до земли сантиметров 70-80." думаю этого более чем достаточно. От капилярного подсоса можно под засыпку положить пэ плёнку или рубероид.
    На сколько высокий? В колодцах у соседей на какой глубине вода?
    Сейчас самое сухое время, если яму копать - на какой глубине вода появляется? Прямо внутри дома и копайте :)
    Грунты какие? Если в сухую ямку воды налить - быстро уходит?
    Уклон участка есть? Есть куда отводить воду дренажем и ливнёвкой? (напр. глубокая канава по границе участка)
    Сколько лет (зим) дому? Трещин с волосок в фундаменте и в кладке нет? Особенно в углах оконных и дверных проёмов. Хотя с лентой 2.5 метра глубиной их не может быть :)
    А то может имеет смысл пригласить проф. строителя для эксперной оценки?
