Фасад под покраску
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем plny15, 11.09.19.
  1. plny15
    plny15
    plny15
    Фасад под покраску
    Здравствуйте! Дом из газобетона оштукатурен glims velur, зашпаклеван на два слоя weber facade white, куплена краска Caparol thermosan nqg? Рабочие зашкурили машинкой и в ручную шкуркой 240, в результате чего остаются не большие царапины и я переживаю, что на краске все это будет видно. Что порекомендуете уважаемые знатоки? Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если регион Москва, тррещины на 3-5 год обеспечены.
  3. plny15
    plny15
    plny15
    Город Краснодар. Штукатурили с сеткой год назад.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда может и прокатит. Варианты
    1 Шпаклевать ещё раз
    2 шкурить мелкой шкуркой
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Краской недостатки основания (под краску) - не исправить.
    См Сленг.
    velur - какой слой? (если меньше 15-20 мм) не очень хорошо для "трещиностойкости" фасада.
    Более правильно базовый слой с сеткой а потом финиш.
    Вывести финиш в "0" очень сложно, на фасаде при косом свете будут заметны все перепады.
    Или финиш с зерном или шпаклевать со структурой "волны" или другой рисунок
  6. plny15
    plny15
    plny15
    Спасибо. Слой штукатурки от 1 до 3 см штукатурили на 1 раз, прошлым летом, простояло так до этого момента, те стороны дома которые были солнечные все потрескались, вот сей час зашпаклевали и мне не нравится как все в итоге получилось, все таки куплена достаточно не дешевая краска и хотелось бы получить идеальный финал, рабочие говорят, что все будет хорошо. Если брать сей час финиш с зерном то какой бы посоветовали, ну и в целом каким будет самое оптимальное решение в сложившейся ситуации? Прикладываю несколько фото зашкуренной шпаклевки.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Трещины - размер и их характеристика (динамические или статические). Необходимо понять ПРИЧИНУ их появления. (Конструкционная ошибка или материал или руки)
    Для РЕСТАВРАЦИИ (ремонта) требуются материалы (высокого качества) - чем шпатлевали?
    Если трещины динамические - возможно этого будет НЕ ДОСТАТОЧНО.
    Краска (действительно хорошая) но не может НИВЕЛИРОВАТЬ проблемы основания.
  8. plny15
    plny15
    plny15
    Трещины были как соты или паутина не знаю как правильно их назвать по всей площади на стенах которые солнечные, рабочие сказали что это от солнца. Шпаклевали weber facade white.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    РАБОЧИИ ! просто эксперты!
    Нынешний результат это следствие, необходимо выяснить причину.
    ППР опишите.
    - когда начали работы (температура влажность)
    - в каком состоянии было основание перед нанесением "грунтовки" перед "глимсом".
    - наружные работы выполнялись после внутренних или?
    и тд и тп.
    Необходимо полное описание всего процесса
    Что бы попытаться понять ГДЕ ошибка и как её лучше исправить.
  10. plny15
    plny15
    plny15
    Начали в мае 2018, основание газобетон достаточно ровно выложен, наружные работы выполнялись спустя 2 года после внутренних, паралельно с домом штукатурились колоны они были окрашены сразу, сей час на них есть небольшие трещины, я так понимаю это потому что покрасили через 2 дня после шпаклевки, необходимо было ждать минимум 7 дней материалы те же что и на доме. Сей час уже у меня два вопроса, как предотвратить появление трещин в будущем и как окрасить дом? Спасибо за такие оперативные ответы.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Предположение:
    - нарушение технологии монтажа
    а) velur не полностью высох (1мм = 1 сутки)
    б) шпатлёвка не высохла 1 й слой нанесли второй
    а + б
    и влага порвала более верхние слои шпатлёвки
    в) температурный режим при монтаже и уход за поверхностью до полного высыхания
    г) материал = не соответствовал заявленным характеристикам
    Что делать
    минимальные работы
    - специальная ремонтная (эластичная) шпатлёвка
    - краска
    Вариант № 2
    - промежуточный слой (грунт)
    - декоративная штукатурка (полимерная или минеральная с краской)
    Вариант № 3
    - базовый слой
    - финишный слой декоративная штукатурка (полимерная или минеральная с краской)
  12. plny15
    plny15
    plny15
    Вы наверно не верно меня поняли, дом был только поштукатрен, а зашпаклевали только сей час, трещины были именно на штукатурке glims velur.
  13. plny15
    plny15
    plny15
    Сей час дом стоит полностью зашпаклеван и зашкурен 240 шлифовальной сеткой машинкой и в ручную, но все равно на ней остались царапины и фрезки от машинки, на фото их видно. В магазине где приобретал краску сказали ждать не меньше 7 суток после последнего нанесения слоя шпаклевки на цементной основе, собственно сей час вопрос в том либо красить так либо чем то еще покрывать.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Шпаклевка на фасаде все равно треснет
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ - почему трещины материал glims velur = недостаточного качества или нарушение технологии монтажа.
    Царапины на шпатлёвке - кривые руки монтажников.
    Ответ на вопрос красить или улучшать качество поверхности - это к ВАМ
    Если Вас НЕ устраивает поверхность и Вы готовы на дополнительные расходы - тогда делать.
    Если поверхность УСТРАИВАЕТ - красить.
    За Вас НИКТО данное решение принять не сможет.
