1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ничего не понял. :faq:Ну да ладно.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...Разжился сегодня тонометром :cool:...успел измерить только комп от прямой фазы, мак-120 показал 280 мм р. столба...
    А у кого спрашать по андельности - скока и где быть должно? :)]:aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так лягухой переключили бы на обратку и всего делов. Для этого ждать не надо.
    Кирдык мембранам. 180 за глаза. Комп сгорит...
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    а я-то подумал - ЗВЕРЬ, а не комп...странно...я думал - если мембранам кирдык, то комп дуть не должон...:nono:...повторюсь - это я прям на выход компа ставил, тут вроде это "на глушняк" называеццо...
    менял я их года три назад...
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня Маки 60, новые мембраны на глушняк зашкаливают. Трехгодичные показывали 260-280 сейчас точно не вспомню.
    Цепляйте всех потребителей, замеряйте, результаты сюда. Нормальное около 160. На 120ке может цифры немного другие, спецы поправят;).
    А так, цифры не раз обсуждались;):hello:
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, что-то Джон не допонял...я помню - совсем недавно Слан говорил про 270...
    К тому же забыл уточнить - компы у меня без фильтров стоят...можно ли использовать материал от фильтров для кухонных вытяжек? Вроде похож...а то от оригиналов даже праха не осталось...
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Почему же нет?
  8. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, почему мог выключиться предохранитель на компрессоре Thomas (модель АР-60/80).
    Общие вводные: есть септик топас 8, включен в сеть всё время, работает уже года 3, но слив в него очень небольшой и нерегулярный. На зиму выключался, но при попытке включить ранней весной, когда было еще холодновато, просто не включился. Подал питание на каждый компрессор отдельно - выяснил что не работает компрессор под номером 2.
    Разобрал его, мембраны визуально целые, предохранитель сработал, вернул его в рабочее положение, воткнул в розетку - дует.
    Вопрос - почему мог выключиться?
    Спасибо.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Самое простое, подзакис после зимовки. Окисл на контактах и т. д., причины разные бывают, чего гадать то, если заработал?
    Если не используете зимой, сняли и в теплое место на зимовку. ;)
  10. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Да не то чтобы гадать, просто хотелось понять на сколько это критично и можно ли обратно включить и расслабиться :) или нужно готовиться к чему-то худшему :)
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ставте.
    Кто же Вам скажет наугад? Без вскрытия? Вероятную причину я озвучил. Это нормально. На зиму снимайте, если не пользуетесь. Да и с теплого помещения такое могло произойти, просто вероятность снизится до минимума.
  12. 1234254
    1234254
    Планирую покупку Топас 6 ПР. Но вопрос пока только не конкретно к самой АУ, а по сбросу воды из него. Тут флудить не стал. Вопрос как бы общий по АУ. Разместил в другой теме. Боюсь тема не сильно актуальна и ее мало кто смотрит. Просьба знающих посмотреть мой вопрос и посоветовать по решению. Время до установки сильно ограничено, надо быстро принять решение. Вот ссылка на тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/191964/#post-26250962
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Мерили давление на прямой "прям на выход" компа - это не на глушняк. Это вы измерили давление в прямой фазе со всеми потребителями. А по цифрам получили очень высокое давление, как на глушняк. Поэтому вам и ответили, кирдык мембранам (аэратора) уже наступил? А не кирдык мембранам компрессора. Как-то так.
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А при чем здесь аэратор?...другими словами - я принес комп домой и включил его в розетку - показал 280 мм...:hello:
