1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Благодарю, добрый человек. Завтра начну постигать и сервисменить.
  2. SKY777
    SKY777
    SKY777
    У мамы нашел ;), надо договориться чтобы дала на прокат.
  3. SKY777
    SKY777
    SKY777
  4. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Я о манометре на аппарате замера давления .
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Маме электронный купить, а себе стрелочный забрать. Или новый купить, около 1 т. р. :)]
    Единственное, от проколов резинки иглой остаются отверстия, что плохо. Надо либо под резинку пропихнуть, но что бы не травило. Или временно резинку заменить на шланг с хомутами, который не жалко. Или что то другое колхозить, со штуцерами. Переходник какой нибудь.
    Давление лучше мерить при максимальном уровне стоков. Самое высокое давление покажет. На него и ориентируемся.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Получилось около 97 см и 127, палка-хвост висит примерно на 117...прям интересно...это около 270 литров...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто сакральные цифири, оне просто должны быть, чтоп можно было с вами разговаривать на равных. Если у вас всё другое, то и разговор будет ни об чём, так как опыт народа будет неприменим.
    Вы же не задаёте вопрос, почему все часы одинаково ходят, и почему в часе низзя сделать 70мин или 30? ;)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну значит надо палку ниже на 7см.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, я суть понял...неудобно слегка - смотреть сверху и под углом, там небольшая как бы волна пока палку туды тыкаешь...т.е. см на 5 опущу...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, ещё такой вопрос - есть какой-нить реальный чертёж топаса?...по ходу в паспорте какая-то хрень, там я никак под 20-ку не попадаю, хоть и пишут, что 20...мож и насос не 1200 должен качать...у меня ширина 130 внутри...и высота внутри тоже чуть больше 2м...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
  12. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Доброго дня. На первом фото показал вентиляцию и на крышке видны следы от компрессорного блока. На втором фото забор из аэротенка и 1.5 часа отстоя (уехал на велике и забыл).
  13. SKY777
    SKY777
    SKY777
  14. SKY777
    SKY777
    SKY777
    В стабилизаторе активного ила, водичка совсем чистая, на дне ила сантиметра три на глаз.
  15. SKY777
    SKY777
    SKY777
    Повторил 30 минут
