1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это предварительный поиск. Просто мне на озоне искать поудобнее. Это не значит, что там буду покупать.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В днс кстати не продают. Нет в наличии. Цена старая.
    Кстати на озоне он был утром 4900, сейчас захожу 5300...
  3. Teeza
    Teeza
    Teeza
    Смоленск
    @Владимир43, а можно как то приобрести внутреннюю крышку для крота 3,6 ?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Можно забрать на складе в Москве или Санкт-Петербурге.
    Или заказать транспортной компанией.
    Оптимально вырезать из фанеры или другого материала.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Можно вырезать из эппс 30-50мм. Приклеив его на тонкую ламинированную фанеру вырезанную по размеру, только надо ламинированную, в крайнем случае фсф 8-10 мм и прокрасить торцы и поверхность обычной эмалью типа пф115.
    Утепление опять же
  6. alexfom35
    alexfom35
    alexfom35
    Вологда
    Добрый день!
    Планирую канализацию на дачу с проживанием с апреля по ноябрь. Остановился на септике Крот 2,4.
    Не ошибусь в производительности, если постоянно проживает 3-4 человек? Душ, 2 раковины, унитаз. На несколько дней численность компании может вырасти до 6. Вода из колодца, который накапливает не более кольца в сутки (700 литров) с накопленным запасом 2,5 кольца. По расходу, исходя из имеющихся условий, посчитал и получил при 4 проживающих - максимум 640 литров в сутки, при 6 не более 780 л.
    Если септик 2-х камерный, то он разделён поровну, или по правилу, что объём первой камеры 0,75 расчетного рабочего объёма?
    Вопрос к хозяевам септика, не установившим фановую трубу над крышей: есть ли запах около септика?
    Спасает ли клапан в септике от перетекания стоков обратно из фильтрующего колодца при весеннем подъёме грунтовых вод? И что делать, если фильтрующий колодец по весне переполняется? Выкачивать его содержимое на грунт?
    Судя по уровню воды в колодце весной, проблема может длиться 1-2 недели при обильном таянии снега, пока земля не оттаяла. Затем уровень грунтовых вод опускается.
    И ещё: сколько септику требуется времени на выход в рабочий режим после зимнего простоя?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Запас всегда выручит, возьмите трехкубовый.
    Да, 50/50
    Даже если спасает, то где логика? Переполнится септик стоками из дома, содержимое камер перемешается. И в чем плюс клапана?
    Септику не нужен выход на режим после простоя.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Для септика чем больше объем тем лучше.
    Мне (по расчету) хватило бы и 2.4. Но взял 3.6. Не жалею.
  9. alexfom35
    alexfom35
    alexfom35
    Вологда
    @RuskVN, У нас каменистые грунты. В дополнительных 20-30 см углубления или расширения может оказаться валун, который и трактором не вытащишь, тем более с глубины. Только по этой причине лишние сантиметры копки могут стать помехой в виде валуна. Копал траншею под водопровод, наткнулся на камень, границы которого не смог определить как в ширну так и в глубину! Но не менее метра по горизонтали и плавно уходил вглубь, расширяясь. У соседа при установке фундаменты вытащили валун, который трактор с горем по, полам смог оттащить на несколько метров.) Поэтому и рассматриваю септик 2,4. Это уже с небольшим запасом, при максимальном расходе 780 л.
    Ну раз Вы и @ВодоУслуги советуете больше, то буду думать...
  10. alexfom35
    alexfom35
    alexfom35
    Вологда
    @ВодоУслуги, если брать на 3.0, то с двумя камерами будет достаточно? Грунт не пучинистый, сильно давить на стенки септика не будет. Я так понимаю, что двухкамерный лучше отстаивает стоки? Смешанный режим (самотёк - принудительный) в септике есть?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это в основном для жесткости конструкции, а не для улучшения качества очистки. Она если и улучшается, то не сильно. Хотя чисто визуально стоки во второй камере выглядят более чистыми, за счёт удержания в первой камере основной массы всплывающих и оседающих загрязнений
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Аргумент конечно весомый.
    Но.
    Я бы, зная размер септика, сначала подготовил котлован, а потом уже прикидывал какой в него влезет. А то купить 2.4, а потом наткнутся на такой камушек... Такое себе решение.
    А копать с прицелом именно на 3.6.
    Смешанный есть.
    Про трехкамерность @ARatnikov, квалифицированно объяснил.
    У меня 3х камерный, поскольку глина, решил перебдеть.
    Он прав. В третей камере сток ощутимо чище визуально, чем во 2ой. Он напоминает водичку в которой растворили немного черных чернил. Серый, но прозрачный. А во второй он мутноват
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    2,4 двухкамерный
    3.0 трехкамерный.
  14. alexfom35
    alexfom35
    alexfom35
    Вологда
    Спасибо за советы @ARatnikov, @ВодоУслуги, @RuskVN.
    Буду планировать к установке Крот 3.0 3-х камерный. Откопаю котлован заранее, надеюсь не осыплется.
    RuskVN:
    "Даже если спасает, то где логика? Переполнится септик стоками из дома, содержимое камер перемешается. И в чем плюс клапана?"
    А для чего клапан ставят? Ну, если клапан спасает, то, при наполнении фильтрационного колодца талыми водами весной, он сохраняет септик от переполнения и перемешивания камер. Временно септик, пока в колодце стоит вода, можно откачивать и в накопительную ёмкость или на компостную кучу до снижения уровня в колодце.
    Клапан - это устройство, которое пропускает только в одну сторону. Получается, как только колодец переполняется, и стоки пытаются вернуться обратно в септик, клапан автоматически закрывается? Я правильно понимаю процесс?) Закрывать и открывать его не надо?
    Получается. ФК заполнился - клапан в септике закрылся, самотёк прекратился - принудительно заработал дренажник. Водопотребление придётся временно ограничить, чтобы компостная яма справилась.[/QUOTE]
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Обычно не ставят. Бывает клиент настаивает, объяснить толком не может для чего, аргументов нет, но желание есть.
    Вы не понимаете принцип работы септика. Уровень жидкости в септике должен быть всегда одинаковым, нельзя откачать раз в три дня 500 л. Бегать и окачивать по 30 л. быстро надоест. Перестанете откачивать, Крот переполнится и содержимое камер перемешается.
    Как вариант, установить насосную камеру и сам насос так, чтоб самотек был чуть ниже, а перелив в насосную камеру выше. Сразу дренажник и вывести трубу.
