1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Принцип работы септиков одинаков, без разницы из чего он сделан, главное чтобы с объемом не обманули. Бетонные кольца не герметичны!
    В Кротах и Спартах объем честный - по низу выходной трубы!
    Если Вы уверены, что после септика грунт в фильтрующем сооружении будет принимать стоки и через 5 лет, тогда можно септик. Если же ошибетесь с впитываемостью грунта тогда будет проблема т. к. сливать на грунт после септика не сможете из за запаха воды.
    Можно поставить Спарту и компрессор не включать т. е. пользоваться как септиком. Если ошиблись с грунтом то тогда включить компрессор и через сутки вода будет без запаха и можно отводить НА грунт.
    Если будут жалобы или проверки, тогда после компрессора в приборном отсеке поставите два озонатора и стоки будут очищены на реальные 100% и еще и обеззаражены от вирусов и бактерий.
    Росприроднадзор уже проверял очистку и обеззараживание такой станции с выдачей официального документа.
    Для справки. Производитель сырья для производства листов пластика, без видимой причины поднял цены на 6%, можно предположить к чему это приведет. Посоветую не откладывать покупку если уже определились.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Добавляю по отводу стоков после септиков.
    Не везде можно поставить фильтрующее сооружение. Нельзя ставить в близи скважин, питьевых колодцев, проложенных труб водопровода, расстояния смотрите в СНИПАХ.
  3. leonbird
    leonbird
    leonbird
    Спасибо за ответ! У нас песок, угв ниже 5 м, какого объема фк смонтировать будет достаточным? Когда прислали коммерческое предложение по Спарте, предложили 2 метра диаметром 1 м. Будет ли этого достаточно? И если ставить Крот, то какого размера фк монтировать? Обсыпать ли щебнем, делать перфорации внизу?
  4. leonbird
    leonbird
    leonbird
    И второй вопрос уточняющий, после септика Крот вода с запахом, Вы написали. Такая же как после бетонных септиков, степень очистки схожая?
  5. leonbird
    leonbird
    leonbird
    Если брать Спарту, как правильно пользоваться компрессором, на зиму совсем снимать, и в этом случае он будет как накопительный? Или можно оставлять включенным и раз в неделю приезжать? нужно ли утеплять бочки (что Крот что Спарту) при сезонном использовании? Всем большое спасибо за ответы!
  6. leonbird
    leonbird
    leonbird
    Вот и пытаюсь определиться, Крот или Спарту, утеплять/нет. поэтому и 100 вопросов) спасибо за помощь!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крот - организация системы фильтрации в грунт. Спарта - сброс в канаву.
    Утеплять
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это как?
    Колодец диаметром минимум 1 метр, максимум 2 м.
    Для перфорации нужны расчеты и идеальное исполнение. Сделайте проще: насыпьте в колодец 50 см. песка и когда заилится, просто поменяете на новый.
    После любого септика вода с запахом, поэтому слив только в колодец.
  9. leonbird
    leonbird
    leonbird
    После Спарты поставить фк глубиной 2 м из двух метровых колец.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Для ФК расчетным показателем является площадь фильтрации. Если перфорировать кольца, то в эту площадь включается и площадь перфорированных стен. Если нет перфорации, то только площадь дна.
    Нагрузка по сточным водам на эту площадь зависит от коэфф. фильтрации грунта (его нужно измерить в натуре). Среднебольничная цифра для песка - 80 литров в сутки на квадрат.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Владимир, а где можно посмотреть на этот официальный документ? От санитаров вижу на сайте производителя, а от Росприроднадзора?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При фильтрации в грунт как правило достаточно обычного септика
  13. leonbird
    leonbird
    leonbird
    Андрей Анатольевич, спасибо за ответ!
  14. leonbird
    leonbird
    leonbird
    То есть взять Крот и не переживать за работу компрессора, и воду отводить в ФК 1-1.5 м d?
    У нас дача только строится, пока мы ездим по выходным, планируем зимой на новогодних проживать и летом по выходным. Поэтому переживаю, как будет работать Спарта или достаточно Крота.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    У Вас практически идеальные условия для фильтрации в грунт (песок и низкий УГВ). У Вас сезонное проживание. Зачем Вам Спарта? Делайте замер фильтрации, считайте размер ФК и покупайте крота. Спарта - это всё же для постоянного проживания. Установка хорошая, но зачем Вам самосвал, когда надо отвезти на сто метров пару мешков цемента?
