1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Система полной откачки камеры для насоса 10 000 руб.
    Состоит из 2 поплавков находящихся в камере для насоса и реле включения. Придумал и поставил себе покупатель Спарты, рассказал на этом форуме, включили это как доп. опцию и предлагаем всем. Из минусов - конструкция сложнее, значит и ломаться будет чаще, чем один поплавок.
    Схемы я не знаю т. к. сам не делаю.
    На Рутубе показываю как работает.
    https://rutube.ru/video/private/8b1e9a89477c776e474ee386408fc3c8/?p=EGdapkwuQMJA8JzEYrAYBA
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тут где-то на просторах форумхауса была тема с управлением насосом верхним и нижним поплавками.
    Но наша насосная камера не очень большой высоты и точки фиксации поплавков не сильно отличаются по высоте, вот как выглядит в чистом септике
    Только горизонтальный участок трубы от насоса в поле нужно удлинить, чтобы насос был подальше от лягушек.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо огромное!
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Следует еще раз напомнить слова Владимира - дополнительные элементы и коммутация снижают надежность системы, особенно если они расположены в условиях 100% влажности, поэтому выводить все провода в сухое помещение и в электрическом щите собирать. Причем 32-ю трубу из септика напрямую в щит заводить нельзя, т. к. из нее очень хорошо вытягивается влажный (и вонючий) воздух из септика, лучше каждый из проводов (верхний поплавок, нижний поплавок и насос) вводить в щит отдельным гермовводом.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это я уже понял...что объем септика не самое лучшее место для расположения любых электроприборов и устройств...
    Меня например необходимость розетки для насоса довольно сильно напрягает... А тут целый ворох контактов...
    Спасибо. Все это учту.
    :hndshk:
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    На али продаются вот такие контролеры уровня. Для его питания берете гальванически развязанный БП на 12в, засовываете это все в любую герметичную (IP54) распаячную коробку и крепите за пределами септика рядом с ним. В сам септик от нее только 3 проводка с привязанными на концах гайками или можно купить там же готовые. Это легко и просто настраивается размещением этих проводов с грузиком по высоте. У меня такая конструкция уже шестой год без проблем в кессоне пашет при 100% влажности и уличных температурах в нем, управляет сервоприводом накопительной емкости.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А Вы сами его уже сколько времени в септике используете?
    Тут есть тема, где народ годами пытается найти датчик уровня для септика, способный проработать более года.
    А это поделка для школьников с ардуино. То, что плещется в септике далеко не "Pour water", как хотят китайцы.
    Надежнее лягушки (за разумные деньги) ничего нет, главное что-бы она не могла ни за что зацепиться.
    Дешевые ультразвуковые тоже недолговечны, в корпус попадает влага. Но и дорогой через пару лет не выдержал такого дерьма.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Лучше IP68.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нашел готовое устройство по аналогичному принципу на дин рейку. Единственное что теоретически надо в трубку помимо питания насоса засунуть трехжильный провод для датчиков. Тогда можно поставить прямо в домовой щит.
    Датчики да. Гайки на проволчках сгниют влет...
    Но можно например использовать нержавеющую проволоку...три прутка разной длинны. Нержавеющей же гайкой с винитиком скомутировать с прводом к релюшке и соединение чем нибудь добросовестно загерметизировать. Эпоксидкой например...
    Но это так... Теория...
    Пока до этого далеко.
    Септик хоть и установлен, но не запущен. Предстоит эпопея с полем фильтрации...
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Первое, что приходит в голову - пара герконов и поплавок с магнитами.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Народ, а вот вопрос:
    Имеется "септик" типа кирпичная яма без дна. В него приходит асбестоцементная труба. Есть мысль поставить септик Крот. Вот прямо в эту самую кирпичную яму. А вот как правильно соединить существующую трубу с приемной трубой септика?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если яма имеется, значит УГВ низкий?
    Вырезать коронкой отверстие прямо в корпусе и в него вставить асбестоцементную трубу, можно с манжетой подходящего размера.
    Но если УГВ низкий, то зачем нужен крот? (точнее почему именно крот)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    В 10ти метрах от ямы есть колодец (не пользуемся). Там до воды метров 9.
    Поглощающая способность неплохая. Но... какая-то нестабильная. А воды льем много.
    А что тогда?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А со временем будет еще хуже...
    Как-бы из бетонных колец дешевле должен быть, но нужно все сделать грамотно, без халтуры. А наемных работников, которые готовы сделать как положено, а не "мы всегда так делали", найти очень сложно.
    Тогда Крот - это All-In-One, уже все сделано по понятиям :) Только нужно не забывать, что к нему еще нужно сделать сооружение почвенной фильтрации.
    А труба какого диаметра?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот именно так я и рассуждаю.
    Хм. точно сказать не могу. Примерно 110-120мм.
