1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Важно не только сечение, но и длина, и местные сопротивления. Вот это всё вместе и поедает тягу. Можно конечно посчитать, но я не специалист в таких расчётах. Да и Вы наверное тоже.
    Не надо выше крыши. Высота выхода трубы над кровлей должна быть минимальна. Приточная на поле - чуть выше высоты снежного покрова.
  2. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Понял, спасибо. Тогда на всякий случаи у септика тоже сделаю той же высоты, как у ПФ.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не, должна быть одна на поле. Если сделать вторую приточную на септике, то приток пойдет в основном через неё, через поле совсем тянуть не будет
  4. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Получается надо все-таки обязательно организовать воздухопоток между ПФ и септиком?
    А я уж начал думать, что если поставить вентиляцию в септике, то можно будет отказаться и от прокладки напорной трубы в гильзе (все-таки это сложнее, чем просто ПНД бросить между септиком и ПФ, ведь у меня там почти 15 м, да еще и небольшой изгиб).
    Насколько плохо, если у ПФ будет своя вентиляция, не соединенная с фановой трубой?
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Такой вариант допустим и описан в ГОСТ 70818-2023. Приток и выхлоп у поля свой, у септика с домом - свой. Другое дело, что высокий выхлоп на поле организовать достаточно сложно
  6. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    А высокий - это сколько надо? Думаю можно 4м сделать - можно закрепить жесткими упорами к верхушкам свай от забора (по длине будет где-то 2 и 4 м, соответственно). Правда надо будет прикинуть как такая конструкция будет выглядеть - может жена скажет убрать ее нафиг...
    Другой вариант - вывести вентиляцию горизонтально до угла забора и прикрепить прямо к свае - так она особо вид портить не будет. Правда тогда изгиб получится (сперва вниз у ПФ, а потом уже вверх у забора). Насколько это критично?
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну опять же - лишние потери тяги по длине и в местном сопротивлении. А она и так не великая. Но и эстетику надо учитывать, дабы не смотреть потом с отвращением на торчащую посредь участка четырёхметровую трубу с растяжками.
  8. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    @ARatnikov, и еще вопрос. Если все-таки желательно организовать воздухопоток между ПФ и септиком, то может мне лучше отказаться от напорной трубы в гильзе, а для вентиляции проложить трубу между септиком и ПФ, используя вентиляционный выход септика (что-то по аналогии, как было на фото, только у меня будет длиннее)? И как в таком случае лучше организовать ввод в ПФ? Вижу такие варианта (подозреваю что их м. б. больше):
    1) через вход соседнего туннеля (у меня ПФ из 9 тоннелей - 3*3, слив на вход среднего на переднем крае).
    2) вместе с напорным трубопроводом (используя тройник)
    3) через вентиляционное отверстие ближайшего тоннеля (тот же, куда входит напорный трубопровод) - там 50 мм, поэтому нужен будет переход со 110)
    4) через вентиляционное отверстие тоннеля, предварительно рассверлив его до 110 (не знаю насколько критично сужение со 110 на 50).
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А как стоят тоннели? В один ряд гуськом, или рядами? И что за тоннели? Почему сужение? Вентиляцию нужно 110-й делать.
    Если стоят рядами, то должна быть распределительная гребенка. Вот в неё и подключать, как на моем фото.
  10. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    З на 3.
    Название модели не знаю, вот такие:
    1.Xr86jLa48lYMO3BbCuVY0zou8FCELXBADCDwVIol-lyM.wDSlEMmKhnS1mbCCrStnJbVJBTwOFixaxHMX4mXFzzQ_80.jpg
    Ну потому что там узкое отверстие. Или я перепутал, и узкое для входа, а 110 - это как раз для вентиляции? Просто в случае прокладки напорного в гильзе я все равно к 110 подключаться должен.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Значит гребенка и в неё, как на моём фото. Никакой разницы. И на противоположных концах гребенка и наверх от неё приточная венттруба. Еще раз фото передней и задней гребенки. На задней два колена вверх (ставили две приточные трубы). На передней видно два отвода. Один для напорки, второй - для воздушки.
  12. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Спсибо! Теперь вроде все понял. Попробую сделать аналогично
  13. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    @Владимир43, приветствую. А какой объем у насосной камеры крота 3.6 на 10 (или 1) см высоты? Хочу посчитать объем разовой откачки насосом (зная высоту срабатывания и отключения)
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня насосная камера - полуэллипс с осями 66 и 72 см. Каждые 10 см высоты дают около 20 литров, лягушки настроены на включение при глубине 60 см, отключение при 20. За один сброс откачивается 80 литров.
  15. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    На фото 12 туннелей на сколько расчитаны (людей проживания и лет эксплуатации)?
