1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробовать смешать с сухим торфом: получится что-то наподобие чернозема.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Раньше обсуждали время появления корки в 1 камере септика.
    На эксперименте корка появилась на 13 день.
    Первое фото начало, взял собачью какашку и положил в банку. Второе и третье фото появление корки сверху банки. Подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25849730/
  3. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Подбираю септик для дачи.
    Почитал про невсплывающий Крот. Посмотрел схему монтажа. Снизу бетонная плита с протягиванием к ней септика.
    При такой схеме ни один наверно не всплывёт. ?
    Чем же он всё-таки лучше обычных бочек за двое меньшую цену?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У невсплывающего нет плиты, он так закапывается
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы что-то перепутали. Ни на одной схеме Крот не идет с бетонной плитой. У Крота днище шире корпуса, вот эта часть и выполняет роль плиты.
  6. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Точно. Невнимательно прочитал здесь - http://www.aquamaster43.ru/montazh-septika.html
    Теперь понял. За дополнительные 10 тыр. приварите кольцо снизу? Может лучше плиту залить? :) Шучу. Просто 72 тысячи за септик на 1.8 куба, даже невсплывающий, кажется дороговато. :( Можно уже на бетонный посмотреть.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы посмотрел как бетонный септик будете руками на место устанавливать...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вопрос в другом: что получаете за эти 72 т. р?
    Хороший бетонный тоже не дешевый. Считайте "на круг", учитывайте нюансы (доставка, возможность подъезда машины к котловану, герметизация патрубков, удобство обслуживания, герметизация крышки/люков и т. д.)
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если грунтовая вода не топит, то конечно кольца можно ставить.
    И еще - если нет рядом с септиком скважины. Вот два условия когда нужен надежный герметичный пластиковый септик, а не бетонные кольца.
  10. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    С грунтовой водой непонятно. Сплошная глина. Участок с уклоном. Сухо. Но в пробуреных ямках после дождя долго стоит.
    Скважина рядом. Правда глубокая. 70 метров. Кольца не рассматривал. Искал хороший герметичный. 72 тыр кажется дороговато за пластиковый. Хоть и неплохой. Да и не раздовило бы его в сплошной глине.
    Попалось ещё такое предложение - http://septik96.net/septik/ural-4k3/. Как вам?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тема профильная и обсуждать в ней другие септики не правильно.
    Задайте вопрос в общей теме, допусти тут.
  12. Маринпа
    Маринпа
    Маринпа
    Владимир, добрый день.
    Давно читаю эту тему и септик Крот выбрала осознано, но нужна помощь в подборе объемов и комплектующих (в смысле доп. К модуль и т. п.)
    Проживание постоянное 2 чел, наездами с проживанием в несколько недель еще 2. 2 С/У, 2 душевые кабины, стиралка, раковина в кухне. По участку уже проложены трубы канализации, есть вывод кКТ на крышу. Об участке, высокий УГВ, установка дренажных колодцев бессмысленна, т. к. вода уходить не будет. В колодце стоит в 70-100 см. от поверхности в самое жаркое и засушливое лето. Но есть проложенный под землей бетонный сток для сточных вод (убраннаяпод землю бетонная труба диаметром 80-100 см., идет на пару сотен метров (проходит через все СНТ), все стоки идут туда самотеком.
    Просьба помочь с подбором необходимой комплектации. Желательно 3-х камерный и максимально возможной (насколько это реально) очисткой.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На 3 чел. подходит Крот 1.8 куба. К нему крепление от всплытия и камера для насоса. Возможно надо будет увеличивать горловину.
    К. Модуь только если хотите сэкономить на ассенизатоской машине и сами будете выкачивать и закапывать го. но. Мне не понравилось.
    После септиков стоки пахнут, поэтому надо бы знать куда эта сливается.
  14. Маринпа
    Маринпа
    Маринпа
    Владимир, получается 4 человека (2+2) и читала что меньше 2,4 кубов не очень разумно, так что склонялась к такому объему. В МО трехкамерный с работами во что встанет примерно
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Там разница в цене 30% за сам септик если память не изменяет
    По объему копки примерно равнозначно
    Поэтому чем больше - тем лучше.
