1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Не наш профиль, не возьмемся. Возьмите штамповку, на малом объеме они более менее крепкие и с ребрами есть. Только не еврокуб - он только на земле может стоять.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Берите самый маленький кессон и закажите врезки нужного диаметра с тройниками.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Владимир43, @ВодоУслуги, благодарю за советы.
    Какого объёма ёмкость нужна для организации подобного микросептика? Пол куба это много, мало или в самый раз? Одной камеры хватит?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для одной раковины я бы рассматривал емкость на 500 л., плюс-минус 10%. Мы говорим про объем ниже трубы, а не общий объем, с горловиной.
    Одной камеры достаточно. Мелкие объемы нет смысла делить
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Небольшой отчёт по использованию.
    Крот 2-х камерный 1,8м3 (попросил в классический 2м3 врезать трубу чуть пониже что бы не наращивать горловину т. к. уже была максимальная высота без дополнительного усиления). Постоянно проживают 2 человека в течении 2 лет плюс гости пару раз в месяц.
    Поскольку 2 года - это возраст септика когда некоторые рекомендуют проводить первую откачку ила, то пошёл сегодня мерить сколько его там накопилось. Сделал палочку с площадкой. Во второй камере она звонко стукнуло о дно не найдя сопротивления вообще. По ощущениям там просто скользкое дно с максимум 1см. осадка способного создать какое-то более-менее сопротивление палке. В первой камере ила около 10см. причём не плотного т. к. палка проходила через него почти под собственным весом с минимальной помощью. Решил, что откачивать ничего и не надо. Или я неправ? И это нормальное положение для септика когда так мало ила или моё чудодейственное средство сработало, хотя я и не ожидал (пока не скажу какое)?
    Из дополнительных наблюдений.
    1). В первой камере высота жидкости была выше чем во второй примерно на 10см. и вода частично стояла в трубе из дома. Причина оказалась в том, что ёрш в переливе из 1 во 2 камеру забился. Выбил его палкой что бы не мешал. Поднять не смог т. к. далеко было тянуться, а у него загнутая крючком ручка сгнила по сгибу. Хотя теперь вот думаю не помешал бы потом при откачке. Может придётся его сейчас половить палкой с крючком на конце.
    2). Сверху в 1-й камере была корка примерно 10см. Я её зачем-то разбил палкой. Подумал, что это надо сделать. А то вдруг мешала процессу. Вот теперь не уверен, что правильно сделал.
    3). Запах при работах практически не чувствовался. Причём это был скорее запах как при чистке перелива в душевой чем как тот, что можно было ожидать.
    Выводы: Благодарю Владимира за хороший септик и всем рекомендую к покупке.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Откачка - как угодно. Лучше откачать если есть возможность, сейчас знаете что можно не откачивать более двух лет. Не факт, что в следующем году будет возможность.
    Количество ила - кроме прочего в Кроте дно широкое, поэтому осадок растекается. В конусообразных септиках и септиках с жульническим объемом осадок был бы выше.
    Если средство растворяет осадок или жир, то сами знаете - не надо его лить.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    После откачки нужно ли заливать септик водой? Или сам пусть набирается? При первом запуске нужно водой заливать?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @P_IV_Pr, при установке септик заливается водой по мере его обсыпания для равномерности давления на стенки. Поскольку откачиваете вы его не полностью, то особого смысла заливать после откачки нет. Наверное только если долго не будете пользоваться, то стоит, а при обычном регулярном использовании при нормативном потреблении воды он у вас за день-два сам наполнится.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Исходя из того, что септик никогда не откачивают полностью, а только 70-80% осадка из-под уровня воды, то вполне можно посчитать, сколько времени понадобится для возвращения уровня к штатной высоте
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но для этого надо знать слишком много переменных: количество проживающих, сколько раз в день они принимают душ и чистят зубы, как часто моют руки, есть ли посудомоечная машина, будет ли сегодня стирка... У меня бы за полдня наполнился, а у кого-то может дня за два. Нормативные расходы весьма усреднённые цифры. Я, например, принимаю душ утром и вечером, а соседи в субботу приезжают и в воскресенье уезжают без душа вообще так как у них уличный и "а чего в нём воду греть - я дома помоюсь", а я бы так не смог.
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну как бы это не принципиально. Примерно люди свои потребности в воде знают. Стирку сразу после откачки лучше не затевать. Я то в основном о том, что не надо полностью откачивать септик
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
  13. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    @Владимир43, приветствую. А какая средняя концентрация взвешенных веществ после этого септика?
    Хочу посчитать поле фильтрации - не хватает только этой величины
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Для расчёта поля фильтрации эта величина не нужна.
  15. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Так в справочнике сказано, что в таблице значения с учетом концентрации - 200, а если меньше - можно использовать коэффициент, увеличивающий нагрузку.
    Зачем тогда там это примечание, если концентрация частиц оказывается не нужна?
