1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    1. Один озонатор как лампочка берет.
    2. Менять только компрессор и озонаторы. Озонаторы достаются из ящика и новые ставятся обратно. Т. е. ремонтопригодно. Генератор озона на Али стоит 2 500 руб.
    3. Ничего кроме компрессора и озонаторов менять не надо. В камеры ставиться реактор типа купола, ломаться нечему.
    4. Вот стоимость большая, это минус :(. Сэкономить можно если компрессор самому купить на 80 литров. Приборный отсек можно самому соорудить, на испытании компрессор с озонаторами я листом в виде крыши закрыл и все, - так еще и лучше т. к. озонаторы на обдуве от ветра и не перегреваются. Полагаю будет справедливо если покупатели "Крота" отметившиеся на форуме с отзывом о "Кроте", получат скидку! - (отметившиеся до 15.00 ч. 5.04.24 г.).
    5. Это электро - оборудование, ставьте защиту. Близко к бензину, пороху не располагайте.
    Проверял озонаторы на горючесть, сжег несколько, на пластинах остается чернота от замыкания, но ничего не горит. Пластины керамические, стойки металлические, с пластиком не соприкасается. В общем не смог поджечь.
    6. У себя отводил по фан. трубе полгода для проверки, но так делать нельзя. Т. к. в стыке может быть не герметичность и запах озона будет в доме. Кроме того - озон может разрушить манжету со временем.
    В общем отводить надо по отдельной трубе - это тоже минус для тех у кого есть фановая труба.
  2. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Может уже обсуждался вопрос: третий сезон. Ни разу не откачивал. Проверял уровень взвеси, почти на дне. В паспорте написано откачивать каждые полгода. Но проверка показывает, что за три года септик не заполнен так чтобы его нужно было откачивать. Насколько то критично не откачивать каждые полгода?
    И еще вопрос. В одному углу поля фильтрации при повышенном водозаборе на поверхности появляется влага, трава в том месте растет гораздо лучше. Угол часто мокрый, это видно. Такое ощущение что просто поле фильтрации вровень не сделали. Поле из щебня сверху полубочки 9 штук на 20 кв. м. (4х5). Насколько это критично?
    Живут 4 человека круглогодично. Стиралка, посудомойка, ванна, душ, все как полагается. Объем септика 3.6 куба. Поле фильтрации поверхностного исполнения посчитано с замерами УГВ
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не нашел в паспорте рекомендацию откачивать раз в полгода, написать такое не могли т. к. септики откачиваются раз в год или реже.
    Полагаю не стоит откачивать реже раза в три года т. к. осадок может стать плотным и ассенизатору понадобится дополнительно 10 минут на разбивку осадка обратной водой и последующую откачку. Кроме того, рабочий объем септика уменьшается при увеличении осадка. Весной септик откачивать нельзя т. к. УГВ высокий.
    Не впитавшаяся в поле фильтрации вода растекается во все стороны, в том числе и в верх. На тоннели это не влияет, они крепкие.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не совсем понятно, третий сезон или ПМЖ три года?
    Угол может быть мокрым по нескольким причинам... В этой части грунт рыхлый или был нарушен (ранее перекопали), поэтому в нем воды больше.
    Вероятно участок под уклоном и остальной периметр поля чуть выше, поэтому низина влажнее.
    Могли основания поля сделать с уклоном, вода стекает в один угол.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Могу дать непрошенный совет? Вдруг пригодится. Если есть проблема с излишками воды, то можно посадить на поле фильтрации или рядом с ним (смотря как сделано и на какой глубине) деревья или кустарники для увеличения испарения воды. Некоторые деревья по 200-300 литров в сутки легко выводят из почвы в воздух.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну, тут как бы... некоторые деревья не переносят переувлажнённой почвы, а которые наоборот - любят такое, лезут корнями в поле и портят его...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ARatnikov, согласен надо подбирать, что посадить, но идея интересная.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Прошлой весной заказал и получил септик Крот 3,6м3 и пару тоннелей (на пробу). Все в оговоренный срок. Перед отправкой получил видео с гидроиспытанием емкости по сварным швам и т. д., закопал его возле дома в самодельный жб колодец, т. к. проезд находится всего в 1 метре от септика.
    Особо сравнить не с чем, но на вид все сделано добротно/крепко.
    Монтировал сам, с техподдержкой проблем нет, спецы всегда подскажут и помогут в режиме онлайн.
    Зиму простоял без ПМЖ, редко пользовался водой и туалетом...
    В этом сезоне предстоит сделать фильтрационное поле.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    в районе будущего фильтрационного поля растет облепиха, как считаете в пользу работы или во вред пойдет? IMG_20231019_141608.jpg
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А почему нет второго патрубка 32мм? Как электричество к насосу подводить?
    Где выходящий патрубок 110 для сквозной вентиляции?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На первой фотке, вертикальная рыжая муфта.
    Не попала на фото.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    все выше перечисленное имеется. Септик запущен, дренажник выкидывает со своей 4 камеры на будущее фильтрационное поле
    вентиляция на фото, рыжий патрубок вывел пока так...
  13. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    @Владимир43, приветствую. А подскажите актуальную инфу по компрометирующему модулю.
    Это правда что теперь они делаются только несъемными и опорожнение только фекальным насосом?
    Какие насосы для этого подходят (габариты и можно сразу рекомендуемые модели)?
    Или может все-таки все-таки возможность заказать вариант с достающимся модулем?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да. Отказался от первоначального варианта с достающимися модулями когда потаскал их сам. Весят под 50 кг., всё в го-не, в общем не стоит. Удобнее когда откачивает Фекальный насос. Надо помогать керхером т. к. осадок и жир тяжелые и могут насос засорить.
    В общем то намного удобнее когда откачивает Ассенизаторская машина и не надо самому этим грязным делом заниматься. Когда это поймете, то снимете Компостирующий Модуль и будете пользоваться просто септиком.
    Яму надо копать для куда откачивать будете.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Владимир43, можете ли вы сделать ёмкости для микросептика, литров по 300-500? Нужно организовать водоотведение от хозяйственной раковины в беседке - овощи, мясо, просто руки помыть.
